Усилитель "Green Lanzar" на N-канальных MOSFET-ах. Симметричный усилитель с квазикомплементарным выходом
📆13.07.2015   ✒️Andre_Green   🔎49 248   💬58
Фото прислал Александр (Allroy), Новороссийск
По случаю достался мне «модернизированный» усилитель мощности «Ода-УМ102С». Модернизация была произведена неизвестным мастером настолько сурово, что в живых остались только хорошие «мясистые» радиаторы. Вот к ним я и решил приспособить свой новый проект, который плавно вытек из старого в связи с желанием опробовать новую идею в железе.
Историческая справка
Стереофонический радиокомплекс «Ода 102 Стерео» с 1986 года выпускал Муромский завод «РИП». Комплекс обеспечивал приём моно и стереопередач в диапазоне УКВ, запись моно и стереофонических программ, с последующим воспроизведением. Комплекс состоял из 5-ти функционально законченных блоков: УКВ тюнера «Ода-102С», кассетного магнитофона-приставки «Ода-302С», усилителя мощности «Ода УМ-102С», предварительного усилителя «Ода УП-102С» и 2-х акустических систем «15АС-213».
Отечественная радиотехника 20 века
Схема усилителя «Green Lanzar» и детали
Поправка: мощность R5 и R6 достаточна 0,5 Вт. См. комментарии.
Если присмотреться, то это типичный «Ланзар», только выход у него несимметричный. Но, так как VT8+VT10 представляют собой составной транзистор по схеме Дарлингтона, а VT9+VT11 — пару Шиклаи, то каждую их этих пар будем считать за один транзистор. Поэтому несимметричным выход этого усилителя кажется только на первый взгляд. Ну и работает усилитель соответственно его прототипу — качественно и без истерик.
Те самые радиаторы из «Оды»
Поскольку необходимая мощность усилителя ограничивалась радиаторами и колонками 25АС-126, для которых и задумывался этот проект, то питание было выбрано биполярное ±25 Вольт. Номинальное входное напряжение 0.8 Вольта.
При этом выходная мощность усилителя составляет 25 Ватт на 4-х Омах и имеется некоторый запас на пики сигнала Ватт эдак до 35-и.
Любителям мощности побольше, а я тоже к таковым отношусь, могу сказать, что данную схему можно раскачать и до 200 Ватт, увеличив напряжение питания, обвесив её дополнительными транзисторами и изменив номиналы некоторых элементов. Но это другая история.
В данном конкретном усилителе я поставил на выход МОСФЕТы BUK657, но опять же если у вас есть под рукой другие N-канальные мощные полевики, то можно ставить их, о чем я писал ранее.
Как изготовить L1 я описывал на датагорском форуме, но если кого такой вариант напрягает, то катушку можно намотать на 2-ваттном резисторе 10-33 Ом проводом диаметром 0.8 мм в один слой.
VT5, VT6 снабжены небольшими радиаторами, представляющими из себя алюминиевую пластинку 10×20 мм.
Настройка «зелёного Ланзара»
Регулировка усилителя сводится к установке тока покоя выходных транзисторов резистором R15 в пределах 25-30 миллиампер. R15 перед первым включением устанавливается в верхнее по схеме положение.
Ноль на выходе устанавливается автоматически. Если постоянное напряжение на выходе усилителя будет больше 10 мВ, то необходимо подобрать R10.
В архиве находится рисунок печатной платы усилителя.
🎁SimmPA-v1.1.zip  32.79 Kb ⇣ 397
Андрей Зеленин,
Киргизия, г. Бишкек
19.07.2015 Дополнение от Александра / Allroy
Настройка минимальна, схема для начинающих очень хороша! Вот что я снял осциллографом на нагрузке 8 Ом (резистор).
Синус 1 kHz
Синус 20 kHz
Меандр 1 kHz
Меандр 20 kHz
Статью одобрили 163 читателя.
Sanchez14
Andre_Green
Sanchez14
Andre_Green
Metall4
Metall4
Metall4
Andre_Green
Metall4
Metall4
Shpuntic157
