Про стоматолога, корейский маркер и печатную плату
📆22.05.2009   ✒️vlad1234   🔎31 842   💬20
Здравствуйте и сильно не ругайте (т. к. я здесь недавно, да и не местный).
Наверное, у каждого уважающего себя радиолюбителя есть двигатель постоянного тока типа ДП, ДПР, ДПМ. Чем они хороши, что шли на оборонку, и подвес вала на отличных подшипниках, биений нет, работают долго. И валы у ни 2-3-4 мм и больше.
Так вот, недавно в г. Рязани в магазине увидел цанги в сборе на валы от 2 до 4 мм в диаметре всего по 100!!! рублей. Купил сразу все по одному. В пакете находятся сменные вставки под разный диаметр 5 шт. Позволяют зажимать сверла и валы от 0,1 до 4 мм.
Потом сходил к знакомому стоматологу, и попросил (по хорошему) дать каких-нибудь буров для сверления зубов. У них есть и валы для крепления отрезных дисков, режут всё. Покупать очень дорого 1 бур — от 20 р. У них есть всякие, поверьте.
Стоматологические трофеи!
Для снятия меди подходят лучше те, которые похожи на тонкую фрезу с обратным конусом. Так как буры длинные, то их лучше укоротить на ~1,5 см с толстого конца. Сталь у буров качественная, держит долго.
Изолентой примотаны кнопки включения.
Для быстрого изготовления вполне нормального качества платы нам нужен рисунок платы (с обратной стороны) и текстолит по размеру.
— Керним отверстия по рисунку платы.
— Сверлим их, опять же этим мотором, заменив вставку и бур на сверло.
— Затем рисуем дорожки цапонлаком, или любой другой нитрокраской, я использую нитромаркер PAINT-MARKER (Korea, ок. 45 руб.) из магазинов типа «Канцлер». Большой такой алюминиевый футляр белого цвета с шариком внутри, для размешивания краски. Он как фломастер, только вместо чернил нитрокраска. Толстый пишущий стержень, пока он сухой бритвой стачиваем как карандаш. Нажимаем его вовнутрь, краска появляется, и вуаля. Рисуем дорожки. Краска сохнет. Проверяем. Сравниваем с оригиналом.
— А теперь фрезой промеж дорожек проходим. Обороты 3000—4000/мин., т. е. быстро.
— Смотрим на огрехи и поправляем.
— Смываем краску, или нулевкой сдираем.
— Спиртовая канифоль, иногда полуда. И всё.
P.S. Я сначала насверливаю отверстия, потом рисую дорожки, можно делать и наоборот.
Готовая плата.
Статью одобрили 7 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Цифровой ревербератор для рок-группы. Рэтро!... В давние-давние советские 90-е, когда я еще играл в рок-группе и Украина еШо была республикой, в...
Схема на Датагоре. Новая статья Рисуем свой логотип для печатных плат в Sprint Layout, а также переводим плату с бумаги... Все мы знаем, что программа Sprint-Layout далеко не графический редактор и написать какую-нибудь...
Схема на Датагоре. Новая статья Рисуем платы в Sprint-Layout правильно с первых шагов... Все мы любим собирать схемы, но далеко не все хотят и умеют разводить печатные платы. Чаще всего...
Схема на Датагоре. Новая статья Педаль сустейна для синтезаторов Casio CTK-3000, TECHNO KB-820, KORG, YAMAHA, TECHNO и др.... Доброго дня, уважаемые Датагорцы! В этой небольшой статье для начинающих описан мой опыт...
Lexdrive
yurayerz
Vladimir7
izerkill
