Достойная замена редких панелек для ламп ГУ-29
📆09.09.2011   ✒️igor1969   🔎35 708   💬12
Генераторный лучевой двойной тетрод ГУ-29, предназначен для усиления мощности и генерирования колебаний высокой частоты. Применяется в передающих устройствах.
Умельцы из Датагории с успехом применяют эту лампу в УМЗЧ:
По прозвищу Zver: PP на ГУ-29
Двухламповый стерео усилитель на 6Н1П + ГУ-29
Возникла проблема в отсутствии панельки для ГУ-29, лежит одна-одинешенька, и захотелось мне на ней что-либо собрать, а панельки нет!
После долгого раздумия нашел выход: крепить лампу двумя переделанными решетками от кулеров,
а на контакты одевать провода с наконечниками от разъемов с материнских плат.
Обратите внимание на характерную "юбку" -
выступающую кайму - в нижней части баллона лампы.
Дальше всё понятно: по диаметру очень подошли грили с выкушенными середками.
Два зайца на повал! И фиксация и потоки воздуха вокруг баллона, эффективное естественное охлаждение.
Собственно, все на фото:
Всем удачи!
Статью одобрили 16 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья 6С50Д... Добавлю еще одну лампу. 6С50Д. Триод. Работает в диапазоне дециметровых волн. Мой Четырех...
Схема на Датагоре. Новая статья Бойлер для дачного дома из пропанового баллона... В статье описывается идея изготовления системы горячего водоснабжения для дачного или деревенского...
Godin0104
vitter
AlexD
igor1969
AlexD
alex-miatchin
alx25v
ubiks
inter02
Dmitriy13
Alex-2818
