Цифровой двухканальный ампер-вольтметр для блока питания на МК PIC16F876
📆10.12.2008   ✒️DIKLER   🔎69 469   💬15
Подобные устройства часто встречаются в бескрайних просторах Интернета. Я решил изготовить свой вариант, так как стремлюсь использовать в своих устройствах компоненты, которые у меня есть в наличии.
Схема построена на МК PIC16F876. Измерение напряжения в пределах от 0 до 50 В осуществляется с помощью внутреннего АЦП, через делители, резисторы R8-R9 и R11-R10 соответственно. Ток измеряем с помощью “шунта” сопротивлением 0.01 Ом (на плате не установлены). Падение напряжения на этом резисторе усиливается с помощью ОУ и далее подаётся всё на тот же внутренний АЦП микроконтроллера. МК всё это дело подсчитывает и выводит на алфавитно-цифровой индикатор размером 16x2 символов.
А вот с чего всё началось…
Блок питания
У всех нас, есть одно, самое главное устройство, которое стоит на самом почетном месте. Я владею двумя такими штуковинами.
Их главный недостаток, что они были собраны ещё до начало эпохи динозавров. Каждый знает тонкости своего блока питания, а именно индикатора, этот врет в эту сторону тот в другую…. Надоело…
Хочу просто смотреть на экран и видеть цифры.
Задумка
Устройство – цифровой двухканальный вольтметр и двухканальный амперметр.
Мерим напряжение - два канала, диапазон 0…50 В,
Мерим ток - два канала, диапазон 0…10 А.
Что да как должно показывать?
Будем использовать алфавитно-цифровой индикатор! Верхняя строка первый канал, первое значение напряжения, второе ток. Нижняя строка аналогично, только для второго канала.
Пример индикации:
Структурная схема устройства:
(не знаю зачем, но может кому пригодится)
Принципиальная схема:
Печатная плата, сборочный чертеж, прошивка:
🎁volt_m.zip  71.99 Kb ⇣ 855
Печатка для ЛУТ. Платы подогнаны по размеру. Просто печатаем и гладим утюгом.
🎁pcb.zip  17.63 Kb ⇣ 661
В итоге получилось вот это:
Осталось определить, какому из блоков питания повезет и я одарю его новым девайсом! bully
Статью одобрили 15 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Конструкции на элементах цифровой техники. Фромберг Э. М.... Фромберг Эдуард Михайлович Конструкции на элементах цифровой техники. — М.: Горячая линия-Телеком,...
SLAYER
asterix_72
jgl
billybons
Wlad_67_67
DIKLER
Spirit
DIKLER
sansanich
billybons
PERESVET
DIKLER
billybons
