Дополнение к ремейку усилителя по В. Король. Одноплатная разводка, разделены цепи ООС
📆14.11.2008   ✒️vol2008   🔎26 729   💬3
Ссылка на оригинальную статью:
УМЗЧ с компенсацией нелинейности, 160 Вт (Римейк по В. Королю)
Предлагаю новый вариант одноплатной разводки.
Дополнительно разделены земли сигнала и ОООС.
Реле можно закрепить в удобном месте или на самой плате, если увеличить ее ширину.
Отзывы звукорежа об этом усилителе
Теперь, после некоторого времени эксплуатации, отзывы звукорежа об этом усилителе — «Звук точный, аналитичный без окраски — «прямой», как вода из брандспойта. Сцена глубокая и отлично пририсованная. Бас, кажется, бежит аж впереди музыки. Поэтому, может, для обычного слушателя не очень комфортный — на любителя. Идеальный вариант для мониторинга в среднем поле — дать мощу и отслушать: все ли правильно сведено, нет ли где ошибок.»
В общем, для любителей нейтрально, неокрашенного звука. На этом аппарате отчётливо слышна некая мутность, которую вносит буферный усилитель в опубликованной мной USB-ЦАПе. При подключении непосредственно к выходу фильтра разница с проф. картой при воспроизведении на частотах 44100, 48000 не заметна.
Вариант одноплатной разводки в Спринте:
🎁amp2.rar  31.4 Kb ⇣ 1 050
Статью одобрили 12 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Плагин iZotope Ozone для Winamp. Средство улучшения звучания... Всем пользователям winamp посвящается! Предлагаю вашему вниманию плагин для winamp от...
Схема на Датагоре. Новая статья Е.Ф. Турута, Активные SMD компоненты, справочник... SMD - компоненты все больше и прочнее занимают лидирующее место в современной электронике, и их все...
Схема на Датагоре. Новая статья В поисках «поющего» QUAD 405-2. Наша версия... В статье описывается мой опыт клонирования легендарного УНЧ QUAD 405-2. Клон получился ближе к...
vol2008
Информация
Посетители, находящиеся в группе Прохожий, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
