Travel Silent Guitar. Безмолвная гитара путешественника, часть 4: гриф
📆29.08.2015   ✒️еще один max   🔎8 744   💬1
Красивая головка грифа у Yamaha, правда? У нас такой не получится, но будет тоже неплохо.
В этой части мы переработаем старый гриф от советсткой гитары, поставим импортные колки и ладовые порожки.
Вот так выглядел мой гриф после очистки от краски:
Далее устанавливаем колки. Гитара старого советского образца, а колки имеют западный стандарт.
Путь такой переустановки известен и многократно описан в Сети. Нужно вклеить мебельные шканты в старые отверстия и высверлить новые. Неожиданностей не предвиделось и не случилось.
Дальше надо обрезать гриф со стороны деки и рог для крепления к старой деке.
Прикладываем планку крепления деки к полученной «пяточке» грифа.
Как тут и была, нам опять повезло.
Примеряем начерно ладовые порожки.
Тем временем вырезаем шаблон для изготовления деки, и прикладываем его к грифу. Всё получается пока, как задумано.
На этом этапе пришлось взяться за рубанок и снять по чертежу около 4 мм с каждой из боковых сторон грифа.
Порожки великоваты. Отмечаем лишнее, выровняв порожки по левому краю.
Отрезаем лишнее фрезой и надфилем аккуратно доводим порожки до нужного размера.
Дальше - малярные работы, морилка и мебельный лак. Как просохло, ещё раз устанавливаем для примерки ладовые порожки и колки:
Неплохо! Вклеиваем порожки на «БФ-6» (можно использовать аптечный).
Ну вот, обновлённый гриф готов к инсталляции.
Далее по плану: дека, электроника, аксессуары.
Максим
Статью одобрили 26 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Реставрация гитары Diamant. Новый кант в подробностях... Дополнение к статье Реставрация гитары Diamant. Ожившая легенда! 1. Середина грифа. Видно, что...
StalKer-NightMan
