Travel Silent Guitar. Безмолвная гитара путешественника, часть 5: дека, накладка и компоновка
📆05.09.2015   ✒️еще один max   🔎8 803   💬11
Эта часть будет короткая и однозначная, столярно-дизайнерская.
Поскольку всё делалось параллельно, некоторые фотографии будут демонстрировать гриф в незаконченном состоянии. Это понятно — все подгонялось друг к другу в процессе.
План деки
Итак, сначала на основе общего чертежа был изготовлен шаблон (выкройка) для разметки деки на листе фанеры послойно.
Разложив наилучшим образом на листе (избегая сучков и стараясь, чтобы слои в будущем накладывались перпендикулярно волокнами), размечаем. Перед тем, как включить электролобзик, нужно все линии, по которым будут проходить пропилы, заклеить прозрачным скотчем. Так мы предотвратим почти все сколы, которые возможны на месте выхода зубьев лобзика.
От плана к факту
Вперёд, медленно и аккуратно.
Вырезал 4 заготовки, одну дополнительную, на всякий случай. Не пригодилась. Разделочную доску сделать из неё что ли?
Доведя до нужного размера, складываем заготовки стопкой, прикладываем гриф, бридж, звукосниматель и ручки.
Двигая вперёд-назад, примерно понимаем, как нам будет удобно. Не забываем о расположении электроники внутри деки, о габаритах потенциометров и звукоснимателя и прочая, прочая, прочая.
В конечном итоге оказалось, что я промахнулся в эскизе, причём не слабо. Расстояние между магнитами звукоснимателя оказалось больше, чем на эскизе. Соответственно он должен располагаться ближе к бриджу. Хорошо, что у нас есть большой запас по всем направлениям. Передвигаем, как надо, оборачиваем заготовку деки калькой и намечаем на ней расположение комплектующих. Чем точнее — тем лучше. Можно применить и не кальку, просто она у меня есть, тонкая и прочная.
Лицо гитары!
Снимаем кальку, обрезаем, обводим маркером то, что наметили, и начинаем фантазировать. Накладка дело не шуточное! Лицо гитары!
Победила минималистическая версия.
Далее подходящий ровный лист пластика размечаем при помощи подготовленного шаблона. Суровая нить для резки, набор напильников, дрель, наждачка разных калибров. Вуаля.
Вперёд и вверх!
Дальше, уже с накладки, размечаем верхнюю часть деки. Надо понимать, что верхняя часть должна иметь отверстия под гриф, магнитный звукосниматель и потенциометры. В средней части деки прибавляется бокс для батареек, в нижней части остаётся только бокс для батареек. Размечаем, берём насадки на дрель (коронки) и жужжим. Дорабатываем напильником.
Небольшая пауза. Надо накидать себе «что, как, куда, и какие провода».
Сразу же размечаем бридж и укладываем пьезик.
Все последующие разметки желательно делать без сдвига слоёв деки. Я пошёл на усложнение работы, и вращал заготовки, зажатые вместе струбцинами. Это позволило врезать кейс для батареек практически без зазоров.
После вырезания всего ненужного и многократного вкладывания потрохов в зажатые струбцинами заготовки, клеим по очереди низ и середину. А затем полученный бутерброд — с верхом. Промазываем ПВА, накладываем, центрируем, зажимает в огромное количество струбцин, и оставляем на сутки просыхать.
После склейка низа и середины не спешим, и пригоняем все отверстия под внутренности очень точно. После второй склейки берём в руки рашпиль и доводим все края до разметки.
Теперь приятное (наконец-то!) дело. Вкладываем гриф, сверлим три отверстия по планке крепления, намечаем и сверлим такие же отверстия в грифе. Шурупы слишком длинные! Ну, понятно, они же для Страта. Обрезаем фрезой, затачиваем носики напильником. По размеру они не должны доходить до накладки минимум 2 мм.
Не спеша собираем. А хорошо же!
Разворачиваем торцом к себе, намечаем отверстия под разъёмы. Делаем планочку из пластика, укладываем на место крепления, прогреваем феном так, чтобы пластик обмяк и принял форму деки. Итого 4 отверстия для крепления, 2 отверстия под разъёмы.
Полная тестовая сборка
В таком виде она у меня первый раз подала голос. Робко, немного с фоном, без электроники. Но для меня это были одни из самых сладостных звуков в мире! Предвидя вопросы, скажу - сэмплы обязательно будут. Позже.
Тут у меня образовался провал по фоткам. Опишу словами. Обрабатываем рашпилем, делаем перехват деки закруглённым, верхнюю часть передней стороны скашиваем, как на Страте. Оказалось потом очень удобно, не пренебрегайте этим скосом!
Наждачка. Лак. Много наждачки. Много лака… И так пока дека не будет представлять собой монолит. На место крепления грифа, если надо, подклеиваем планочку, чтобы часть грифа за пяткой не болталась в воздухе.
В процессе бесконечных сборок-разборок и подключений выяснилось, что тембр пьезика уж совсем сухой и жёсткий. Достал из загашников пьезик-прищепку, распотрошил, вынул сам элемент, и припаял параллельно установленному датчику. Другое дело! Звук стал объёмнее, богаче и звонче. Вот так, в процессе, пришлось менять концепцию. Теперь на гитаре два пьезика.
Я не стал доводить деку до зеркального блеска. Устал от наждачки разных калибров. Последняя была 1200, с водой. Попробовал шлифмашинку с пастой ГОИ, радости не принесло. Поэтому закончил тереть, тем более что накладка закроет большую часть дефектов.
Ну вот, мы готовы экранироваться и вставлять электронику.
Запихиваем кейс, батарейки, вытягиваем провода.
Отложим пока? До следующей части. :guitar-man:
Максим
Статью одобрили 39 читателей.
StalKer-NightMan
IVS
еще один max
partizan0018
еще один max
partizan0018
еще один max
partizan0018
еще один max
