Простой Hi-Fi УМЗЧ на микросхеме ТА8216Н
📆08.04.2013   ✒️vladimirm2   🔎39 879   💬23
Здравствуйте, уважаемые жители Датагории!
Закончил очередную конструкцию усилителя мощности звуковой частоты на микросхеме ТА8216Н.
Когда-то отдали мне платы от телевизоров на разборку, одна оказалась довольно новая с УМЗЧ и темброблоком. Поискал информацию о микросхеме ТА8216Н, понял, что можно для дома собрать неплохой усилитель с хорошими характеристиками, который выдает 13 Ватт на акустику 8 Ом при питании его напряжением до 37 Вольт.
Схема и плата
Усилитель прост, обвязка не большая. Схема - чистый даташит.
Развел плату также ориентируясь на даташитовый образец.
В сборе
Собрал усилитель. Тут же оговорюсь для тех, кто решит повторить. Мне нужна была плоская конструкция, для этого микросхему разместил, развернув ее на 180 градусов, чтобы крепить снизу радиатора. Для стандартной установки достаточно печатную плату сделать зеркально.
Задумал разместить все в корпусе компьютерного блока питания, собрав в нем усилитель с темброблоком.
Вот в таком виде это работало полгода в мастерской, пока дочка, переехав жить на новую квартиру, не попросила дать ей какой либо усилитель с акустикой — смотреть фильмы.
Внутри китайского корпуса
Под руку попался китайский корпус для самоделок. Самое то. Дочка будет рада.
Места хватает,
разместить нужно только входные и выходные гнезда, регулятор громкости, сетевой разъем и сам усилитель с трансформатором, и блоком питания.
В блоке питания я использовал трансформатор от какого-то японского кассетного магнитофона с напряжением на вторичной обмотке 22 вольта. Диодный мост, диоды шунтированы конденсаторами 0.1 мкф. Затем фильтр; электролит 470 мкф, дроссель, два электролита на 2200 мкф.
Провод от входных разъемов к регулятору громкости использовал витые пары от сетевого компьютерного кабеля. К выходным гнездам провода для акустики.
Установил сами разъемы и разъем питания 220 Вольт.
Регулятор громкости тумблер включения и светодиод голубого свечения для индикации включения усилителя.
После этого включил все собранное. Заработало и запело хорошо, но остался едва слышный фон.
Развел все земли в одной точке, со стороны усилителя добавил по питанию еще один электролит на 2200 мкф, таким образом избавился от фона.
Поставил усилитель на несколько дней прогреваться.
Напряжение под нагрузкой 26-27 Вольт, что и требуется для питания этой микросхемы. Проверил работу на осциллографе. Срез синусоиды начинался при положении регулятора громкости в положении трех часов. Понизил немного чувствительность усилителя, добавив на вход сопротивления 10к. При этом снизилась немного и выходная мощность, но зато пропали искажения на большой громкости.
Акустика и вид в интерьере
Усилитель нагружен на акустику BostonHD8,
Чувствительностью в 90 Дб.
Звуком доволен, особенно красиво на этой акустике звучит блюз и женский вокал. Пора отдавать усилитель дочке.
Это был еще один подарок ей на 8 Марта. Теперь звонит и говорит, а почему раньше я ей не собрал такой усилитель. Вот так это смотрится в интерьере.
В приложении datasheet TA8216H и печатная плата в формате layout.
🎁TA8216H.pdf  239.02 Kb ⇣ 206
🎁TA8216H.zip  10.85 Kb ⇣ 132
Итого
Этот мой проект ни чем особо не примечателен, кроме того, что собран из подручных материалов и чтобы порадовать любимого человека.
В интернете довольно хорошие отзывы о микросхеме ТА8216Н. И при такой акустике, которую я подарил дочери, с этим усилителем, звук очень даже не плохой.
Спасибо всем, кто прочел все это до конца!
С уважением, Владимир
Статью одобрили 40 читателей.
vladimirm2
vladimirm2
vladimirm2
