PIC16F873: универсальный таймер на 99 минут 59 секунд по мотивам блондинко-таймера Насти
📆12.10.2011   ✒️galrad   🔎17 103   💬2
Когда-то, в прошлом веке фотолюбители пользовались пленочными фотоаппаратами, которые заправлялись 35 мм пленкой, чтобы получить негативы, нужно было эту пленку проявить. Проявляли пленку по стрелочному механическому таймеру, минут 8 или 10, Затем наступала вторая часть этого процесса — печать фотографий на фотобумагу, а тут уже требовались секундные экспозиции и чтобы облегчить себе жизнь фотографы пользовались устройствами, называемыми – реле времени.
Вспомнил я про те времена не спроста, сидя в затемненной ванной комнате, с наклеенным фоторезистом на фольгированный стеклотекстолит, в судорожных поисках электронного секундомера в меню своего сотового телефона. Такое вот вступление…
Короче говоря, потребовался мне таймер, причем таймер переносной и универсальный, способный отчитывать и минуты и секунды. Полез в интернет, потратил полдня и не нашел то, что хотел. На следующий день свершилось! Одна хорошенькая девушка по имени Настя выложила на Радиокоте очень простой таймер, всего из 6 деталей, которых у меня не было и не оказалось в ближайшем магазине электроники. В общем, по мотивам этого таймера сделал свой, из тех деталей, которые оказались у меня в наличии.
В итоге получился именно такой таймер, который мне и нужен. В качестве корпуса коробочка типа box-g027.
Характеристики:
 — Питание — сеть 220 Вольт, максимальная полезная нагрузка до 6А;
 — Отчет максимального времени 99 минут 59 секунд;
 — Автоматическое отключение нагрузки по истечении установленного времени;
 — Звуковой сигнал по окончании отчета таймера;
 — Запоминание и возврат на последнее установленное время;
 — Функция быстрого набора необходимого интервала времени;
 — Неограниченная пауза с отключением нагрузки и возобновление отчета по остаточному времени;
 — Обнуление показаний таймера;
 — Проверка звуковой сигнализации;
Расположение кнопок – последовательно слева направо: Обнуление, Меньше, Больше, Пуск/Стоп/Пауза.
Принципиальная схема таймера:
Схема достаточно простая, что осилить ее сможет любой начинающий радиолюбитель. В основе таймера микроконтроллер PIC16F873A в dip-28 корпусе. Внешняя нагрузка включается 9-вольтовым механическим реле BS-115C. Напряжение из сети проходит через активную емкостную нагрузку в виде двух параллельно соединенных конденсаторов 0,68 мкф и 0,1 мкф с максимальным напряжением пробоя 400 Вольт. Далее через выпрямитель КЦ407А и сглаживающий конденсатор на стабилитрон 9 Вольт мощностью 0,5 Ватт. Ключевой транзистор Т2, С144 выполняет роль токового ограничителя стабилитрона и выключается при срабатывании реле. Стабилизатор LM2931 формирует 5 Вольт для питания микроконтроллера.
В остальном схема классическая с динамической индикацией показаний.
Детали
Индикатор BQ-N326 с общим катодом. В качестве ключевых транзисторов катодов индикатора используются транзисторы С144. Кварцевый резонатор 4МГц с двумя конденсаторами по 15 пикофарад.
Монтаж выполнен с двух сторон, на плате размерами 45х67 мм, с обратной стороны установлены индикатор, кнопки, ограничивающий сетевой резистор 200КОм, транзисторы токоограничивающий и управляющий реле. Для удобства перепрограммирования, микроконтроллер установлен в панельку.
Вместо транзисторов С144 можно использовать КТ315, КТ3102 или другие малогабаритные, включив в цепь базы резистор 1-5Ком. Вместо стабилизатора LM2931 можно установить L7805. Схема рассчитана на применение пьезокерамических излучателей разных типов. Если используются излучатели со встроенным генератором, то его нужно подключить к 7 ножке микроконтроллера, на плате для этого предусмотрен свободный разъем.
Излучатель я приклеил к внутренней поверхности крышки корпуса, предварительно сделав небольшое отверстие. Боковые светодиоды сигнализируют о состоянии таймера. Желтый светодиод горит в режиме ожидания и во время настроек, красный загорается, когда включается реле и напряжение сети поступает на нагрузку (у меня - ультрафиолетовые лампы).
Теперь включив таймер я спокойно ухожу «щелкать орехи» и подхожу только тогда, когда он (таймер) прожужжит, пытаясь сказать, что свои обязанности выполнил…. и красный светодиод выключился.
«Помучить» таймер можно в Протеусе, проект прилагается. В приложении есть .hex файл для прошивки микроконтроллера, разводка печатной платы в формате .dip.
🎁 proekt-v-proteuse.rar  35.8 Kb ⇣ 96
🎁 razvodka-platy.rar  9.94 Kb ⇣ 112
🎁 tim_hex.rar  814 b ⇣ 94
Хочу выразить признательность Насте, за ее проект «Встраиваемый блондинко-таймер из 6 деталей».
Статью одобрили 9 читателей.
ra9unx
