По прозвищу Zver: ламповый усилитель PP на ГУ-29
📆06.04.2010   ✒️alchedat   🔎107 755   💬57
Мысль собрать усилитель на ГУ-29 возникла после того, как прочитал на нашем сайте статью камрада Tank «Двухламповый стерео усилитель на 6Н1П + ГУ-29». Очень понравился вид этих лампочек, хотя по отзывам не только смотрелись, но и звучали они хорошо. Во что бы то ни стало загорелось мне повторить эту конструкцию. Ещё одним поводом для повторения было то, что для двух каналов использовались только две лампы (чем меньше, тем проще), т. к. мой уровень паяльного мастерства был очень невысок.
Предыстория
Предполагал, что самым сложным будет найти эти лампы, как же я ошибался! Как раз лампы нашел довольно быстро, но далеко — в Москве. Пересылка почтой дело привычное, пока ждал заказ, шарился по форумам и находил всё больше отзывов о том, что ГУ-29 в однотакте хорошо, но по-настоящему раскрывается в РР, а я ведь заказал одну лампу…
Панельки решил делать сам, ну что может быть проще, чем в текстолите проделать 7 отверстий под ноги?! Вспомнил про то, что скупой платит дважды, когда при попытки установить лампу в панельку услышал характерный «ПУК», и на пол упала частичка ГУшки! Лампы больше нет… покойся с миром.
Честно сказать, огорчился. И что теперь делать? Но всё к лучшему — это ведь повод для сборки двухтактника! Заказываю ещё 2 лампы. По ходу на всевозможных досках объявлений ищу заводские панельки для них.
Ну, вот лампы и панели дома, смотрю, мечтаю, а про «небольшой» нюансик, что для РР нужно мотать выходные трансы как-то совсем упустил из виду. Начал по окрестностям искать провод. Местные Тимуровцы поздавали всё ЦветМет, у знакомых радиолюбителей было явно маловато для двух трансов, обзвонил перемотчиков, у них тоже нету или скорее всего «нету» в общем полная ж… засада. В итоге заказал провод в Интернете.
На этом своё введение — повествование «о трудностях жизни» думаю закончить и перейти непосредственно к описанию процесса сборки усилителя.
Схема УМЗЧ на ГУ-29 по мотивам Lynx VTA-39
И неужели из этой кучи хлама что-то получится?
Вообще-то задумка была собрать простенький двухтактник по классической схеме без лишних наворотов, но то, что вышло имеет мало общего с классической схемой лампового усилителя. Как вариант рассматривался усилитель Александра (Tank) на лампах ГУ-32, с заменой 32 на 29.
Но остановились ни много ни мало, а на схеме Lynx VTA-39. Получился бы этакий бюджетный вариант Lynx_а с лампапи 6Н23П+ГУ-29 вместо 6922EH+3E29 и комплектующими не Hi-End качества (до аудиофила, впрочем, как и до миллионера я ещё не дорос).
Звуковой трансформатор на железе ТС-160 по Шалину
Выходники мотал по рецепту А. Шалина для Г-807 на ТС-180 с небольшим пересчетом количества витков, потому как вместо ТС-180 я мотал на ТС-160.
Моталось так:
Первичка — 3800 витков проводом 0,315 мм.
Вторичка — 144 витка проводом 0,9 мм.
На каждой катушке:
Первичка — 5 слоёв по 190 витков.
Вторичка — 72 витка, 3 слоя в параллель с отводом на 4 Ом от 50 витка.
Межслоевая изоляция — бумажный скотч липкой стороной наружу. Очень понравилось, провод сразу приклеивается и получается очень аккуратно.
Макетирование ПП усилителя
Для примерки деталей состряпал такую вот бумажно-пенопластовую печатку.
Как оказалось — не зря. На плате забыл подрисовать дорожку «минус» к стабилитрону.
Импульсный блок питания усилителя
И вот детали на плате припаяны, выходники намотаны, осталось самое лёгкое — блок питания. Был у меня хороший трансик ТС-270, который и планировал поставить в роли силового, да только при внимательном осмотре оказалось, что этот ТС-270 имеет в конце буковку «А» т. е. с алюминиевыми обмотками. А хотелось, чтоб была медь, которой нету и мотать нечем.
В поисках альтернативного источника энергии обратил внимание на статьи AlexD, в которых он уже давно и успешно запитывает свои усилители от импульсного блока питания.
Опыт переделки компьютерного БП АТ у меня уже на тот момент был… один… правда, опыт печальный, и тот блок питания до сих пор в нерабочем состоянии.
Но был ещё один БП, почти новый АТХ 350W, он и пошел под нож, вернее под паяльник. К слову сказать, уверен на 90% что у меня ничего не вышло, если бы не помощь сайта и в частности AlexD. Спасибо, друзья!
После того как лёгким движением руки сжег дежурку, блок питания из АТХ превратился в АТ. В ходе отладки и настройки импульсника много было нервов потрачено и транзисторов сожжено, но отступать было некуда.
С защитой от КЗ не стал заморачиваться, не посчитал нужным и как результат испытал на себе, как хлопают транзюки на 15А. Не буду описывать весь долгий процесс сборки блока питания. На нашем форуме всё это подробнейшим образом протоколировалось.
А вот схема блока и намоточные данные силового трансформатора.
Первичка — первый и последний слой по 20 витков проводом 0.8 мм.
Анод — 110 витков проводом 0.6 мм.
Накал — 3+3 витка, 0.8 мм в 4 провода. К накальной обмотке по 5+5 витков 0.315 мм на питание микросхемы.
Смещение — 15 витков 0.315 мм.
В цепи анодного питания стоит электронный дроссель с плавной подачей, 400 В набирается где-то за минуту.
Первый запуск
Первый запуск всего усилителя как всегда проходил в таком вот виде.
Можно заметить отсутствие ИИП. Всё таки побоялся сразу его включать и сперва решил запитать проверенным способом. Дыма нет — уже хорошая новость.
Звук очень НЕ понравился. Напутал я с фазировкой выходного трансформатора и громкость была, как у усилителя для наушников. Перепаял провода как надо. Другое дело!
Все свои поделки сравниваю с усилком на ТДА2030 (нравится мне эта микрушка), но в этот раз по децибелам она была далеко позади.
Работа с ИБП
Всё работает, пора подключать импульсник. Картина немного другая.
Первое, что бросилось в глаза, вернее в уши — это полная тишина. Ни гудения силового трансформатора, ни фона переменки в динамиках, только странный шум, похожий на белый шум, причину которого я долго не мог найти, а всё оказалось просто — шумела лампа в предусилителе. Заменил и всё стало отлично.
После 30 минут прослушивания радиатор к которому прикреплены силовые ключи почти не нагрелся, а вот радиатор с полевиком эл. дросселя и диодной сборкой накала нагрелся прилично. Пришлось подключать вентилятор, а хотелось чтобы вообще бесшумно было.
Анодные колпачки для ГУ-29
Анодные колпачки для рогаток изготовил из F-коннекторов. Туда забил деревянный мебельный чёпик в котором просверлил отверстие. В него продел провод, взятый опять же из компьютерного БП, один из тех, что в широком штекере, идущем к материнской плате. Зажимчик просто идеально подошел для этой цели.
Корпус усилителя
Последним в очереди был корпус. Материал: дерево+фанера+ДСП.
Силовым элементом каркаса послужили выходники.
Получилась коробочка с огромным подвалом, в котором с комфортом разместились выходные трансы, блок питания, стабилизатор +225в, плата индикатора на LM3914 и регулятор громкости.
После покраски экземпляр, напоминавший своим видом ящик для инструментов слесаря дяди Васи, превратился в покрашенный ящик для инструментов слесаря дяди Васи в довольно симпатишную коробушку.
Ну, и тыловая сторона. Там всё менее красиво. В ближайших планах выбросить тумблеры и поставить нормальные выходные гнёзда.
И наконец-то я увидел загадочное синее свечение ламп. Выдержка большая, поэтому всё так контрастно.
Тест по-полной
Вот и пришла очередь устроить этому сооружению тест по полной программе. Звук меня порадовал, удивил и даже ошеломил! Я даже представить не мог, что лампы могут так орать! ВЧ прослушиваются отлично, с детализацией тоже всё в порядке. Но то, как он держит низ — это что-то!
Не для качества звука, а для проверки мощности подключил к нему динамик 25ГД-25Б. Громкость на полную, и искажений на мой ух - ноль, а играет Benny Benassi "Time"!
Извращаться, так по полной. В настройках звуковухи добавляю НЧ с 0 до 8.5 из 12 возможных dB, динамик чуть не выпрыгивает, пол дрожит и только теперь услышал искажения, но музыку при этом вполне можно слушать, до транзисторного хрипения очень далеко.
Не стал насиловать динамик и добавлять ещё низы, думаю, что и так экзамен усилитель выдержал на "5".
Пытался измерить выходную мощность, подав на вход сигнал 1 кГц, на полной громкости синус ровный. Не знаю какая формула для расчета выходной мощности правильная, по одной получилось 26 Вт, по другой 36 😁
Ради интереса подключил к осциллу усилитель на TDA8560Q, так у него на 1 кГц при размахе синусоиды в половину от лампового уже начинает твориться беспорядок, а если ещё добавить громкости, тут уже полных хаос.
Эксперименты
Из-за проблем с одной из выходных ламп пробовал переводить усилитель в режим АВ, понижением тока покоя с 45 до 25 мА. Не могу сказать из-за чего, но звук на мой вкус изменился в худшую сторону. Как позже подтвердили люди, в этом режиме звук похож на транзисторный. В конечном счёте выставил ток покоя по 40 ма на половинках. И уши довольны, и лампы целы!
Очень многое зависит от ёмкости межкаскадных конденсаторов. Пробовал убирать 1 из 3, и низов стало намного меньше. Наверное 1,5 мкф для этой схемы оптимальный вариант.
Включал разную музыку, даже попса как-то живенько звучит, а за счет хороших низов рэп — долбёжка будь здоров. Больше всего понравилось, как он играет рок. Кстати, это первый мой усилитель, на котором я очень хорошо заметил разницу между mp3 и flac.
Итого
Ну, и в заключении моё краткое резюме. ИБП+лампы — это тема! Конечно, для новичка очень много заморочек, но овчинка выделки стоит. Если уж у меня получилось, а я себя отношу скорее к чайникам… точнее электрочайникам, то не всё так уж сложно. К тому же старых советских трансформаторов всё меньше, а горелых компьютерных (и не только компьютерных) блоков питания, наоборот, всё больше.
🎁Печатка одного канала усилителя в Sprint-Layout  20.59 Kb ⇣ 399
Печатки БП к сожалению нет.
Статью одобрили 40 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Достойная замена редких панелек для ламп ГУ-29... Генераторный лучевой двойной тетрод ГУ-29, предназначен для усиления мощности и генерирования...
alchedat
еще один max
alexander59
meshin
alexander59
alchedat
alexander59
alchedat
alexander59
alchedat
slaval
alchedat
Serega9
AlexD
alexander59
