Умная розетка на PIC12F675 v.2
📆06.03.2024   ✒️jgl   🔎1 075   💬3
Статья перенесена со старого форума. Восстановлен архив с прошивкой.
Друзья, огромное спасибо за ваши мнения и подсказки, для меня это послужило стимулом, чтобы модернизировать мою "умную розетку v.1". Я постарался учесть ваши замечания и исправить недостатки.
Обновлённая схема умной розетки
Снижаем потребление в дежурном режиме. Убираем конденсатор, диодный мост, стабилитрон, вообщем все элементы БП, вместо них используем ИИП (импульсный источник питания). Кто дружит с ИИП — собирает сам, кто нет, как я, покупает. Теперь, вместе с подзарядкой аккумулятора, устройство потребляет от сети, в рабочем режиме, всего 7 мА, что намного меньше, чем при использовании БП с гасящим конденсатором.
Привязываем умные розетки к пультам
Теперь устройство можно программировать на срабатывание от конкретного пульта. Для этого нажимаем кнопку S1, загорается светодиод LED1, на ПДУ нажимаем и держим кнопку, которую хотим запрограммировать. Светодиод несколько раз моргнет и погаснет, кнопку отпускаем (для некоторых типов ПДУ отпускать кнопку не требуется) и нажимаем ещё раз.
Светодиод снова поморгает и погаснет, затем сработает реле K1 — для настройки порога отключения (см. статью «Умная розетка v.1»).
Для выхода из режима настройки нужно нажать и удерживать кнопку S1 в течении 5 секунд.
Проверил на всех ПДУ, которые нашел у себя — все работает без проблем!
Новая прошивка
🎁Прошивка set2.7z  1.65 Kb ⇣ 23
Статью одобрили 16 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Импульсный блок питания для лампового предусилителя... Что меня больше всего напрягало в ламповой технике, так это вопрос питания. Честно говоря, думаю,...
Схема на Датагоре. Новая статья Программирование микроконтроллеров на языке C. Часть 2... Добрый день, уважаемые камрады-датагорцы! Сегодня, рассмотрев некоторые общие моменты, мы займёмся...
Схема на Датагоре. Новая статья Сварочный инвертор на 160 Ампер, косой мост по следам Barmaley... Ребята, всем привет! Давайте сегодня, с одобрения Игоря, замахнемся на силовую электронику в...
Svet
koan51
