Ассемблер для микроконтроллера с нуля. Часть 6. Протоколы обмена данными I2C и SPI
📆27.05.2021   ✒️erbol   🔎9 749   💬8
В проекте из предыдущей части нашей ассемблерной эпопеи мы подключали к микроконтроллеру светодиод и потенциометр, которые не поддерживают обратной связи с МК и не являются цифровыми, т. е. не оперируют численными значениями.
То же самое можно сказать и о некоторых других внешних устройствах: кнопке, терморезисторе, реле и т. д.
Без сомнения, все указанные элементы очень важны для создания того или иного девайса, но обойтись только ими вряд ли удастся. Рано или поздно вам придётся использовать более сложные устройства с собственными контроллерами на борту, которые уже могут общаться с микроконтроллером в двустороннем порядке, причём в цифровом формате, могут преобразовывать данные (уровень освещённости, угол поворота ротора серводвигателя) в численное значение для передачи его в МК либо, наоборот, число, полученное из МК — в текущее значение какого-либо своего параметра (частота генерируемого сигнала, порог срабатывания сенсора).
Кроме того, нередко возникает необходимость обмена информацией с другим девайсом на базе МК, смартфоном или компьютером.
Во всех этих случаях движение данных между сторонами обмена регламентируется набором правил, именуемых протоколом, с двумя из которых — I2C и SPI — мы сегодня и познакомимся.
Введение
Обмен восьми-битным числом между двумя устройствами может быть:
а) Параллельным, когда все биты числа передаются/принимаются по 8 линиям одновременно.
б) Последовательным, если биты числа передаются/принимаются по одному. При этом, двунаправленное движение данных может осуществляться как по двум отдельным линиям, так и по одной линии, которую стороны используют по очереди. В частности, в протоколах UART, который мы использовали во второй части нашей серии, и SPI реализован обмен данными по двум линиям, а в I2C — по одной.
Важным условием корректного обмена является синхронизация действий обеих сторон, что достигается одним из двух следующих способов:
1. Каждая из сторон имеет собственный источник тактирования, но их частоты строго одинаковы. В этом случае обмен называют асинхронным и именно по этому принципу работает протокол UART.
2. Одна из сторон генерирует общий для обеих тактовый сигнал. Очевидно, для такого обмена, именуемого синхронным, потребуется ещё одна линия — тактирования.
I2C и SPI, рассматриваемые в настоящей части статьи, являются протоколами синхронного последовательного обмена.
Стороны обмена в обоих протоколах принято называть ведущим (master) и ведомым (slave), причём именно ведущий генерирует тактовый сигнал. Чаще всего, микроконтроллер выступает в качестве ведущего и, хотя не исключены и обратные случаи, нас будет интересовать именно эта роль для МК.
Помимо тактирования, ведущий ответственен за:
• Инициирование и завершение сеанса обмена.
• Выбор конкретного ведомого из множества возможных.
В I2C и SPI указанные обязанности реализуются по-разному, поэтому будут рассмотрены нами подробнее ниже.
Большинство микроконтроллеров имеют в своём составе модули аппаратной реализации I2C и SPI, когда необходимо лишь определить параметры протокола (к примеру, скорость обмена или порядок передачи данных), записав требуемые числа в регистры настроек соответствующего модуля, а дальше МК будет автоматически поддерживать обмен данными должным образом.
Но, бывают случаи, когда выбор аппаратного варианта протокола затруднён:
а) Не все МК его поддерживают. В частности, в ATTiny85 отсутствуют полноценные модули указанных протоколов.
б) Выводы МК, ответственные за аппаратную реализацию протокола, жёстко определены, что накладывает ограничения в плане топологии платы разрабатываемого вами устройства.
Кроме того, использование аппаратной реализации любого протокола мало что даёт начинающему в плане понимания нюансов его работы, поэтому мы остановимся на программном варианте обоих протоколов.
Так же, как правильное произношение слов на том или ином языке не означает вашу способность выстраивать предложения и коммуницировать с носителем языка, способность МК передавать или принимать байт по I2C или SPI не означает удачный обмен данными с ведомым, поскольку в обоих протоколах имеет значение и порядок передачи/приёма байтов. Учитывая изложенное, в практической части нами будет рассмотрено общение микроконтроллера с часами реального времени DS1307 (протокол I2C) и трансивером nRF24L01 (протокол SPI).
Алгоритмы обмена байтом данных
Прежде, чем перейти к специфическим особенностям I2C и SPI, обсудим общие для них алгоритмы передачи/приёма ведущим одного байта данных, предварительно договорившись о нижеследующем:
а) Примем имена DATA и CLOCK для линий данных и тактирования, соответственно.
б) Чуть позже мы оформим код, обеспечивающий установку той или иной линии в высокое/низкое состояние, а пока будем считать, что такая возможность у нас есть.
в) Поскольку большинство устройств поддерживают обмен, начинающийся со старшего бита числа, будем придерживаться того же порядка.
г) Воспользуемся для хранения передаваемого и принимаемого числа двумя произвольными РОН, например r0 и r1.
Тогда, алгоритм передачи 8-битного числа будет выглядеть следующим образом:
1. Загрузить в r0 передаваемое число.
2. Поверить старший бит передаваемого числа и, если он равен 0 установить линию DATA в низкое состояние, в противном случае — в высокое. Осуществляется указанная проверка посредством применения логической операции И между r0 и числом 0b10000000 (0x80 – в шестнадцатеричной системе счисления), результатом которой будет либо 0х00, означающее равенство старшего бита нулю, либо 0х80, если значение старшего бита — 1.
3. Обеспечить тактовый импульс на линии CLOCK, установив её последовательно в высокое и низкое состояние.
4. Сдвинуть r0 влево на один бит, подготовив тем самым к передаче следующий бит.
5. Перейти к п.2, пока не будут переданы все 8 бит.
Обратите внимание, что линия DATA не устанавливается в 0 после завершения тактового импульса (т.е. после п.3), как это происходит в классическом случае. Такой подход не влияет на корректность передачи данных, позволяя при этом сократить объём кода. Отличие будет выражаться лишь в форме логического сигнала на линии DATA, что продемонстрировано на Рисунке 1 для случая передачи числа 255 (0b11111111 – в двоичном представлении).
Рисунок 1. Форма логического сигнала на линии DATA при различных вариантах передачи.
Для приёма байта потребуется:
1. Сдвинуть r1 влево на один бит для чтения следующего бита.
2. Начать тактовый импульс, установив линию CLOCK в высокое состояние.
3. Проверить состояние линии DATA, а следовательно значение принимаемого бита. Если значение — 1, установить нулевой бит r1 в 1, посредством логической операции ИЛИ между r1 и числом 0b00000001 (0x01 – в шестнадцатеричной системе счисления).
4. Завершить тактовый импульс, установив линию CLOCK в низкое состояние.
5. Перейти к п.1, пока не будут приняты все 8 бит.
Изменение значений r0/r1 при передаче/приёме числа 170 (0b10101010 – в двоичном представлении) можно увидеть на Рисунке 2.
Рисунок 2. Значение РОН r1/r2 для случая передачи/приёма числа 170.
Протокол I2C
Прежде, чем перейти непосредственно к изложению материала, хочу выразить признательность Игорю Карпунину (Нижний Тагил, Россия), который помог развеять туман в моей голове относительно электрической составляющей этого протокола.
Для последующего оформления кода откроем папку нового проекта RTC и:
• скопируем в неё шаблонные файлы, а также объектные файлы uart.o и delayAVR.o (или delayCortex.o) из архива второй части статьи,
• создадим дополнительно к шаблонным файлы I2c.S/I2c.h и ds1307.S/ds1307.h.
Управление линиями протокола I2C
На Рисунке 3 представлена сеть I2C, состоящая из ведущего и двух ведомых.
Рисунок 3. Сеть I2C.
где,
SDA и SCL — выводы, а также линии данных и тактирования, соответственно,
• номинал резисторов R1 и R2, подтягивающих обе линии к питанию может варьироваться в пределах нескольких кОм в зависимости от протяжённости линии.
Проясним, как именно управлять линиями SDA/SCL и какие дополнительные условия в этом аспекте имеются для ведущего:
а) В отсутствие обмена линии должны находится в высоком состоянии, для чего достаточно настроить оба вывода МК как вход.
б) Обеспечить низкое состояние на линии SDA или SCL можно лишь в случае, если соответствующий вывод микроконтроллера настроен как выход в состоянии 0.
в) Следует избегать варианта настройки вывода SDA микроконтроллера в качестве выхода в состоянии 1, что фактически будет означать прямое соединение указанной линии с положительным полюсом источника питания в обход подтягивающего резистора. Если при этом ведомый прижмёт её к земле, произойдёт, как вы понимаете, короткое замыкание.
г) Если одна из сторон прижимает линию SDA к земле, вторая, при необходимости, не сможет подтянуть её к питанию. Поэтому, перед тем, как передать указанную линию в управление ведомому, ведущий должен освободить её, установив в высокое состояние.
Правила обмена данными по протоколу I2C
1. Любой сеанс обмена данными инициируется и завершается ведущим посредством соответствующих условий:
Start (условное обозначение — S), когда линия SDA переводится в низкое состояние при высоком состоянии линии SCL,
Stop (условное обозначение — P), когда линия SDA переводится в высокое состояние при высоком состоянии линии SCL.
2. В некоторых случаях для обмена может потребоваться условие повторного старта (Repeated Start, условное обозначение — Sr), которое реализуется последовательной установкой линий SDA и SCL в высокое состояние, а затем (после некоторой задержки) — в низкое.
3. Обмен байтом осуществляется за 9 тактовых импульсов на линии SCL, включая:
• 8 бит данных передающей стороны,
• 1 бит ответа принимающей стороны.
4. Ответ (Acknowledge) принимающей стороны может иметь одно из двух значений:
а) ACK (условное обозначение — A), означающее успешный приём 8 битов данных. Реализуется такой ответ посредством установки линии SDA в низкое состояние.
б) NACK (условное обозначение — A с чёрточкой сверху), когда линия SDA остаётся подтянутой к питанию, т.е. в высоком состоянии. Подобный ответ может быть получен в случаях, если принимающая сторона:
• общается с третьей стороной, неисправна либо вообще отсутствует,
• не нуждается более в данных и готова к завершению обмена.
В качестве примера на Рисунке 4 приведена временная развёртка:
а) передачи числа 170 от ведущего к ведомому,
б) приёма ведущим числа 170 от ведомого.
Рисунок 4. Временная развёртка передачи/приёма числа 170.
Как видите, код программного варианта передачи ведущим одного байта должен состоять из следующих шагов:
1. Сформировать условие Start.
2. Передать 8 битов данных в соответствии с алгоритмом из Раздела 2.
3. После передачи 8-го бита данных освободить линию SDA.
4. Начать 9-й тактовый импульс, установив линию SCL в высокое состояние.
5. Определить состояние линии SDA, т.е. значение ответа ведомого. Обычно, если вы уверены в наличии и исправности ведомого, его ответ остаётся без использования.
6. Завершить 9-й тактовый импульс, установив линию SCL в низкое состояние.
7. Установить линию SDA в низкое состояние, тем самым подготовив её к осуществлению условия Stop.
8. Сформировать условие Stop.
Процедура приёма ведущим байта данных будет выглядеть следующим образом:
2. Освободить линию SDA.
3. Принять 8 битов данных в соответствии с алгоритмом из Раздела 2.
4. В зависимости от значения ответа ведомому установить линию SDA в высокое (ответ – NACK) или низкое (ответ – ACK) состояние.
5. Обеспечить 9-й тактовый импульс на линии SCK для передачи ответа ведомому.
6. Установить линию SDA в низкое состояние, тем самым подготовив её к осуществлению условия Stop.
7. Сформировать условие Stop.
Как уже говорилось выше, из множества участников сети обмена ведущий должен иметь возможность выбора того или иного ведомого. Для протокола I2C такой выбор осуществляется посредством уникального адреса ведомого, присваиваемого производителем, поэтому любое обращение ведущего к сети начинается с передачи байта содержащего указанный адрес. Если значение полученного ответа — ACK, значит ведомый с таким адресом присутствует, исправен и готов к обмену.
В частности, I2C-адрес RTC DS1307 – 0x68 (1101000 — в двоичном представлении).
Тайминг протокола I2C
Помимо рассмотренных выше правил обмена, протокол I2C регламентирует ещё и временные интервалы на каждом этапе процесса, т.е. его тайминг.
К примеру, требования по времени для DS1307 согласно даташита отображены на Рисунке 5.
Рисунок 5. Тайминг протокола обмена RTC DS1307.
Пусть вас не пугает перспектива оформлять в коде все указанные на Рисунке 5 задержки, поскольку на частотах тактирования FCPU до 64 МГц, т.е. для всех рассматриваемых нами МК, наносекундные задержки обеспечиваются за счёт исполнения микроконтроллером текущих инструкций.
Для всех остальных случаев мы можем прописать функцию задержки I2cDelay длительностью исполнения около 5 мкс, которую будем вызывать при формировании:
• условий Start, Stop и Repeated Start.
• тактового импульса.
Код протокола I2C
Выберем любые два пина МК для осуществления функций выводов SCL и SDA, к примеру:
- PB0 и PB1 для AVR-8,
- P0.24 и P0.25 для nRF52832,
- PB1 и PB0 для STMF401.
И оформим в файле I2c.h
а) макроопределения:
• чисел 0x80 и 0х01 для определения значений старшего и младшего битов байта обмена,
• значений ответов ACK и NACK принимающей стороны,
• количества пустых циклов для обеспечения задержки в 5 мкс функцией I2cDelay.
б) макросы для управления линиями SDA и SCL.
в) прототипы функций и переменных, необходимых для реализации протокола.
AVR-8
.include "attiny85.h" /* или "atmega8.h" */
.include "macro.h"
I2C_DDR       = DDRB
I2C_PORT      = PORTB
I2C_PIN       = PINB
SCL           = PB0
SDA           = PB1
I2C_DELAY_MAX = 1
MSBit         = 0x80
LSBit         = 0x01
ACK           = 0
NACK          = 1
.macro SCL_HIGH
  clearBit I2C_DDR, SCL
.endm
.macro SCL_LOW
  setBit   I2C_DDR, SCL
.endm
.macro SDA_HIGH
  clearBit I2C_DDR, SDA
.endm
.macro SDA_LOW
  setBit   I2C_DDR,SDA
.endm
.global I2cInit, I2cStart, I2cRestart, I2cStop, I2cDelay, I2cSendByte, I2cReceiveByte
.global ackSlave, ackMaster, dataSend, dataReceive
STM32F401
.include "stm32f401.h"
.include "macro.h"
SDA           = 0
SCL           = 1
I2C_DELAY_MAX = 5
MSBit         = 0x80
LSBit         = 0x01
ACK           = 0
NACK          = 1
.macro SCL_HIGH
  LDR  r0, =(GPIOB + MODER)
  LDR  r1, [r0]
  AND  r1, ~(1 << MODER_1)
  STR  r1, [r0]
.endm
.macro SCL_LOW
  LDR  r1, [r0]
  ORR  r1, (1 << MODER_1)
  STR  r1, [r0]
.endm
.macro SDA_HIGH
  LDR  r1, [r0]
  AND  r1, ~(1 << MODER_0)
  STR  r1, [r0]
.endm
.macro SDA_LOW
  LDR  r1, [r0]
  ORR  r1, (1 << MODER_0)
  STR  r1, [r0]
.endm
nRF52832
.include  "nrf52832.h"
.include  "macro.h"
SCL           = 24
SDA           = 25
I2C_DELAY_MAX = 25
MSBit         = 0x80
LSBit         = 0x01
ACK           = 0
NACK          = 1
.macro SCL_HIGH
  LDR  r0, =(GPIO + GPIO_PIN_CNF_24)
  LDR  r1, =(0 << PIN_CNF_DIR)
  STR  r1, [r0]
  LDR  r1, =(3 << PIN_CNF_PULL)
  STR  r1, [r0]
.endm
.macro SCL_LOW
  LDR  r1, =(1 << PIN_CNF_PULL)
  STR  r1, [r0]
  LDR  r1, =(1 << PIN_CNF_DIR)
  STR  r1, [r0]
.endm
.macro SDA_HIGH
  LDR  r0, =(GPIO + GPIO_PIN_CNF_25)
  STR  r1, [r0]
  STR  r1, [r0]
.endm
.macro SDA_LOW
  STR  r1, [r0]
  STR  r1, [r0]
.endm
Манипуляции с битами PULL регистра PIN_CNF в случае с nRF52832 обусловлены особенностями чтения значения регистра IN порта ввода-вывода этого МК.
Тогда, код функций протокола в I2c.S будет иметь следующий вид:
AVR-8
.include "I2c.h"
  .data
    ackSlave: .byte 0
    ackMaster: .byte 0
    dataSend: .byte 0
    dataReceive: .byte 0
  .text
    I2cInit:
      /* Установить обе линии в высокое состояние */
      SDA_HIGH
      SCL_HIGH
      /* Вернуться из функции */
      RET
    I2cStart:
      /* Установить обе линии в низкое состояние */
      SDA_LOW
      SCL_LOW
      RCALL  I2cDelay
      RET
    I2cRestart:
      SDA_HIGH
      SCL_HIGH
      RCALL  I2cDelay
      SDA_LOW
      SCL_LOW
      RCALL  I2cDelay
      RET
    I2cStop:
      SCL_LOW
      SDA_LOW
      SCL_HIGH
      SDA_HIGH
      RCALL  I2cDelay
      RET
    I2cDelay:
      LDI    r16, I2C_DELAY_MAX
     I2cDelayLoop:
      DEC    r16
      BRNE   I2cDelayLoop
      RET
    I2cSendByte:
      /* Загрузить в r20 количество бит - 8 */
      LDI    r20, 8
      /* Загрузить в r21 передаваемое число из переменной dataSend */
      LDS    r21, dataSend
     sendBit:
      /* Проверить старший бит передаваемого числа */
      LDI    r16, MSBit
      AND    r16, r21
      /* если равен 0, перейти к метке sdaLow */
      BREQ   sdaLow
      /* в противном случае - установить линию SDA в высокое состояние */
      SDA_HIGH
      /* и перейти к метке sclTick */
      RJMP   sclTick
     sdaLow:
      /* установить линию SDA в низкое состояние */
      SDA_LOW
     sclTick:
      /* Обеспечить тактовый импульс на линии SCL */
      SCL_HIGH
      RCALL  I2cDelay
      SCL_LOW
      RCALL  I2cDelay
      /* Сдвинуть влево число в r21 */
      LSL    r21
      /* Проверить, переданы ли все 8 бит */
      DEC    r20
      /* если нет, перейти к метке sendBit */
      BRNE   sendBit
      /* Проверить ответ ведомого, для чего  */
      /* освободить линию SDA */
      SDA_HIGH
      /* начать тактовый импульс */
      SCL_HIGH
      RCALL  I2cDelay
      /* проверить состояние линии SDA */
      LDS    r16, I2C_PIN
      ANDI   r16, (NACK << SDA)
      /* если ответ - NACK, перейти к метке noAck */
      BRNE   noAck
      /* в противном случае - завершить тактовый импульс */
      SCL_LOW
      /* и сохранить в переменной ackSlave значение ACK */
      LDI    r16, ACK
      STS    ackSlave, r16
      RET
     noAck:
      /* завершить тактовый импульс */
      SCL_LOW
      /* и сохранить в переменной ackSlave значение NACK */
      LDI    r16, NACK
      STS    ackSlave, r16
      RET
    I2cReceiveByte:
      LDI    r20, 8
      /* Освободить линию SDA */
      SDA_HIGH
     receiveBit:
      /* Сдвинуть на 1 бит влево число в r21 для чтения следующего бита */
      LSL    r21
      /* Начать тактовый импульс */
      SCL_HIGH
      RCALL  I2cDelay
      /* Определить значение принятого бита */
      LDS    r16, I2C_PIN
      ANDI   r16, (1 << SDA)
      /* Если значение равно 0, перейти к метке tickEnd */
      BREQ   tickEnd
      /* в противном случае - установить в 1 нулевой бит r21 */
      ORI    r21, LSBit
     tickEnd:
      /* Завершить тактовый импульс */
      SCL_LOW
      RCALL  I2cDelay
      /* Проверить приняты ли все 8 бит */
      DEC    r20
      /* если нет, перейти к метке receiveBit */
      BRNE   receiveBit
      /* Установить значение ответа ведомому, для чего */
      /* проверить значение переменной ackMaster */
      LDS    r16, ackMaster
      CPI    r16, NACK
      /* если значение ack - NACK, перейти к метке setNack */
      BREQ   setNack
      /* в противном случае, установить линию SDA в низкое состояние */
      SDA_LOW
      /* и обеспечить тактовый импульс */
      SCL_HIGH
      RCALL  I2cDelay
      SCL_LOW
      /* Скопировать в переменную dataReceive значение r21 */
      STS    dataReceive, r21
      RET
     setNack:
      /* Установить линию SDA в высокое состояние */
      SDA_HIGH
      SCL_HIGH
      RCALL  I2cDelay
      SCL_LOW
      RET
.end
STM32F401
.include "I2c.h"
  .data
    ackSlave: .word 0
    ackMaster: .word 0
    dataSend: .word 0
    dataReceive: .word 0
  .text
    I2cInit:
      PUSH   {LR}
      /* Включить тактирование порта B */
      setBit (RCC + AHB1ENR), GPIOBEN
      /* Настроить оба вывода в режим Pull-down */
      setBit (GPIOB + PUPDR), (PUPDR_0 + 1)
      setBit (GPIOB + PUPDR), (PUPDR_1 + 1)
      SDA_HIGH
      SCL_HIGH
      POP    {PC}
    I2cStart:
      PUSH   {LR}
      SDA_LOW
      SCL_LOW
      BL     I2cDelay
      POP    {PC}
    I2cRestart:
      PUSH   {LR}
      SDA_HIGH
      SCL_HIGH
      BL     I2cDelay
      SDA_LOW
      SCL_LOW
      BL     I2cDelay
      POP    {PC}
    I2cStop:
      PUSH   {LR}
      SCL_LOW
      SDA_LOW
      SCL_HIGH
      SDA_HIGH
      BL     I2cDelay
      POP    {PC}
    I2cDelay:
      PUSH   {LR}
      LDR    r0, =0
      LDR    r1, =I2C_DELAY_MAX
     I2cDelayLoop:
      ADD    r0, 1
      CMP    r0, r1
      BNE    I2cDelayLoop
      POP    {PC}
    I2cSendByte:
      PUSH   {LR}
      /* Загрузить в r5 количество бит - 8 */
      LDR    r5, =8
      /* Загрузить в r7 передаваемое число из переменной dataSend */
      LDR    r6, =dataSend
      LDR    r7, [r6]
     sendBit:
      MOV    r6, r7
      AND    r6, MSBit
      CMP    r6, MSBit
      BNE    sdaLow
      SDA_HIGH
      B      sclTick
     sdaLow:
      SDA_LOW
     sclTick:
      SCL_HIGH
      BL     I2cDelay
      SCL_LOW
      BL     I2cDelay
      /* Сдвинуть влево число в r7 */
      LSL    r7, 1
      /* Проверить переданы ли все 8 бит */
      SUB    r5, 1
      CMP    r5, 0
      BNE    sendBit
      SDA_HIGH
      SCL_HIGH
      BL     I2cDelay
      LDR    r6, =(GPIOB + IDR)
      LDR    r8, [r6]
      AND    r8, (NACK << SDA)
      CMP    r8, (NACK << SDA)
      BEQ    noAck
      SCL_LOW
      LDR    r6, =ackSlave
      LDR    r7, =ACK
      STR    r7, [r6]
      POP    {PC}
     noAck:
      SCL_LOW
      LDR    r6, =ackSlave
      LDR    r7, =NACK
      STR    r7, [r6]
      POP    {PC}
    I2cReceiveByte:
      PUSH   {LR}
      LDR    r5, =8
      SDA_HIGH
     receiveBit:
      /* Сдвинуть на 1 бит влево число в r7 для чтения следующего бита */
      LSL    r7, 1
      SCL_HIGH
      BL     I2cDelay
      LDR    r0, =(GPIOB + IDR)
      LDR    r1, [r0]
      AND    r1, (1 << SDA)
      CMP    r1, 0
      BEQ    tickEnd
      /* в противном случае - установить в 1 нулевой бит r7 */
      ORR    r7, LSBit
     tickEnd:
      SCL_LOW
      BL     I2cDelay
      SUB    r5, 1
      CMP    r5, 0
      BNE    receiveBit
      LDR    r0, =ackMaster
      LDR    r1, [r0]
      CMP    r1, NACK
      BEQ    setNack
      /* в противном случае - установить линию SDA в низкое состояние */
      SDA_LOW
      SCL_HIGH
      BL     I2cDelay
      SCL_LOW
      /* Скопировать в переменную dataReceive значение r7 */
      LDR    r0, =dataReceive
      STR    r7, [r0]
      POP    {PC}
     setNack:
      SDA_HIGH
      SCL_HIGH
      BL     I2cDelay
      SCL_LOW
      STR    r7, [r0]
      POP    {PC}
.end
nRF52832
.include "I2c.h"
  .data
    ackSlave: .word 0
    ackMaster: .word 0
    dataSend: .word 0
  .text
    I2cInit:
      PUSH  {LR}
      SDA_HIGH
      SCL_HIGH
      POP   {PC}
    I2cStart:
      PUSH  {LR}
      SDA_LOW
      SCL_LOW
      BL    I2cDelay
      POP   {PC}
    I2cRestart:
      PUSH  {LR}
      SDA_HIGH
      SCL_HIGH
      BL    I2cDelay
      SDA_LOW
      SCL_LOW
      BL    I2cDelay
      POP   {PC}
    I2cStop:
      PUSH  {LR}
      SCL_LOW
      SDA_LOW
      SCL_HIGH
      SDA_HIGH
      BL    I2cDelay
      POP   {PC}
    I2cDelay:
      PUSH  {LR}
      LDR   r0, =0
     I2cDelayLoop:
      ADD   r0, 1
      CMP   r0, r1
      BNE   I2cDelayLoop
      POP   {PC}
    I2cSendByte:
      PUSH  {LR}
      LDR   r5, =8
      LDR   r6, =dataSend
      LDR   r7, [r6]
     sendBit:
      MOV   r6, r7
      AND   r6, MSBit
      CMP   r6, MSBit
      BNE   sdaLow
      SDA_HIGH
      B     sclTick
     sdaLow:
      SDA_LOW
     sclTick:
      /* Обеспечить тактовый импульс */
      SCL_HIGH
      BL    I2cDelay
      SCL_LOW
      BL    I2cDelay
      LSL   r7, 1
      SUB   r5, 1
      CMP   r5, 0
      BNE   sendBit
      SDA_HIGH
      SCL_HIGH
      BL    I2cDelay
      LDR   r6, =(GPIO + GPIO_IN)
      LDR   r8, [r6]
      BEQ   noAck
      SCL_LOW
      LDR   r6, =ackSlave
      LDR   r7, =ACK
      STR   r7, [r6]
      POP   {PC}
     noAck:
      SCL_LOW
      LDR   r6, =ackSlave
      LDR   r7, =NACK
      STR   r7, [r6]
      POP   {PC}
    I2cReceiveByte:
      PUSH  {LR}
      LDR   r5, =8
      SDA_HIGH
     receiveBit:
      LSL   r7, 1
      SCL_HIGH
      BL    I2cDelay
      LDR   r0, =(GPIO + GPIO_IN)
      LDR   r1, [r0]
      AND   r1, (1 << SDA)
      CMP   r1, 0
      BEQ   tickEnd
      ORR   r7, LSBit
     tickEnd:
      SCL_LOW
      BL    I2cDelay
      SUB   r5, 1
      CMP   r5, 0
      BNE   receiveBit
      LDR   r0, =ackMaster
      LDR   r1, [r0]
      CMP   r1, NACK
      BEQ   setNack
      SDA_LOW
      SCL_HIGH
      BL    I2cDelay
      SCL_LOW
      STR   r7, [r0]
      POP   {PC}
     setNack:
      SDA_HIGH
      SCL_HIGH
      BL    I2cDelay
      SCL_LOW
      STR   r7, [r0]
      POP   {PC}
.end
Как следует из названий, переменные dataSend/dataReceive и ackMaster/ackSlave призваны хранить значений передаваемых/принимаемых данных и ответов ведущего/ведомого.
Комментарии к коду достаточно подробные, поэтому не вижу смысла дублировать их в тексте статьи.
Обмен данными между МК и DS1307
Подробную информацию об устройстве и нюансах работы DS1307 вы можете найти в даташите, выложенном в архив к статье.
Для МК общение с DS1307 ограничивается доступом к восьми регистрам, адреса и назначение битов которых приведены на Рисунке 6.
Рисунок 6. Регистры RTC DS1307.
Коротко о назначении битов регистров микросхемы:
1. Запись единицы в седьмой бит CH регистра с адресом 0х00 включает работу часов.
2. Остальные биты регистра с адресом 0х00, а также биты регистров с адресами 0х01— 0х06 хранят текущие значения времени и даты в формате BCD.
3. Биты 7, 4, 1 и 0 регистра с адресом 0х07 ответственны за настройку сигнала на выводе SQW микросхемы.
Помимо прочего, в состав DS1307 входит указатель, содержащий адрес регистра, к которому доступ осуществлялся последним. При подаче питания указатель обнуляется, т.е. указывает на регистр с адресом 0х00.
Существует два варианта доступа к регистрам микросхемы:
а) начиная с регистра, адрес которого содержится в указателе.
б) начиная с заданного регистра.
На Рисунке 7 представлены диаграммы обмена данными для случаев записи/чтения значений одного или нескольких регистров, начиная с заданного.
Рисунок 7. Обмен данными с RTC DS1307.
Рассмотрим подробнее основные моменты обмена данными.
Запись данных в регистры DS1307
1. После формирования условия Start ведущий передаёт байт содержащий:
• I2c-адрес DS1307 в старших семи битах,
• 0 в младшем бите.
2. Ведущий передаёт адрес n (от 0x00 по 0х07) регистра, начиная с которого будет производиться запись.
3. Передаётся значение:
а) регистра с адресом n – в случае записи в один регистр,
б) регистра с адресом n и следующих за ним регистров — в случае записи в несколько регистров.
4. Ведущий формирует условие Stop.
5. Передача каждого байта должна сопровождаться ответом ACK со стороны DS1307, свидетельствующим об удачном обмене.
Чтение данных из регистров DS1307
• 0 в младшем бите.
2. Получив ответ ACK, ведущий передаёт адрес n (от 0x00 по 0х07) регистра, начиная с которого будет производиться чтение, с тем же ответом от DS1307.
3. Ведущий формирует условие Repeated Start и передаёт байт содержащий:
• 1 в младшем бите.
с ответом ACK от ведомого.
4. Принимается значение:
а) регистра с адресом n – в случае чтения одного регистра,
б) регистра с адресом n и следующих за ним регистров — в случае чтения нескольких регистров.
5. Приём каждого байта, кроме последнего или единственного, ведущий должен сопровождать ответом ACK, свидетельствующим об удачном обмене. В случае последнего или единственного принятого байта ответ ведущего — NACK.
6. Ведущий формирует условие Stop.
Код обмена данными МК с DS1307
В качестве примера оформим код, позволяющий записывать в DS1307 требуемое время, а также считывать текущее время и выводить его в консоль, ориентируясь на который вы сможет самостоятельно осуществить доступ и к другим регистрам RTC.
Внесём в файл ds1307.h следующую информацию, одинаковую для всех рассматриваемых нами МК: макроопределения и прототипы функций, требующиеся для реализации вышеуказанной задачи.
/* Адреса DS1307 */
/* абсолютный */
DS1307_ADDRESS       = 0x68
/* для записи */
DS1307_ADDRESS_WRITE = (DS1307_ADDRESS << 1)
/* для чтения */
DS1307_ADDRESS_READ  = ((DS1307_ADDRESS << 1) + 1)
/* Регистры и биты DS1307 */
DS1307_SECONDS       = 0x00
  CH                 = 7
  SECONDS_10         = 4
  SECONDS            = 0
DS1307_MINUTES       = 0x01
  MINUTES_10         = 4
  MINUTES            = 0
DS1307_HOURS         = 0x02
  HOURS_10           = 4
  HOURS              = 0
ACK                  = 0
NACK                 = 1
.global ds1307SetSeconds, ds1307GetSeconds, ds1307SetTime, ds1307GetTime, ds1307Init
.global seconds, minutes, hours
И, в соответствии с диаграммами из Рисунка 7, пропишем в ds1307.S упомянутые в хидер-файле функции:
AVR-8
.include "ds1307.h"
  .data
    seconds: .byte 0
    minutes: .byte 0
    hours: .byte 0
  .text
    ds1307SetSeconds:
      /* Сформировать условие Start */
      RCALL  I2cStart
      /* Передать адрес DS1307 для записи */
      LDI    r16, DS1307_ADDRESS_WRITE
      STS    dataSend, r16
      RCALL  I2cSendByte
      /* Передать адрес регистра DS1307_SECONDS */
      LDI    r16, DS1307_SECONDS
      STS    dataSend, r16
      RCALL  I2cSendByte
      /* Передать значение секунд */
      LDS    r16, seconds
      STS    dataSend, r16
      RCALL  I2cSendByte
      /* Сформировать условие Stop */
      RCALL  I2cStop
      RET
    ds1307GetSeconds:
      /* Загрузить NACK в переменную ackMaster */
      LDI    r16, NACK
      STS    ackMaster, r16
      RCALL  I2cStart
      STS    dataSend, r16
      RCALL  I2cSendByte
      STS    dataSend, r16
      RCALL  I2cSendByte
      /* Сформировать условие Repeated Start */
      RCALL  I2cRestart
      /* Передать адрес DS1307 для чтения */
      LDI    r16, DS1307_ADDRESS_READ
      STS    dataSend, r16
      RCALL  I2cSendByte
      /* Получить значение секунд и скопировать в seconds */
      RCALL  I2cReceiveByte
      LDS    r16, dataReceive
      STS    seconds, r16
      RCALL  I2cStop
      RET
    ds1307SetTime:
      RCALL  I2cStart
      STS    dataSend, r16
      RCALL  I2cSendByte
      STS    dataSend, r16
      RCALL  I2cSendByte
      LDS    r16, seconds
      STS    dataSend, r16
      RCALL  I2cSendByte
      /* Передать значение минут */
      LDS    r16, minutes
      STS    dataSend, r16
      RCALL  I2cSendByte
      /* Передать значение часов */
      LDS    r16, hours
      STS    dataSend, r16
      RCALL  I2cSendByte
      RCALL  I2cStop
      RET
    ds1307GetTime:
      /* Загрузить ACK в переменную ackMaster */
      LDI    r16, ACK
      STS    ackMaster, r16
      RCALL  I2cStart
      STS    dataSend, r16
      RCALL  I2cSendByte
      STS    dataSend, r16
      RCALL  I2cSendByte
      RCALL  I2cRestart
      STS    dataSend, r16
      RCALL  I2cSendByte
      STS    seconds, r16
      /* Получить значение минут и скопировать в minutes */
      STS    minutes, r16
      LDI    r16, NACK
      STS    ackMaster, r16
      /* Получить значение часов и скопировать в hours */
      STS    hours, r16
      RCALL  I2cStop
      RET
    ds1307Init:
      /* Настроить выводы I2C */
      RCALL  I2cInit
      /* Включить DS1307 */
      LDI    r16, ~(1 << CH)
      STS    seconds, r16
      RCALL  ds1307SetSeconds
      RET
.end
Cortex M-4
.include "ds1307.h"
  .data
    seconds: .word 0
    minutes: .word 0
    hours: .word 0
  .text
    ds1307SetSeconds:
      PUSH  {LR}
      BL    I2cStart
      LDR   r0, =dataSend
      LDR   r1, =DS1307_ADDRESS_WRITE
      STR   r1, [r0]
      BL    I2cSendByte
      LDR   r0, =dataSend
      LDR   r1, =DS1307_SECONDS
      STR   r1, [r0]
      BL    I2cSendByte
      LDR   r0, =seconds
      LDR   r1, [r0]
      LDR   r0, =dataSend
      STR   r1, [r0]
      BL    I2cSendByte
      BL    I2cStop
      POP   {PC}
    ds1307GetSeconds:
      PUSH  {LR}
      LDR   r0, =ackMaster
      LDR   r1, =NACK
      STR   r1, [r0]
      BL    I2cStart
      LDR   r0, =dataSend
      STR   r1, [r0]
      BL    I2cSendByte
      LDR   r0, =dataSend
      STR   r1, [r0]
      BL    I2cSendByte
      BL    I2cRestart
      LDR   r0, =dataSend
      LDR   r1, =DS1307_ADDRESS_READ
      STR   r1, [r0]
      BL    I2cSendByte
      BL    I2cReceiveByte
      LDR   r1, [r0]
      LDR   r0, =seconds
      STR   r1, [r0]
      BL    I2cStop
      POP   {PC}
    ds1307SetTime:
      PUSH  {LR}
      BL    I2cStart
      LDR   r0, =dataSend
      STR   r1, [r0]
      BL    I2cSendByte
      LDR   r0, =dataSend
      STR   r1, [r0]
      BL    I2cSendByte
      LDR   r0, =seconds
      LDR   r1, [r0]
      LDR   r0, =dataSend
      STR   r1, [r0]
      BL    I2cSendByte
      LDR   r0, =minutes
      LDR   r1, [r0]
      LDR   r0, =dataSend
      STR   r1, [r0]
      BL    I2cSendByte
      LDR   r0, =hours
      LDR   r1, [r0]
      LDR   r0, =dataSend
      STR   r1, [r0]
      BL    I2cSendByte
      BL    I2cStop
      POP   {PC}
    ds1307GetTime:
      PUSH  {LR}
      LDR   r0, =ackMaster
      LDR   r1, =ACK
      STR   r1, [r0]
      BL    I2cStart
      LDR   r0, =dataSend
      STR   r1, [r0]
      BL    I2cSendByte
      LDR   r0, =dataSend
      STR   r1, [r0]
      BL    I2cSendByte
      BL    I2cRestart
      LDR   r0, =dataSend
      STR   r1, [r0]
      BL    I2cSendByte
      BL    I2cReceiveByte
      LDR   r1, [r0]
      LDR   r0, =seconds
      STR   r1, [r0]
      BL    I2cReceiveByte
      LDR   r1, [r0]
      LDR   r0, =minutes
      STR   r1, [r0]
      LDR   r0, =ackMaster
      LDR   r1, =NACK
      STR   r1, [r0]
      BL    I2cReceiveByte
      LDR   r1, [r0]
      LDR   r0, =hours
      STR   r1, [r0]
      BL    I2cStop
      POP   {PC}
    ds1307Init:
      PUSH  {LR}
      BL    I2cInit
      LDR   r0, =seconds
      LDR   r1, =~(1 << CH)
      STR   r1, [r0]
      BL    ds1307SetSeconds
      POP   {PC}
.end
Тогда, код в main.S будет иметь следующий вид:
AVR-8
.include "ds1307.h"
.include "macro.h"
SECONDS_10_VALUE = 0
SECONDS_VALUE    = 7
MINUTES_10_VALUE = 3
MINUTES_VALUE    = 4
HOURS_10_VALUE   = 2
HOURS_VALUE      = 1
  .text
    .org Reset_vector
      RJMP   main
    .global main
    main:
      /* Указать на вершину стека */
      stackPointerInit
      /* Настроить UART */
      RCALL  uartInit
      /* Настроить ds1307 */
      RCALL  ds1307Init
      /* Установить время */
      LDI    r16, (SECONDS_10_VALUE << SECONDS_10) | (SECONDS_VALUE << SECONDS)
      STS    seconds, r16
      LDI    r16, (MINUTES_10_VALUE << MINUTES_10) | (MINUTES_VALUE << MINUTES)
      STS    minutes, r16
      LDI    r16, (HOURS_10_VALUE << HOURS_10) | (HOURS_VALUE << HOURS)
      STS    hours, r16
      RCALL  ds1307SetTime
    main_loop:
      /* Загрузить в r18 дополнение до ASCII значения */
      LDI    r18, 48
      /* Считать текущее время */
      RCALL  ds1307GetTime
      /* И вывести в PuTTy */
      /* десятки часов */
      LDS    r17, hours
      MOV    r16, r17
      ANDI   r16, (0x03 << HOURS_10)
      LSR    r16
      LSR    r16
      LSR    r16
      LSR    r16
      ADD    r16, r18
      RCALL  uartSendByte
      /* часы */
      MOV    r16, r17
      ANDI   r16, (0x0F << HOURS)
      ADD    r16, r18
      RCALL  uartSendByte
      /* разделитель */
      LDI    r16, ':'
      RCALL  uartSendByte
      /* десятки минут */
      LDS    r17, minutes
      MOV    r16, r17
      ANDI   r16, (0x07 << MINUTES_10)
      LSR    r16
      LSR    r16
      LSR    r16
      LSR    r16
      ADD    r16, r18
      RCALL  uartSendByte
      /* минуты */
      MOV    r16, r17
      ANDI   r16, (0x0F << MINUTES)
      ADD    r16, r18
      RCALL  uartSendByte
      /* разделитель */
      LDI    r16, ':'
      RCALL  uartSendByte
      /* десятки секунд */
      LDS    r17, seconds
      MOV    r16, r17
      ANDI   r16, (0x07 << SECONDS_10)
      LSR    r16
      LSR    r16
      LSR    r16
      LSR    r16
      ADD    r16, r18
      RCALL  uartSendByte
      /* секунды */
      MOV    r16, r17
      ANDI   r16, (0x0F << SECONDS)
      ADD    r16, r18
      RCALL  uartSendByte
      /* символ новой строки */
      LDI    r16, 10
      RCALL  uartSendByte
      /* символ возврата каретки */
      LDI    r16, 13
      RCALL  uartSendByte
      RCALL  delay
      RJMP   main_loop
.end
Cortex M-4
.include "stm32f401.h" /* или nrf52832.h" */
.include "ds1307.h"
.include "macro.h"
SECONDS_VALUE    = 7
MINUTES_VALUE    = 4
HOURS_10_VALUE   = 2
HOURS_VALUE      = 1
  .text
    .org 0
      .word RAMEND
    .org Reset_vector
      .word main + 1
    .global main
    main:
      BL    uartInit
      BL    ds1307Init
      LDR   r0, =seconds
      LDR   r1, =((SECONDS_10_VALUE << SECONDS_10) | (SECONDS_VALUE << SECONDS))
      STR   r1, [r0]
      LDR   r0, =minutes
      LDR   r1, =((MINUTES_10_VALUE << MINUTES_10) | (MINUTES_VALUE << MINUTES))
      STR   r1, [r0]
      LDR   r0, =hours
      LDR   r1, =((HOURS_10_VALUE << HOURS_10) | (HOURS_VALUE << HOURS))
      STR   r1, [r0]
      BL    ds1307SetTime
    main_loop:
      BL    ds1307GetTime
      /* десятки часов */
      LDR   r0, =hours
      LDR   r1, [r0]
      AND   r1, (0x03 << HOURS_10)
      LSR   r1, 4
      ADD   r1, 48
      BL    uartSendByte
      /* часы */
      LDR   r0, =hours
      LDR   r1, [r0]
      AND   r1, (0x0F << HOURS)
      ADD   r1, 48
      BL   uartSendByte
      /* разделитель */
      LDR   r1, =':'
      BL    uartSendByte
      /* десятки минут */
      LDR   r0, =minutes
      LDR   r1, [r0]
      AND   r1, (0x07 << MINUTES_10)
      LSR   r1, 4
      ADD   r1, 48
      BL    uartSendByte
      /* минуты */
      LDR   r0, =minutes
      LDR   r1, [r0]
      AND   r1, (0x0F << MINUTES)
      ADD   r1, 48
      BL    uartSendByte
      /* разделитель */
      LDR   r1, =':'
      BL    uartSendByte
      LDR   r0, =seconds
      LDR   r1, [r0]
      AND   r1, (0x07 << SECONDS_10)
      LSR   r1, 4
      ADD   r1, 48
      BL    uartSendByte
      /* секунды */
      LDR   r0, =seconds
      LDR   r1, [r0]
      AND   r1, (0x0F << SECONDS)
      ADD   r1, 48
      BL    uartSendByte
      LDR   r1, =10
      BL    uartSendByte
      LDR   r1, =13
      BL    uartSendByte
      BL    delay
      B     main_loop
.end
Как видите:
а) В main:
• функция ds1307Init запускает работу часов,
• посредством макроопределений десятков и единиц произвольно выбранного как стартовое времени (21:24:07) формируются числа для дальнейшей записи через переменные seconds, minutes и hours в соответствующие регистры RTC с помощью функции ds1307SetTime.
б) В цикле main_loop с периодичностью около 1 секунды:
• текущие данные регистров DS13007 с адресами 0x00, 0x01 и 0х02 считываются функцией ds1307GetTime в вышеуказанные переменные,
• из считанных данных вычленяются десятки и единицы, к которым прибавляется число 48 с целью получить ASCII код их значений.
• полученные ASCII коды последовательно выводятся в консоль.
Далее необходимо:
1. Откомпилировать и загрузить программу в МК.
2. Соединить микроконтроллер, помимо DS1307, с компьютером через USB-UART адаптер так, как мы это делали во второй части статьи.
3. Запустить упоминавшуюся в первой части статьи программу PuTTY и в категории «Session»:
• выбрать COM-порт, к которому подключен ваш USB-UART адаптер, и скорость обмена по UART (4800 — для AVR-8, 9600 — для Cortex M-4),
• выбрать тип соединения «Serial»,
• нажатием кнопки «Save» сохранить настройки, назвав их предварительно как, например, «serial AVR» или «serial ARM»,
Рисунок 8. Настройки программы PuTTY.
• нажать кнопку «Open», вследствие чего откроется окно консоли с результатом работы нашего кода.
Рисунок 9. Результат работы проекта RTC.
Код проекта RTC выложен в архив статьи.
Протокол SPI
Как и в предыдущем случае, откроем папку нового проекта Transceiver и:
• создадим дополнительно к шаблонным файлы SPI.S/SPI.h и nRF24.S/nRF24.h.
Управление линиями протокола SPI
На Рисунке 10 изображена схема соединений для сети SPI, состоящей из ведущего и двух ведомых.
Рисунок 10. Сеть SPI.
Пройдёмся по деталям:
1. Как говорилось выше, обмен между ведущим и ведомым происходит по двум линиям:
MOSI (Master Out Slave In) – для передачи данных от ведущего к ведомому,
MISO (Master In Slave Out) – для передачи данных от ведомого к ведущему.
2. Тактирование обмена осуществляется ведущим по линии SCK.
3. Помимо вышеуказанных, в протоколе SPI участвует активно-низкая линия SS, на которую и возложены функции:
• инициирования и завершения сеанса обмена,
• выбора ведомого.
Число выводов SS для ведущего определяется, как вы понимаете, количеством ведомых, присутствующих в сети.
4. Учитывая вышеизложенное, при инициализации протокола для МК в роли ведущего выводы MOSI, SCK и SS должны быть настроены как выходы, а MISO – как вход. Кроме того, выводы SS необходимо установить в высокое состояние.
Правила обмена данными по протоколу SPI
1. Сеанс обмена данными инициируется и завершается ведущим посредством установки линии SS в низкое и высокое состояние, соответственно. К примеру, для общения с ведомым Slave1 из Рисунка 10 ведущему необходимо:
а) установить в низкое состояние вывод SS1,
б) обменяться данными с ведомым,
в) вернуть в высокое состояние вывод SS1.
2. В отличие от I2C протокол SPI — полно-дуплексный, т.е. с каждым тактовым импульсом на один принятый от ведущего бит ведомый передаёт бит своих данных.
На Рисунке 11 представлен сеанс обмена данными, когда в ответ на принимаемое от ведущего число 160 (10100000 в двоичном представлении) ведомый Slave1 передаёт 170 (10101010 в двоичном представлении). Не смотря на то, что линии SCK и MOSI — общие для обоих ведомых, Slave2 будет игнорировать сигналы на них, поскольку вывод SS2 ведущего и соответствующая линия остаются в высоком состоянии.
Рисунок 11. Временная развёртка обмена по протоколу SPI.
Тайминг протокола SPI
Требования к временным интервалам при обмене по SPI предъявляются как самим протоколом, так и производителем конкретного устройства. Например, для трансивера nRF24L01 скорость обмена ограничена значением 10 Мбит в секунду, а величины необходимых задержек приведены на Рисунке 12.
Рисунок 12. Тайминг протокола обмена трансивера nRF24L01.
Для всех рассматриваемых нами МК достаточно обеспечить частоту тактирования на линии SCK не выше 10 МГц, что мы и реализуем посредством функции spiDelay. Все остальные задержки покрываются за счёт исполнения микроконтроллером инструкций программы.
Код протокола SPI
Учитывая, что движение данных по протоколу SPI происходит одновременно в обе стороны, объединим алгоритмы из Раздела 2, ограничившись одним РОН r0 для хранения и передаваемых и принимаемых данных.
Тогда, алгоритм действий МК в качестве ведущего при обмене с ведомым одним байтом примет следующий вид:
2. Поверить старший бит числа в r0 и, если он равен 0, установить линию MOSI в низкое состояние, в противном случае — в высокое.
3. Сдвинуть число в r0 влево на один бит.
4. Начать тактовый импульс, установив линию SCK в высокое состояние.
5. Поверить состояние линии MISO и, если оно — высокое, установить в 1 младший r0.
6. Завершить тактовый импульс, установив линию SCK в низкое состояние.
7. Перейти к п. 2, пока не будет завершён обмен всеми 8 битами.
Как вы наверняка догадались, после восьмого тактового импульса в r0 окажется байт данных, принятый от ведомого.
Поскольку вариант протокола — программный, для его реализации подойдут любые выводы МК, например:
PB0 (MOSI), PB1 (MISO), PB2 (SCK) и PB4 (SS) для AVR-8.
PB1 (MOSI), PB2 (MISO), PB0 (SCK) и PB14 (SS) для STM32F401.
P0.26 (MOSI), P0.27 (MISO), P0.28 (SCK) и P0.25 (SS) для nRF52832.
Для начала оформим в SPI.h:
а) Макроопределения:
• выводов протокола,
• константы задержки для функции spiDelay,
• старшего и младшего битов байта.
б) Макросы управления линиями протокола.
в) Прототипы функций инициализации протокола, задержки и обмена байтом, а также переменной для хранения данных.
AVR-8
.include "macro.h"
SPI_DDR       = DDRB
SPI_PORT      = PORTB
SPI_PIN       = PINB
MOSI          = PB0
MISO          = PB1
SCK           = PB2
SS            = PB4
SPI_DELAY_MAX = 1
MSBit         = 0x80
LSBit         = 0x01
.macro SS_HIGH
  setBit    SPI_PORT, SS
.endm
.macro SS_LOW
  clearBit  SPI_PORT, SS
.endm
.macro MOSI_HIGH
  setBit    SPI_PORT, MOSI
.endm
.macro MOSI_LOW
  clearBit  SPI_PORT, MOSI
.endm
.macro SCK_HIGH
  setBit    SPI_PORT, SCK
.endm
.macro SCK_LOW
  clearBit  SPI_PORT, SCK
.endm
.global spiInit, spiDelay, spiExchageByte
.global data
STM32F401
.include "macro.h"
SS            = 14
MOSI          = 1
MISO          = 2
SCK           = 0
SPI_DELAY_MAX = 5
MSBit         = 0x80
LSBit         = 0x01
.macro SS_HIGH
  setBit    (GPIOB + ODR), SS
.endm
.macro SS_LOW
  clearBit  (GPIOB + ODR), SS
.endm
.macro MOSI_HIGH
  setBit    (GPIOB + ODR), MOSI
.endm
.macro MOSI_LOW
  clearBit  (GPIOB + ODR), MOSI
.endm
.macro SCK_HIGH
  setBit    (GPIOB + ODR), SCK
.endm
.macro SCK_LOW
  clearBit  (GPIOB + ODR), SCK
.endm
.global data
nRF52832
.include "macro.h"
SS            = 25
MOSI          = 26
MISO          = 27
SCK           = 28
SPI_DELAY_MAX = 5
MSBit         = 0x80
LSBit         = 0x01
.macro SS_HIGH
  setBit    (GPIO + GPIO_OUT), SS
.endm
.macro SS_LOW
  clearBit  (GPIO + GPIO_OUT), SS
.endm
.macro MOSI_HIGH
  setBit    (GPIO + GPIO_OUT), MOSI
.endm
.macro MOSI_LOW
  clearBit  (GPIO + GPIO_OUT), MOSI
.endm
.macro SCK_HIGH
  setBit    (GPIO + GPIO_OUT), SCK
.endm
.macro SCK_LOW
  clearBit  (GPIO + GPIO_OUT), SCK
.endm
.global data
После чего пропишем в SPI.S вышеуказанные функции.
AVR-8
.include "SPI.h"
  .data
    data: .byte 0
  .text
    spiInit:
      /* Настроить выводы SCK, MOSI и SS как выходы, а MISO - как вход */
      setBit   SPI_DDR, SCK
      setBit   SPI_DDR, MOSI
      setBit   SPI_DDR, SS
      clearBit SPI_DDR, MISO
      /* Установить линию SS в высокое состояние */
      SS_HIGH
      RET
    spiDelay:
      LDI      r16, SPI_DELAY_MAX
     spiDelayLoop:
      DEC      r16
      BRNE     spiDelayLoop
      RET
    spiExchageByte:
      LDI      r20, 8
      /* Загрузить в r21 передаваемое число из переменной data */
      LDS      r21, data
    exchangeBit:
      LDI      r16, MSBit
      AND      r16, r21
      /* если равен 0, перейти к метке mosiLow */
      BREQ     mosiLow
      /* в противном случае - установить линию MOSI в высокое состояние */
      MOSI_HIGH
      /* сдвинуть число в r21 на один бит влево */
      LSL      r21
      /* и перейти к метке sckTick */
      RJMP     sckTick
     mosiLow:
      /* Установить линию MOSI в низкое состояние */
      MOSI_LOW
      /* и сдвинуть число в r21 на один бит влево */
      LSL      r21
     sckTick:
      SCK_HIGH
      RCALL    spiDelay
      /* Поверить состояние линии MISO */
      LDS      r16, SPI_PIN
      ANDI     r16, (1 << MISO)
      /* если низкое, перйти к метке sckTickEnd */
      BREQ     sckTickEnd
      /* в противном случае - установить в 1 нулевой бит числа в r21 */
      ORI      r21, LSBit
     sckTickEnd:
      SCK_LOW
      RCALL    spiDelay
      /* Проверить, обменяны ли все 8 бит  */
      DEC      r20
      /* если нет, перейти к метке exchangeBit */
      BRNE     exchangeBit
      /* Скопировать число из r21 в переменную data */
      STS      data, r21
      RET
.end
STM32F401
.include "SPI.h"
  .data
    data: .word 0
  .text
    spiInit:
      PUSH     {LR}
      /* Включить тактирование модуля GPIOA */
      /* Настроить выводы SCK, MOSI и SS как выходы, а вывод MISO - как вход */
      setBit   (GPIOB + MODER), MODER_0
      setBit   (GPIOB + MODER), MODER_1
      setBit   (GPIOB + MODER), MODER_14
      clearBit (GPIOB + MODER), MODER_2
      SS_HIGH
      POP      {PC}
    spiDelay:
      PUSH     {LR}
      LDR      r0, =0
      LDR      r1, =SPI_DELAY_MAX
     spiDelayLoop:
      ADD      r0, 1
      CMP      r0, r1
      BNE      spiDelayLoop
      POP      {PC}
    spiExchageByte:
      PUSH     {LR}
      LDR      r5, =8
      /* Загрузить в r7 передаваемое число из переменной data */
      LDR      r6, =data
      LDR      r7, [r6]
     exchangeBit:
      MOV      r6, r7
      AND      r6, MSBit
      CMP      r6, MSBit
      BNE      mosiLow
      MOSI_HIGH
      /* сдвинуть число в r7 на один бит влево */
      LSL      r7, 1
      B        sckTick
     mosiLow:
      MOSI_LOW
      /* и сдвинуть число в r7 на один бит влево */
      LSL      r7, 1
     sckTick:
      SCK_HIGH
      BL       spiDelay
      LDR      r8, [r6]
      AND      r8, (1 << MISO)
      CMP      r8, (1 << MISO)
      BNE      sckTickEnd
      /* в противном случае - установить в 1 нулевой бит числа в r7 */
      ORR      r7, LSBit
     sckTickEnd:
      SCK_LOW
      BL       spiDelay
      SUB      r5, 1
      CMP      r5, 0
      BNE      exchangeBit
      /* Скопировать число из r7 в переменную data */
      LDR      r6, =data
      STR      r7, [r6]
      POP      {PC}
.end
nRF52832
.include "SPI.h"
  .data
    data: .word 0
  .text
    spiInit:
      PUSH     {LR}
      /* Настроить выводы SCK, MOSI и SS как выходы */
      setBit   (GPIO + GPIO_DIR), SCK
      setBit   (GPIO + GPIO_DIR), MOSI
      setBit   (GPIO + GPIO_DIR), SS
      /* Настроить вывод MISO - как вход PullUp */
      clearBit (GPIO + GPIO_DIR), MISO
      LDR      r0, =(GPIO + GPIO_PIN_CNF_27)
      STR      r1, [r0]
      SS_HIGH
      POP      {PC}
    spiDelay:
      PUSH     {LR}
      LDR      r0, =0
     spiDelayLoop:
      ADD      r0, 1
      CMP      r0, r1
      BNE      spiDelayLoop
      POP      {PC}
    spiExchageByte:
      PUSH     {LR}
      LDR      r5, =8
      LDR      r6, =data
      LDR      r7, [r6]
     exchangeBit:
      MOV      r6, r7
      AND      r6, MSBit
      CMP      r6, MSBit
      BNE      mosiLow
      MOSI_HIGH
      LSL      r7, 1
      B        sckTick
     mosiLow:
      MOSI_LOW
      LSL      r7, 1
     sckTick:
      SCK_HIGH
      BL       spiDelay
      LDR      r8, [r6]
      AND      r8, (1 << MISO)
      CMP      r8, (1 << MISO)
      BNE      sckTickEnd
      ORR      r7, LSBit
     sckTickEnd:
      SCK_LOW
      BL       spiDelay
      SUB      r5, 1
      CMP      r5, 0
      BNE      exchangeBit
      LDR      r6, =data
      STR      r7, [r6]
      POP      {PC}
.end
Обмен данными между МК и nRF24L01
В архив статьи выложена спецификация nRF24L01, в которой подробно изложена информация об этом трансивере.
Кроме того, вы можете получить дополнительный материал в серии статей, опубликованных мною на Датагор. Чтобы не дублировать их содержимое, ограничимся лишь оформлением функций инициализации nRF24L01, а также записи данных в его регистры и чтения из них.
Но, прежде ознакомлю вас с некоторыми особенностями работы этой микросхемы:
1. После подачи питания требуется не менее 100 мс, чтобы трансивер мог воспринимать какую-либо информацию. В рамках данной статьи нет необходимости в точности указанной задержки, поэтому воспользуемся для этих целей функцией delay из объектного файла delayAVR.o или delayCortex.o.
2. При каждом обращении к нему nRF24L01 в первую очередь выдаёт на линию MISO текущее значение своего регистра STATUS.
3. Регистры трансивера при подаче питания не обнуляются, а принимают дефолтные значения. В частности для регистра STATUS такое значение — 14 (00001110 в двоичном представлении), а для регистра CONFIG, запись в который и чтение мы и реализуем, 8 (00001000 в двоичном представлении).
4. Для записи в регистр nRF24L01 необходимо прибавить к значению адреса этого регистра число 0x20, а для чтения — 0x00. К такому же результату приводит и операция ИЛИ между значением адреса и указанными числами, чем мы и воспользуемся.
5. Запись в регистры трансивера и чтение из них осуществляется посредством передачи двух байтов:
а) адреса регистра, модифицированного согласно п.4,
б) значения регистра (при записи) или числа 0xFF (при чтении).
Суммируя вышеизложенное, оформим в файле nRF24.h единые для всех рассматриваемых нами МК макроопределения и прототипы функций и переменных.
.include "SPI.h"
/*Команды nRF24L01 */
R_REGISTER    = 0x00
W_REGISTER    = 0x20
NOPP          = 0xFF
/*Регистры и биты nRF24l01 */
CONFIG        = 0x00
  MASK_RX_DR  = 6
  MASK_TX_DS  = 5
  MASK_MAX_RT = 4
  EN_CRC      = 3
  CRCO        = 2
  PWR_UP      = 1
  PRIM_RX     = 0
.global nRF24Init, nRF24WriteRegister, nRF24ReadRegister
.global register, registerValue, status
А затем пропишем в nRF24.S функции инициализации протокола и обмена.
AVR-8
.include "nRF24.h"
  .data
    register: .byte 0
      registerValue: .byte 0
      status: .byte 0
  .text
    nRF24Init:
      /* Настроить выводы SPI */
      RCALL  spiInit
      /* Обеспечить  задержку более 100 мс */
      RCALL  delay
      RET
    nRF24WriteRegister:
      /* Начать обмен */
      SS_LOW
      /* Передать число из register + W_REGISTER */
      LDS    r16, register
      ORI    r16, W_REGISTER
      STS    data, r16
      RCALL  spiExchageByte
      /* Скопировать полученный байт в status */
      LDS    r16, data
      STS    status, r16
      /* Передать число из registerValue */
      LDS    r16, registerValue
      STS    data, r16
      /* Завершить обмен */
      SS_HIGH
      RET
    nRF24ReadRegister:
      /* Начать обмен */
      SS_LOW
      /* Передать число из register + R_REGISTER */
      LDS    r16, register
      ORI    r16, R_REGISTER
      STS    data, r16
      LDS    r16, data
      STS    status, r16
      /* Передать команду NOPP */
      LDI    r16, NOPP
      STS    data, r16
      SS_HIGH
      /* Скопировать полученный байт в registerValue */
      LDS    r16, data
      STS    registerValue, r16
      RET
.end
Cortex M-4
.include "nRF24.h"
  .data
    register: .word 0
    registerValue: .word 0
    status: .word 0
  .text
    nRF24Init:
      PUSH  {LR}
      BL    spiInit
      BL    delay
      POP   {PC}
    nRF24WriteRegister:
      PUSH  {LR}
      /* Начать обмен */
      SS_LOW
      LDR   r0, =register
      LDR   r1, [r0]
      ORR   r1, W_REGISTER
      LDR   r0, =data
      STR   r1, [r0]
      BL    spiExchageByte
      LDR   r0, =data
      LDR   r1, [r0]
      LDR   r0, =status
      STR   r1, [r0]
      LDR   r0, =registerValue
      LDR   r1, [r0]
      LDR   r0, =data
      STR   r1, [r0]
      BL    spiExchageByte
      SS_HIGH
      POP   {PC}
    nRF24ReadRegister:
      PUSH  {LR}
      /* Начать обмен */
      SS_LOW
      LDR   r0, =register
      LDR   r1, [r0]
      ORR   r1, R_REGISTER
      LDR   r0, =data
      STR   r1, [r0]
      BL    spiExchageByte
      LDR   r0, =data
      LDR   r1, [r0]
      LDR   r0, =status
      STR   r1, [r0]
      LDR   r0, =data
      LDR   r1, =NOPP
      STR   r1, [r0]
      BL    spiExchageByte
      SS_HIGH
      LDR   r0, =data
      LDR   r1, [r0]
      STR   r1, [r0]
      POP   {PC}
.end
Тогда, код в main.S будет выглядеть так.
AVR-8
.include "nRF24.h"
  .text
    .org Reset_vector
      RJMP   main
    .global main
    main:
      stackPointerInit
      RCALL  uartInit
      /* Настроить nRF24 */
      RCALL  nRF24Init
      /* Считать значение регистра CONFIG */
      LDI    r16, CONFIG
      STS    register, r16
      RCALL  nRF24ReadRegister
      /* и отправить в Terminal */
      RCALL  uartSendByte
      /* Записать в регистр CONFIG новое значение */
      LDI    r16, CONFIG
      STS    register, r16
      LDI    r16, (1 << PWR_UP) | (1 << PRIM_RX)
      RCALL  nRF24WriteRegister
      /* Считать новое значение регистра CONFIG */
      LDI    r16, CONFIG
      STS    register, r16
      RCALL  uartSendByte
      /* Отправить в Terminal значение регистра STATUS */
      LDS    r16, status
      RCALL  uartSendByte
    main_loop:
      RJMP   main_loop
.end
Cortex M-4
.include "nRF24.h"
  .text
    .org 0
      .word RAMEND
    .org Reset_vector
      .word main + 1
    .global main
    main:
      BL   uartInit
      BL   nRF24Init
      LDR  r0, =register
      LDR  r1, =CONFIG
      STR  r1, [r0]
      BL   nRF24ReadRegister
      LDR  r1, [r0]
      BL   uartSendByte
      LDR  r0, =register
      LDR  r1, =CONFIG
      STR  r1, [r0]
      LDR  r1, =(1 << PWR_UP) | (1 << PRIM_RX)
      STR  r1, [r0]
      BL   nRF24WriteRegister
      LDR  r0, =register
      LDR  r1, =CONFIG
      STR  r1, [r0]
      LDR  r1, [r0]
      BL   uartSendByte
      LDR  r0, =status
      LDR  r1, [r0]
      BL   uartSendByte
    main_loop:
      B    main_loop
.end
Полагаю, что комментариев к коду и информации из упомянутых выше статей достаточно, чтобы вы могли самостоятельно продолжить изучение этой темы.
Для демонстрации работы проекта Transceiver воспользуемся модулем nRF24L01, распиновка которого представлена на Рисунке 13.
Рисунок 13. Модуль трансивера nRF24L01.
Обращаю ваше внимание на то, что:
• Напряжение питания трансивера — 3.3 В.
• Вывод протокола SS у данного модуля обозначен как CSN.
Соединив микроконтроллер, в который предварительно загружена наша программа, с модулем nRF24L01 с одной стороны и, через USB-UART адаптер, компьютером — с другой, вы должны получить в поле принимаемых данных программы Terminal:
1. Дефолтное и обновлённое значения регистра CONFIG – 8 и 3, соответственно.
2. Дефолтное значение регистра STATUS – 14.
Рисунок 14. Результат работы проекта Transceiver.
При необходимости, вы можете скачать код проекта из архива статьи.
Файлы и ссылки
🎁Архив кодов к статье.zip  123.36 Kb ⇣ 88
Даташит DS1307, DS1307N, DS1307Z datasheet
Все статьи по nRF24L01
Заключение
На этом этап нашего пути под названием «Программирование» завершён.
Естественно, в рамках одной статьи трудно отразить все нюансы, связанные с этим аспектом. Тем не менее, я постарался осветить наиболее важные моменты с подробностью, достаточной для того, чтобы вы уже сами смогли восполнить пробелы.
Продолжение следует.
Статью одобрили 20 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Полупроводники. Часть первая: Электрические свойства полупроводников.... Эта статья в основном предназначена для тех, кто только-только начал первые шаги в области...
Схема на Датагоре. Новая статья Усилительные устройства: Учебник для вузов. Войшвилло Г. В.... Войшвилло Г. В. Усилительные устройства: Учебник для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.:...
Схема на Датагоре. Новая статья Трехфазный асинхронный электродвигатель для преобразования однофазного напряжения в трехфазное: получаем 380 Вольт в гараже... У меня в гараже стоят несколько станков: токарные по дереву и металлу, фрезерный и циркулярка. Но...
Схема на Датагоре. Новая статья Усилительные устройства: Учебник для вузов. Войшвилло Г. В.... Войшвилло Г. В. Усилительные устройства: Учебник для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Радио...
galrad
erbol
kilowat
erbol
Иван Стрекаловский
erbol
Иван Стрекаловский
