Обмен данными между Java-приложением и МК. Часть 1. По проводу, USB-UART
📆14.07.2022   ✒️AYAN   🔎2 734   💬2
Приветствую всех жителей и гостей кибер-города Датагор! Работа устройства на базе микроконтроллера часто требует двустороннего обмена данными с приложениями на компьютере или смартфоне. Реализации проводного и беспроводного вариантов такого обмена и будет посвящена статья.
В данной части рассматривается проводной обмен посредством связки протоколов USB-UART.
Задание
Примем в качестве примера устройство:
• передающее с заданной периодичностью значение температуры Java-приложению на компьютере,
• управляющее RGB-лентой, яркость и цвет светодиодов которой задаётся Java-приложением.
Для его создания нам понадобятся:
1. Микроконтроллер ATmega328p (далее — «МК») с частотой тактирования 8 МГц.
2. RGB-лента WS2812B.
3. Температурный датчик DS18B20.
4. USB-UART адаптер.
5. Подтягивающий резистор на 4.7 kОм.
6. Блок питания от смартфона на 5 В.
Схема соединений и алгоритм работы
представлена на Рисунке 1.
Рисунок 1. Схема соединений устройства
Как видно из видео выше, алгоритм обмена данными следующий:
а) Каждые 2 секунды МК считывает показания DS18B20 и передаёт 4 байта, содержащие знак температуры, а также десятки, единицы и десятые доли значения температуры для их отражения в лэйбле Java-приложения.
б) При каждом изменении положения ползунка любого из трёх слайдеров Java-приложения цвет текстового поля меняется соответствующим образом, а значения красной, зелёной и синей его составляющих передаются в МК для соответствующей корректировки цвета светодиодов RGB-ленты.
Создание Java-приложения и прошивки для МК
Время 0:00 - Пишем Java-приложение с ипользованием jSerialComm
Время 2:15 - Пишем прошивку для МК
Время 6:12 - Как это работает. Проводной обмен данными в действии
Программа для Atmega328P, Atmega8A
Программа для МК оформлена на языках Си и ассемблер в Visual Studio Code.
Второй вариант прошивки расположен в подвале статьи и расчитан на применение ATMEGA8A.
Контроль за температурным датчиком. Код обмена данными между МК и DS18B20 достаточно подробно пояснялся в в моей предыдущей датагорской статье, поэтому лишь приведу его содержимое.
OneWire.h
OneWire.c
DS18B20.h
DS18B20.c
Считывание значения температуры осуществляется, как уже говорилось выше, с периодичностью в 2 секунды, для чего использовалось прерывание по переполнению счётчика таймера TIMER1.
timer.h
timer.c
Как видите:
• тактовая частота МК делится на 256, что даёт прерывание раз в 256×65535 / 8000000 = 2 секунды.
• в обработчике прерывания поднимается флаг timerFlag, уведомляя основной цикл о наступлении времени измерения температуры.
Контроль за RGB-лентой
На Рисунке 2 представлена выдержка из выложенного в архив статьи даташита WS2812B.
Рисунок 2. Параметры записи в WS2812B:
а) формат слова, определяющего цвет и яркость светодиода
б) тайминг записи бинарных «0» и «1»
Как видно из Рисунка 2а, цвет и яркость каждого отдельного светодиода ленты определяется значением 24-битного числа, запись которого начинается со старшего бита зелёной составляющей и завершается младшим битом синей. Сама запись значения бита (бинарные «0» или «1») осуществляется чередованием высоких и низких состояний на выводе DIN WS2812B (т.е. — на пине PC5 МК), с таймингом согласно Рисунка 2б.
Запись последовательности из N 24-битных чисел приводит к изменению состояния первых N светодиодов в ленте в прямой очерёдности, т. е. первое число записывается в первый от входа DIN светодиод, второе — во второй и. т. д. При этом, промежуток времени между записью двух соседних чисел не должен превышать 280 мкс, иначе контроллер ленты сбросится и вновь начнёт запись с первого светодиода.
Для пояснения сказанного выше, на Рисунке 3 представлены случаи записи последовательности из чисел 0xff0000, 0×00ff00 и 0×0000ff, обуславливающими максимальную интенсивность зелёной, красной и синей составляющей, соответственно, когда интервал времени:
а) не превышает 280 мкс во всех случаях,
б) превышает 280 мкс между записью второго и третьего числа.
Рисунок 3. Результат записи последовательности чисел в ленту из трёх светодиодов
а) интервал между записью чисел не превышает 280 мкс
б) интервал между записью второго и третьего чисел превышает 280 мкс
Из вышеизложенного следует, что изменить значение N-го по счёту светодиода в ленте можно, лишь записав в неё N чисел, в т. ч.:
• первые (N-1) чисел — текущие значения светодиодов, предшествующих N-му,
• последнее число — новое значение N-го светодиода.
В плоскости программы это означает необходимость хранения текущего значения всех светодиодов в ленте. Код заметно упрощается, если разбить 24-битные числа на 8-битные составляющие по каждому цвету.
Тогда, буфер для хранения в случае с девятью светодиодами будем выглядеть так:
#define STRIP_LENGTH   9
#define GRB_NUM        (STRIP_LENGTH * 3)
grbValue[GRB_NUM];
Обеспечить средствами Си тайминг согласно Рисунка 2б мне не удалось, поскольку период тактового импульса при частоте 8 МГц составляет 125 нс. При этом, установка управляющего пина в высокое, а затем низкое состояние
PORTC |= (1 << PC5);
PORTC &= ~(1 << PC5);
использует более 4-х тактов (т.е. 500 нс), что превышает 380 нс, отведённые даташитом для высокого состояния бинарного числа «0». Как итог — некорректная работа ленты.
С учётом изложенного, было принято решение оформить фрагмент записи в WS2812B на ассемблере. Чтобы не изобретать велосипед, я обратился к интернету, где обнаружил статью Mike Silva — «Driving WS2812 RGB LEDs». Статья написана доступным языком, с подробными комментариями, поэтому сразу приведу окончательный вариант кода с переводом комментариев, а затем дам несколько пояснений.
WS2812B.S
1. Алгоритм работы кода сводится к тому, чтобы уложиться в 10 тактов при записи бита элемента буфера grbValue, в т.ч:
• 3 такта (375 нс) в состоянии High и 7 тактов (875 нс) в состоянии Low пина PC5 — для бинарного «0»,
• 7 тактов (875 нс) в состоянии High и 3 такта (375 нс) в состоянии Low пина PC5 — для бинарного «1».
2. По стандартам Си, первый аргумент фукнции помещается в пару r24–r25, а второй — в пару r22–r23. Именно из этих регистров при вызове из Си-файла
stripRefresh(grbValue, sizeof(grbValue));
ассемблер-код считывает адрес буфера и количество его элементов.
3. В комментариях к коду первый столбец — число тактов на исполнение инструкции, второй — оно же, но с нарастающим результатом.
Далее были созданы хидер- и Си-файлы strip, в которых:
а) объявлены:
• внешней функция stripRefresh () посредством ключевого слова extern,
• вспомогательные переменные redValue, greenValue, blueValue и stripState,
б) прописаны функции:
setLedColor (), которая записывает требуемые значения красной, зелёной и синей составляющих в соответствующие элементы буфера grbValue,
stripSetColor (), устанавливающая все светодиоды ленты в заданный цвет,
stripOff (), гасящая все светодиоды ленты.
strip.h
strip.c
Обмен данными с Java-приложением
Обмен данными с Java-приложением осуществляется по протоколу UART на следующих условиях:
а) Скорость обмена — 9600.
б) Приём данных — через прерывание RX.
Serial.h
Serial.c
Как видите, в обработчике прерывания поступающий от Java-приложения четырёх-байтный массив сохраняется в буфере receivedByte, а затем поднимается флаг receiveFlag, уведомляющий основной цикл о поступлении новых данных.
Общий контроль за устройством
Общий контроль за устройством осуществляется из файлов device посредством двух функций:
1. deviceInit () обеспечивает инициализацию:
• протокола UART,
• термодатчика,
• RGB-ленты,
• таймера.
2. deviceControl ():
• при поднятии флага receiveFlag сбрасывает последний, анализирует значение нулевого из 4-х принятых байтов и, если его значение равно заданному (87), копирует значения первого, второго и третьего байтов в переменные redValue, greenValue и blueValue, соотвественно, а затем обновляет цвет светодиодов RGB-ленты. Указанная проверка нулевого байта введена для исключения ошибок в принятых данных.
• при поднятии флага timerFlag сбрасывает последний, считывает текущее значение температуры, раскладывает его на десятки, единицы и десятые доли, а затем передаёт Java-приложению.
device.h
device.c
Java-приложение
Проект приложения разбит для удобства на три класса, которые отвечают:
MyFrame — за графически интерфейс,
MySerial — за обмен данными с МК,
Main — за общий контроль и диспетчеризацию данных между двумя предыдущими классами.
Класс MyFrame
В конструкторе класса MyFrame создаётся фрэйм, включающий следующий элементы:
а) Пять ComboBox — для выбора таких параметров обмена, как скорость, количество битов данных, количество стоп-битов, чётности, номера COM-порта.
б) Button — кнопка «Open» для соединения с выбранным COM-портом.
в) Три Slider — для выбора значения красной, зелёной и синей составляющей цвета RGB-ленты.
г) TextField — для отображения выбранного цвета.
д) Label — для отображения значения температуры, принимаемого от МК.
Результат работы конструктора представлен на Рисунке 4.
Рисунок 4. Результат работы конструктора класса MyFrame
Методы класса MyFrame:
actionPerformed () при нажатии «Open» поднимает флаг openCloseButtonFlag,
stateChanged () при движении ползунка любого из слайдеров меняет соответствующим образом цвет TextField, а также поднимает флаг slidersFlag.
showMessageDialog () выводит на экран сообщение заданного содержания, в частности — об успешном соединении с COM-портом.
Реакция на поднятие указанных флагов прописана в классе Main и будет рассмотрена ниже.
MyFrame.java
Класс MySerial
Класс MySerial содержит четыре метода следующего назначения:
а) openPort () и closePort () обеспечивают соединение с COM-портом и отсоединение, соответственно.
б) sendColorData () передаёт МК выбранное слайдерами значение цвета.
в) SerialEventBasedReading () принимает от МК 4 байта со значением температуры и объединяет их в строковую переменную dataBuffer.
MySerial.java
Класс Main
В классе Main создаются экземпляры frame и serial классов MyFrame и MySerial, соответственно, а затем запускается задача, метод run () которой по прерыванию таймера с периодичностью 200 мс:
1. Проверяет флаг openCloseButtonFlag и, если он поднят:
• сбрасывает флаг,
• в случае, если текущая функция кнопки — соединение с портом, меняет название кнопки с «Open» на «Close», обеспечивает соединение с портом и выдаёт сообщение об удачной/неудачной попытке соединения,
• в случае, если текущая функция кнопки — отключение порта, меняет название кнопки с «Close» на «Open», отключает порт и выдаёт соответствующее сообщение,
2. Если переменная dataBuffer — не пустая, отображает её содержимое в Label, а затем очищает.
3. Проверяет флаг slidersFlag и, если он поднят:
• сбрасывает флаг,
• передаёт МК новое значение цвета RGB-ленты.
Main.java
Файлы и ссылки
🎁Отличный бесплатный программный редактор Visual Studio Code
🎁Даташит ws2812b.pdf
🎁Приложение на Java - java-app.7z  866.14 Kb ⇣ 13
🎁Код для ATMEGA328P.7z  9.51 Kb ⇣ 11
🎁Код для ATMEGA8A.7z  3.32 Kb ⇣ 12
Статью одобрили 11 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Итоги мартовской вылазки в Горячий Ключ из холодного Новокузнецка... Привет, други! В понедельник, 7 апреля, я вернулся на историческую родину из разведывательного...
Схема на Датагоре. Новая статья Итоги конкурса «Выбор читателей Datagor.ru 2015»... Дорогие друзья! Поздравляю всех сограждан и гостей нашего электронного города с Новым годом и...
Схема на Датагоре. Новая статья Нестабильное напряжение электросети как проблема любителя лампового звука... Так уж исторически сложилось, что многоквартирный дом, в котором я живу, с двумя лифтами, кучей...
Схема на Датагоре. Новая статья Конденсаторный микрофон с фантомным питанием для подзвучки Ирландской флейты... В звуковой практике нередко приходится запитывать «личинку» конденсаторного микрофона от имеющегося...
Схема на Датагоре. Новая статья Печать сферической АС на 3D-принтере... Приветствую читателей «Датагора»! Хочу рассказать вам о создании акустической системы с...
Схема на Датагоре. Новая статья Датагорскiя Ведомости №1 (2012)... Здравствуйте, уважаемые сограждане-датагорцы и гости нашего электронного города! Спешу рассказать...
Схема на Датагоре. Новая статья Бокс для небольших ВЧ и СЧ головок из подручных материалов... Приветствую! На радиорынках моего города доступны автомобильные шелковые твиттеры. Пара лежит, но...
Схема на Датагоре. Новая статья Приём цифрового ТВ стандарта DVB-T2. Охота на мультиплексы РТРС-1 и РТРС-2... С учетом того, что в России вещание в цифровом стандарте ведётся с 2012 г., статья запоздалая. Но с...
Схема на Датагоре. Новая статья Лето 2009, Питер, "Алиса"... Всем привет!!! Мне вот удалось побывать в Санкт-Петербурге! В связи с этим несколько фоток, и...
Maroc
AYAN
