ИБП APC Smart-UPS SURT2000XLI после включения отключает выходное напряжение
📆05.10.2019   ✒️Armex   🔎8 746   💬4
Доброго времени суток. Народ, есть такая загвоздка с ИБП.
Вышли в неисправность АКБ. Иза причины долгого не использования ИБП.
Купил новые АКБ (SVEN 1290 12в.9Ач.) После установки АКБ провёл ряд операций в программе Upsdiag2 сбросил показания замены акб и провёл тесты.
ИБП полностью выходит в готовность после прохождения теста. Но через пару секунд отключается реле и перестаёт поступать питание на выходе из ИБП.
На взгляд на плате питания всё отлично. пленочный конденсатор 15мкФ 400в. показывает 14.7мкф. Притом что ибп в программе продолжает показывать выходное питание 235в и нагрузку 6%. Подскажите куда копать? и стоит ли оно того.
Заранее благодарю.
Статью одобрил 1 читатель.
Схема на Датагоре. Новая статья Ремонт блока питания TV на FAN6754... Добрый день читателям Datagor.ru! Мне достался блок питания от телевизора периода 2010–2015 года....
Схема на Датагоре. Новая статья Внешний блок сопряжения Corsair CX750 и DNS SMART LCD EURO 850VA. Решение проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC... Здравствуйте, датагорцы и гости нашего кибергорода! Привет, други! Сегодня я расскажу, как...
Схема на Датагоре. Новая статья Автомагнитола JVC KD-X153. Стоит ли брать?... Доброго времени. Хочу купить магнитолку в машину. Смотрю на эту JVC KD-X153, только что внутри не...
Armex
segam
ZAN
