Обновление модуля ЦАП CS4350 + PGA2310 для миникомпьютеров
📆14.03.2023   ✒️Sergiy_83   🔎1 206   💬0
Всем читателям Датагора привет! Продолжаем разговор на тему аудио и миникомпьютеров. Мой проект постепенно развивается. Эта небольшая статья про полную переделку моего предыдущего цапа на CS4350.
Кратко о плате модуля ЦАПа
Рис 1. Вид платы аудиомодуля в проекте Альтиума
Микросхема CS4350 звучит отлично и я решил оформить её культурно, на нормальной плате. Как-то прикупил микросхем я на алике, надо освоить. На этой же плате установил регулятор громкости PGA2310.
Модуль ЦАП подойдет для любого мини-компьютера одноплатника с PCM-выходом (i2s, Master) и интерфейсом SPI для управления регулятором громкости.
Плата в сборе. Плата с небольшими недочетами
Рис 2. Плата в сборе. Плата с небольшими недочетами.
Проект я выложил доработанный, обнаруженные недочеты исправлены. Подправлял я только размеры конденсаторов фильтра, добавил один резистор.
Блок питания тоже распаян на плате, кроме трансформатора. Трансформатор нужен с двумя отдельными обмотками приблизительно на 12В. На каждую обмотку приходится по отдельному диодному мосту. Говорят, так лучше. Стабилизаторы в этот раз обычные, типа LM7812, LM7912, LM7805. Радиаторы на первый взгляд великоваты, но в условиях закрытого корпуса — то, что надо.
Обратная сторона платы. Соединительные кабели
Рис. 3. Обратная сторона платы. Соединительные кабели.
На плате в качестве выходных разъемов применены высокочастотные, хорошо экранированные SMA-коннекторы. Провода в этих SMA-кабелях (см. рис. 3) просто сказка, рекомендую для аудио-соединений.
Измерения
Провел некоторые измерения. Результаты получились те же, как и в прошлый раз. Ждал конечно чего-то получше.
Спектр файла с уровнем 0 дБ 1 кГц. Положение регулятора громкости 0db
Рис 4. Спектр файла с уровнем 0 дБ 1 кГц. Положение регулятора громкости 0дБ
Иголки на шумовой полке, это скорее всего небольшой перегруз входа звуковой карты, которая выступает в качестве измерения, так как уровень сигнала 0дБ это максимально возможный для входа, далее при превышении входного напряжения происходит выход за пределы и искажения резко возрастают.
Они нелинейно исчезают при уменьшении громкости с помощью PGA2310 или встроенным регулятором микшера в Windows. Короче говоря, встроенной звуковой картой материнской платы хороших измерений не сделаешь.
Заключение. Планы
На этом, наверное, и всё с CS4350, горячий интерес к ней теряю — изучил. Более подробно о работе CS4350 смотрите мою предыдущую статью.
Сейчас у меня почти закончен очередной модуль ЦАП на AK4490 с синхронизацией мини-ПК от отдельных тактовых генераторов. И это «почти закончен» уже длится весь 2022 и начало 2023 года. 😊 Осталось припаять пару светодиодов и написать пару строчек кода. В общем весь мой план — доделать второй цап и сравнить «master» и «slave» режимы работы мини-пк на слух.
Файлы, ссылки
🎁Проект Altium designer 17 - dac_cs4350_1_12_2023_02_08_000540.zip  4.79 Mb ⇣ 15
🎁Схема - shema.zip  3.77 Mb ⇣ 23
🎁Список элементов - spisok-elementov.zip  8.57 Kb ⇣ 13
Даташит CS4350 pdf datasheet 192-kHz Stereo DAC with Integrated PLL
Hi-Fi аудиоплеер на базе миникомпьютера «Raspberry Pi». Часть 2. ЦАП на CS4350 и БП
Всем пока, мира и добра!
Статью одобрил 21 читатель.
Схема на Датагоре. Новая статья Аудио ЦАП DAC. Поделки начинающего цапостроителя. Часть 21, заключительная. АК4137+АК4490 на новой платформе. Итоги долгого пути... Привет, датагорцы! Вы уже собрали, сожгли, повторили один-в-один за автором или даташитом...
Схема на Датагоре. Новая статья Апаратный Hi-Fi аудиоплеер MkII. USB-Панель управления аудиоплеером. Пример использования с Nano PI NEO2... Всем датагорцам привет!!! А вот и я, и снова изобретаю аудиоплеер. Смотри также цикл моих статей...
Схема на Датагоре. Новая статья Аудио ЦАП DAC. Поделки начинающего цапостроителя. Часть 19. ЦАП на AK4137EQ+AK4490EQ. Конверсия форматов на лету... То, о чём я расскажу ниже, местами плод моего воображения. Некоторые персонажи выдуманы. Часть...
