Ламповый усилитель на унифицированных трансформаторах ТН, продолжение
📆23.01.2010   ✒️stas   🔎29 815   💬2
Для меня всегда было проблеммой сделать конструкцию в "товарном" виде. Жена что-нибудь свяжет, хоть одевай, хоть на рынок неси. Не только не стыдно, китайцам как до Луны пешком.
У меня же, как не старайся, видно, что это самоделка. Поэтому, когда появилась возможность заказать корпус в нашей "Кузнице"заказать корпус в нашей "Кузнице", я решил сделать уже опробованный "Усилитель на унифицированных трансформаторах ТН" красиво и в стереоварианте.
Процесс согласования заказа прошел без проволочек. Была проблемма просмотра файлов, сделанных в Autocad. Решилась двояко. Прислали конвертировааные в какой-то распространенный формат файлы, и толи я сам нашел, толи Игорь дал ссылку, заимел я программку Slideview, которая должна автокадовские файлы смотреть. Поиском на "Soft на Датагоре" я ее не нашел, если надо кому, архив имеется.
Также по ходу согласования заказа была обнаружена моя ошибка. Поскольку усилитель стерео, логично было сделать его симметричным. Не менее логичным было провести замеры одной половины и затем умножить на 2. Вот последнее в суете и забылось. Но все разъяснилось, заказ оплачен, доставлен до Хабаровска, получен и переправлен мне.
Полдня ушло на изготовление боковин из дерева. Пилил, строгал, шкурил, фрезеровал. Фотографий не делал, аппарата к этому времени не стало. Интересно, считал, что где-где, а у нас проблем с деревом не должно быть. Досок дома хватает, а выбрать для столярного изделия нечего. Еле нашел ровную, все с сучками или свиль. Решил выбрать четверть по бокам и сверху боковин, чтобы П-образный корпус лег на образовавшиеся полочки. Попал в засаду, металл корпуса не клеится даже эпоксидкой. Зачищал, обезжиривал, все равно, чуть посильнее нагрузка, отлетает. Закрепил саморезами.
Как паял, писать не буду, каждый знает. Спаял, проверил сначала без ламп. Измерил напряжения на панельках, все как должно быть. Вставил по одной, ничего не горит, режимы в норме. Выставил токи выходных ламп. Подключил динамик, гудит и очень громко. Глянул осциллографом, на переходных конденсаторах порядка 2 В фон.
Во, думаю, получи, а то расслабился. Причин оказалось три. Во-первых, изолировал силовой трансформатор от шасси (все-таки ферромагнетик). Фон убавился, примерно, вполовину. Вторую причину подсказал "Ser.Balashoff" на форуме, накалы ламп предварительного усилителя соединить резисторами около 100 Ом с массой. Фон упал до 0,2 В на переходных конденсаторах. Кроме этого один канал возбуждался на частоте в единицы килогерц.
Пробовал бороться с возбуждением дросселями последовательно с сеткой или анодом, это где-то "loki" советовал, не помогло.
Помучил я его (или он меня) месяца полтора. Решение оказалось неожиданным, нашел на сайте автора схемы, Сергея Комарова. Думал уже его самого поспрошать, да на форуме кто-то намного раньше делился, что заземлил железную крышку регулятора громкости, фон пропал. Попробовал у себя, ура! Услышать гудение можно только на полной громкости, если специально прислушиваться. Написал, подумал, может, кто и не знает, где на регуляторе громкости металлическая крышка. Это на старых, советских такие были. Они, на мой взгляд, лучше, чем современные ширпотребовские. Отобрал, чтоб контакт бегунка был хороший, чтоб крутить приятно было.
С ручками у Игоря пока не сладилось, делал сам.
Процесс получился такой. Берутся от сломанного снегом дуги каркаса теплицы, кувалдочкой спрессовываются в плотный кусок., плавятся в печке, отливается заготовка. Ее вместе с эскизом несу токарю. Токарь вытачивает и сверлит отверстие для оси потенциометра. Я сверлю радиальное отверстие под резьбу М3, чтоб фиксировать ручку на оси. Нарезаю резьбу.
Отпиливаю шляпку у винта М3, чтоб зашел впотай, пропиливаю на нем (винте) шлиц под отвертку. Пытаюсь укрепить ручку этим винтом на сверле того же диаметра как ось потенциометра. Шлиц срезается, когда винт внутри ручки. слишком мал диаметр винта.
Сверлю новое отверстие под М4, в этот раз все получается.
Сверло вставляю в дрель, шлифую, потом полирую пастою ГОИ. Получается красиво.
Но! Ушло на все, если сложить, часов 10-12. Я ничего не имею против поработать руками, но это тот случай, когда проще и дешевле купить за 300 руб., как хочет сделать Игорь.
Держать такую ручку в руке в самом деле приятно.
Звучит усилитель, по сравнению с тем, что я слышал (не меломан), очень чисто на средних и высоких.
Низа долбят до резонанса. Причем, если удар по барабану, то звук упругий, четкий. А если бас-гитара, тогда слышатся еще и лишний толи гул, толи призвук. Но это, однако, колонки виноваты. Куплены в 80-х как конструктор АС-20.
Следовательно, теперь надо браться за АС.
Статью одобрили 7 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Подписка состоялась! Эмальпровод ПЭТВ-2 оплачен... Уважаемые сограждане! 17-01-2012 Рад сообщить, что быстрая подписка прошла по плану и наш провод...
Схема на Датагоре. Новая статья Итоги конкурса «Выбор читателей Datagor.ru 2015»... Дорогие друзья! Поздравляю всех сограждан и гостей нашего электронного города с Новым годом и...
Схема на Датагоре. Новая статья Когда радиолампы были большими... Есть в Сети сайты называемые фотобанками. Их довольно много. Но один производит на меня просто...
Схема на Датагоре. Новая статья Как создавать темы, отвечать, прикреплять картинки и файлы?... Создание нового вопроса, новой темыВсё просто. Новая тема = новая статья. Изучите меню по ссылке...
Схема на Датагоре. Новая статья WinDjView v.2.0.2... Доступна обновленная версия v.2.0.2., есть поддержка всех распространённых версий Windows (8, 7,...
Roger Wilco
stas
