Контроллер системы водоснабжения «бак - насос» с ультразвуковым датчиком уровня. Датагорский бакомер in action!
📆12.09.2015   ✒️Discover   🔎13 019   💬3
Вперёд, товарищи! На дачу!
В. Ленин И. Гаврилов
Конечно, у меня уже есть уровнемер и большого резона ставить новый не было. Но мне захотелось рассказать и показать, как можно применить наш кит Project-010 на деле, как он выглядит в «боевых» условиях.
Есть ещё один мотив. Стыдно признаться, но старый уровнемер я потерял. Да-да. Я его с полгода как снял, чтобы модернизировать прошивку и подключение датчика, и куда-то засунул. Как говаривал Никулин, будем искать... А пока!
Новый экземпляр уровнемера Project-010
Датагорский уровнемер в собранном виде является законченной конструкцией. Мы постарались и снабдили кит фирменным корпусом, который устанавливается на DIN-рейку в ваш щиток. Все внешние подключения осуществляются через надёжные винтовые клеммы.
В общем, с установкой и подключением блока контроллера трудностей нет. А вот подключение и размещение датчика – задача творческая, привязанная к вашим местным условиям.
Хочу предложить, на мой взгляд, удачный вариант. И показать, как всё работает с новой прошивкой v.2.0.
Подключать датчик к штатному штыревому разъёму датчика не очень технологично, равно как и паять кабель к этому разъёму или вместо него. Решение должно быть комплексным и включать в себя простоту подключения и доступность материалов (кабель, разъёмы).
Из претендентов мне больше по душе пришлись витая пара для компьютерных сетей и соответственно разъёмы типа 8P8C (который ошибочно называют RJ45). Всё это доступно и стоит недорого. Розетку для разъёма я выпаял из неисправной материнской платы.
Сборка датчика с разъёмом 8P8C / RJ45
Берём выпаянный разъем и датчик из набора.
Припаиваем к датчику провода 7-10 см длиной. Для удобства лучше взять цветные провода.
Разъем мне попался со встроенными светодиодами, и я решил их тоже задействовать. Жёлтый будет для индикации запускающих импульсов — сигнал «TRIG». Зелёный будет подключён к выходу датчика — сигнал «ECHO». Разъём имеет 4 пары контактов. Одну пару я задействовал для питания датчика, пару для общего вывода и две пары для сигналов «TRIG» и «ECHO», но один из контактов сигнальных пар я подключил на общий провод. Катоды светодиодов я тоже подключил на общий провод.
Получилось вот так:
К небольшому сожалению заметно мигание только зелёного светодиода «ECHO». Мигание на «TRIG» длительностью 15 микросекунд с интервалом в 50 миллисекунд не видно совсем по понятным причинам.
Как вы понимаете, это всё «рюшечки», никак не влияющие на работу системы.
Далее я припаял провода от датчика к разъёму. На провода надел тонкую термоусадочную трубку.
Светодиоды подключил через резисторы прямо к плате и таким образом придал конструкции некоторую начальную жёсткость.
Ранее я уже замечал, что датчик может работать со сбоями на длинных линиях. Для решения этой проблемы я припаиваю электролитический конденсатор 1000 мкФ 16 В непосредственно на плату датчика. Номинал не критичный, можно больше или меньше.
Работы по доработке корпуса я проводил непосредственно на чердаке бани, но уже поздним вечером. Описывать, как я сверлил и точил нет смысла, поэтому только фото результата.
Доработанные части корпуса.
Примерка датчика.
Примерка крышки.
Всё, я спать!
На следующий день проснулись, потянулись. На улице дождь, а нам-то что — мы на чердак. Все кабели у меня были протянуты ранее, поэтому мне осталось только обжать витую пару.
Старый уровнемер я потерял вместе с крышкой от бака, поэтому датчик будет работать пока в таком виде:
Как видно, задача по подключению датчика уже решена. Теперь, если вдруг датчик выйдет из строя, заменить его не составит труда.
Блок контроллера Project-010 и исполнительная аппаратура
Устанавливаем на стену в удобном месте щиток с DIN-рейкой и в него уровнемер. Подключаем всё согласно руководству по эксплуатации.
Если уверены в правильности подключения, можно подавать питание.
Закрываем крышку и получаем очень даже симпатичную конструкцию.
У меня на даче установлена насосная станция, которая поддерживает давление в линии, питает дом и баню. Для запирания подачи воды в бак я применил электромагнитный клапан непрямого действия (он же клапан пилотного действия), который управляется уровнемером.
За клапаном виден шаровый кран. У него двойное назначение. Пока уровнемер не был подключён, этим краном я регулировал наполнение бака. Также, когда по какой-либо причине не будет водоснабжения (нет электричества, нет воды в колодце, сломался насос), то, открыв этот кран, можно пустить воду в дом.
Реальный уровень воды в баке. Сравни с показаниями бакомера
Видео УЗ бакомера в действии
Так работает датагорcкий уровнемер с новой прошивкой v.2.0.
Работает система, ёшкин кот!!!
А самое главное, теперь можно управлять уровнем воды в баке с кнопок прибора, что несравнимо удобнее и проще, чем ползать на чердак, крутить кран и ждать, когда бак наполнится.
Полезные ссылки
• Можно заказ кит для сборки или собранное устройство. Project-010 «Water Tank Controller». Контроллер системы водоснабжения «бак — насос» с ультразвуковым датчиком уровня. Подарите полезную железяку хорошему домохозяину!
Устройство для контроля уровня воды – уровнемер, бакомер: ультразвуковой датчик + микроконтроллер
Датагорский проект 10 «Water Tank Controller». Модификация блока управления для полива
Статью одобрили 52 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Экранируем и модим электрогитару Стратокастер... Автор: Иван Клубков Тенденцией последних лет стало удешевление производства, порой в ущерб...
Схема на Датагоре. Новая статья Микрофонные кабели: бренд KLOTZ MY206 против нонейма... В принципе, сильного недовольства мой микрофонный шнур (так я называю готовое изделие с разъемами,...
Discover
arsen56
