Мобильный усилитель-раскладушка на STK4231, 2 х 120 Ватт
📆19.08.2008   ✒️GuntisK   🔎88 672   💬15
Представляю вашему вниманию мой новый проект - переносной усилитель мощности на микросхеме STK4231.
И так-обо всём по порядку...
Идея от Санио - STK4231
Около год назад я купил две микросхемы фирмы SANYO - STK4231. Хотел собрать усилитель по статье И.Короткова "Усилитель мощностю 320 Вт на микросхеме STK4231", опубликованную в журнале РАДИО No 11, 2005.
Тогда возникли проблемы с платой- просто несмог сделать достаточно качественно так как рисовал ее маркером (плата видна в моей статье про фоторезист) а перерисовать в SPRINT LAYOUT небыло желания.
Так микрухи и отлежали в коробочке до недавнего времени.
В интернете нашел интересную статю финна Mikko Esala. Вот и собрал такой усилок- добавил правда индикатор уровня на Самсунговской микрухе.
Усилитель собран по схеме, близкой к той, которая в datasheet.
Надо иметь ввиду то что имеется две модификаций СТКашек – STK4231-II и STK4231-V. Различия в том что STK4231-II выводы 1, 2, 21, 22 не используются и у второй меньше коэффициент гармоник- 0,08%. Схема включения для STK4231-V незначительно отличается- просто подсоединяются дополнительные элементы как показано на рисунке.
Дополнения
Так как это все-таки STK то и звучит она помощнее TDA и для контроля за выходной мощностю я собрал простенький индикатор на микросхеме КА2281. Вот схема:
Как это можно и понять из схемы при низком уровне горит зелёные светодиоды а по мере нарастания уровня сигнала загораются желтый, оранжевый и красный светодиоды. Это позволяет избавится от перегрузки входа микросхемы. Фаил печатной платы- в архиве.
Блок питания
Мощность источника питания надо брать на 30-40% больше выходной мощности усилка. Для такого усилителя трансформатор мощностю 400-450 Ватт самое то. Я то использовал трансформатор от усилителя ВЕНЕЦ на котором имеется две обмотки по 32в и одна на 14в несчитая сетевую. Обмотка на 14в используется для питания индикатора уровня и вентилятора охлаждения. Напряжение стабилизируется КРЕНом.
Диодные мостики самого УМЗЧ вынесены из печатной платы и прикручены к основанию корпуса. Для стабилизатора 12в имеется печатная плата.
О деталях
Собственно тут только о резисторах и конденсаторах на самом усилке. Все резисторы за изключением 4,7 Om – мощностю 1/4w. 4,7Om- желательно 5w. Выходную катушку я намотал проводом диаметром 1мм на корпусе резистора. Все электролиты на напряжение 63в.
Почему "Усилитель-раскладушка"? Ща станет ясно! Конструкция
wink
Я его вмонтировал в пластмассовый кеис.
Пластмасса ударопрочная, плюс можно усилитель носить за ручку. Удобно!
Точно, переносной усилок! Ну и в случае ремонта удобно обслуживать. bully
Индикатор мощности
🎁indikatorlevel.zip  11 Kb ⇣ 382
Блок питания
🎁pitanie.zip  4.23 Kb ⇣ 383
Плата УМЗЧ на STK4231
🎁stk-plata.zip  66.12 Kb ⇣ 617
Гунтис Кольч
Статью одобрили 30 читателей.
VOVCHIK
GuntisK
Gringo
GuntisK
GuntisK
kmVladimir
vvl1000
wzgick
Demon231186
Капитан_Немо
GuntisK
PashaShulga
PashaShulga
