Рисуем свой логотип для печатных плат в Sprint Layout, а также переводим плату с бумаги
📆29.06.2015   ✒️Wishmaster   🔎21 178   💬4
Все мы знаем, что программа Sprint-Layout далеко не графический редактор и написать какую-нибудь изысканную надпись или нарисовать свой шикарный лэйбл на плате просто так не получится. В этой статье я хочу поведать о способе рисования в Sprint-Layout и сведения плат «под копирку» со сканов, журналов и др. графических файлов.
Для проведения подобной работы нам понадобится графический редактор. В недалёком прошлом мне довелось работать в фотосалоне, где я освоил программу Adobe Photoshop. С использованием программ Adobe Photoshop и Sprint-Layout я и буду строить своё повествование.
Свой логотип на плате Sprint Layout
Начну со сложного: как нарисовать логотип, который находится в шапке темы. На нём красуется глаз бога Гора (Horus) из Египетской мифологии. Находим в интернете (или рисуем сами) эскиз. Открываем программу Photoshop.
Для удобства дальнейшей работы переводим картинку в чёрно-белый цвет. Изображение → Режим → Градации серого
После чего, уровнями приводим изображение к виду максимально приближенному к двуцветной палитре.
Для этого ползунок, отвечающий за количество чёрного, сдвигаем вправо, но в разумных пределах, чтобы не образовалось очень резких границ.
В этом шаге некоторые могут усомниться, но поверьте, чем меньше оттенков будет на изображении, тем легче будет с ним работать. Ведь на плате у нас всего два «цвета» доступно: медь есть или меди нет.
Стоит учитывать, что далеко не все изображения возможно привести к двуцветному контурному виду, поэтому стоит с особой тщательностью подходить к выбору изображений.
Оставшиеся оттенки серого можно закрасить кистью, а можно и не трогать. Добавим ещё текста. Инструмент «Горизонтальный текст».
Вот что получилось в итоге.
Время импортировать изображение для работы «под копирку» в Sprint-Layout.
Для этого определяемся с участком свободного места на плате и замеряем его размеры. У меня было много свободного места с одной стороны платы. Под изображение я отвёл прямоугольную область размером 50 мм × 47 мм.
Кадрируем изображение в Photoshop под наши размеры при помощи инструмента «Рамка». Задаём нужную Ширину и Высоту кадра и устанавливаем стандартное разрешение в 300 dpi (точек на дюйм).
Получившееся изображение сохраняем в формате .JPG или .BMP. Другие форматы Sprint-Layout не читает.
Файл → Сохранить как
В Sprint-Layout включаем опцию «Шаблон», выбираем сторону на плате и загружаем сохранённое ранее изображение.
Настройками сдвигов устанавливаем изображение в нужное место на плате. Настройкой разрешения можно в небольших пределах увеличить или уменьшить изображение.
Обводим контуры. Для этого можно воспользоваться инструментом «Дорожка» и/или «Закраска». Толщину дорожки стоит выбирать из расчёта возможности подобраться ко всем углам при выполнении обводки.
При выборе инструментов «Дорожка» или «Закраска» нажимаем «Пробел» несколько раз, пока линия от точки до точки не станет прямой, без ненужных изгибов. Всего вариантов изгиба дорожки у программы 5.
Так же полезно будет зажать кнопку «Ctrl», которая отключает привязку к точкам сетки.
При использовании инструмента «Закраска» будьте осторожны и внимательны: одно неверное движение и контур превратится в «зверя невиданного».
Контуры готовы и можно «закрашивать» их дорожками большей толщины до полного заполнения.
Готово. Осталось только удалить шаблон. Для этого снова выбираем опцию «Шаблон» и в появившимся окне нажимаем «Удалить».
Вот и всё. Получается вполне приличное декорирование платы. Отрисовать свой лэйбл или нанести какие-либо декоративные надписи на плату подобным способом довольно-таки легко. Дело в практике и тренировке!
Описанным выше способом я составил в фотошопе и отрисовал в Sprint-Layout свой новый логотип:
Из скана журнала в чертёж Sprint Layout!
Теперь рассмотрим такой вариант: где-то в журнале или в Интернете вы нашли скан печатной платы. Вам нужна эта плата или хочется взять часть платы для своих нужд. Какие будут варианты? Распечатать на бумажный носитель и переразводить?
Снова используем опцию «Шаблон» и будем «работать под копирку», так намного приятнее и быстрее. Стоит только подогнать размер изображения под формат платы.
После поверхностной обрисовки дорожек, накладываем кальку (всё той же опцией «Шаблон», предварительно удалив предыдущую) расположения элементов и подбираем макросы деталей, подходящие по типу и размеру в соответствии с шаблоном.
Всем творческих успехов, а если будут вопросы — пишите, с радостью на них отвечу.
Статью одобрили 120 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Эпопея по сбору макросов для Sprint Layout 4...5 продолжается!... На этот раз своей коллекцией поделился Сергей Зонь. Вот это подборочка, я вам скажу! 1. Везде, где...
Схема на Датагоре. Новая статья Макросы Sprint-Layout 5. Датагорская коллекция 06/2011... Это моя новая подборок макросов к программе Sprint-Layout 5.0. Спасибо всем, кто выкладывал свои...
Схема на Датагоре. Новая статья Обновление датагорского Сборника макросов для Sprint Layout 5... Новый сборник макросов v.2.2009, полностью заменяет предыдущий выпуск. ОБНОВИТЕСЬ! Для этого...
Схема на Датагоре. Новая статья Рисуем платы в Sprint-Layout правильно с первых шагов... Все мы любим собирать схемы, но далеко не все хотят и умеют разводить печатные платы. Чаще всего...
Схема на Датагоре. Новая статья Adobe Audition в борьбе за качество Audio-CD... Существует несколько способов определения нечестных CD, разжатых из mp3. Я пользуюсь для этого...
Схема на Датагоре. Новая статья Требуются специалисты по разработке печатных плат и отрисовке схем... ДрУги, добрый день! В Датагорскую лабораторию требуются специалисты, рисующие схемы и печатные...
Godin0104
Cherep
mick63
