Самодельная вытяжка над рабочим местом
📆16.01.2011   ✒️Andryha88   🔎32 241   💬16
Я долго подбирал материал для вытяжки, металл тяжелый по весу и обработке, а практически весь легкий пластик растворяется кислотами и парами растворителя, поэтому остановился на рекламном ПВХ 3мм. Взял рамку из уголка №2 (полка от стеллажа) 1000*600.
Вырезал верх 1215*590 и бока 990*320. Резал канцелярским усиленным ножом (и круги тоже).
Клеил пистолетам с прозрачными стержнями, металл в месте склейки грел феном.
Винты вставляются изнутри и крепятся тем же хомутом, что и труба.
Осталось повесить на крючки.
Трубу вывел в форточку через такую решетку. Ветилятор не шумит, шорох тихий.
Еще я дополнил вытяжку клапанами (обратный клапан), купил там же, где и венты с трубой. Установил сразу за вентиляторами. Обратный клапан предотвращает обратное задувание пыли и сквозняк с улицы.
При желании можно замазать герметиком, покрасить и т.п.
Попробуйте, не пожалеете.
Добавлены фото:
Статью одобрили 17 читателей.
07.05.2014 изменил Datagor. Добавлены и обновлены фотки
Схема на Датагоре. Новая статья Бойлер для дачного дома из пропанового баллона... В статье описывается идея изготовления системы горячего водоснабжения для дачного или деревенского...
Схема на Датагоре. Новая статья Аудио усилитель TDA7265 2x25W. Объект «Труба» - отгадка... С загадкой получился некоторый фальстарт: я прислал Игорю фото с вопросом «стоит ли писать от этом...
Схема на Датагоре. Новая статья Новые библиотеки по ГОСТ для sPlan... sPlan 6.0 очень простой и очень удобный инструмент для черчения электронных и электрических схем....
Схема на Датагоре. Новая статья Полупроводники. Часть вторая: Электронно-дырочный переход.... Вторая часть статьи о полупроводниках. Как видно из названия, в ней рассказывается об...
Схема на Датагоре. Новая статья Объект «Труба». Загадка!... Кто догадается, что это за космическая штуковина, тому ничего не будет. Свои догадки пишите в...
Схема на Датагоре. Новая статья Активный сабвуфер-бандпасс на основе динамиков 10ГД-30 + TDA1562... Вот хочу представить вашему вниманию конструкцию моего первого саба и усилителя к нему, которые так...
smarold
urann
dynazzz
Andryha88
27grey
vladomir
Vadich69
kotmak780
D4rce
ADIKAS
Andryha88
Achertkov
