Хэдамп Crystal cMoy. Пособие в картинках для начинающих литейщиков акрила
📆16.02.2013   ✒️Datagor   🔎86 517   💬31
Привет, дрУги!
Делюсь с вами новообретенной интересностью.
Британец Руперт Хёрст (Rupert Hirst) предложил и опробовал на практике очень интересную технологию изготовления «корпуса» для любительского устройства — наушникового усилителя «cMoy».
Как москит Юрского периода, сохраненный на века в куске янтаря!
Получается очень необычно, практично, герметично, красиво. Возможно изготовить корпус абсолютно любой формы.
Минус один — получившееся устройство абсолютно неразборно, ведь оно представляет из себя полированный акриловый монолит!
Ушной усилитель - простая схема cMoy
Схемка действительно простая и широко известная, со своими плюсами и минусами, легко повторяема начинающими. Для нашего эксперимента следует выбрать все детали в выводном исполнении, т.к. выводы мы будем формовать симпотишным образом и применять сборку навесным монтажом, от точки к точке.
Этап первый. Сборка электронной части cMoy
Соединения между выводами сделаем медной моножилой D=0.8...1.5мм, которую можно добыть, например из подобного электрического кабеля.
Сформируем из моножилы три шины питания (V+, V-, GND), которые так же послужат основанием всей конструкции. Смонтируем гнездо питания, светодиод с баластным резистром и детали формирователя виртуальной земли: резисторы RP1-RP2 и электролиты CP1-CP2, шунты по питанию С5 и С8.
Далее формируем выводы деталей на любой симпатишный манер и продолжаем монтаж. Например, резисторы отформованы в виде петель и арок.
Входные конденсаторы, разъемы линейного входа, наушников и всё остальное запаиваем последовательно.
Итого: усилитель собран, проверен, работает и звучит хорошо!
Этап второй, подготовительный
Этап третий, самый интересный. Делаем отливку
Этап четвертый. Мехобработка: фрезеровка, шлифовка, полировка
Итоги
Важные примечания!
Руперт Хёрст (Rupert Hirst) собственной персоной и его блог Runaway Brainz
Немного об акриловой смоле
Акриловая литьевая смола предназначена для литья сувениров, изготовления различных магнитов, брелоков, кубков и др. рекламной продукции, а также находит применение в медицине, стоматологии.
Рекомендую посмотреть ролик от Discovery (на русском языке) - очень наглядно и познавательно!
На просторах РФ можно приобрести различные виды прозрачной акриловой литьевой смолы. Как обычно, отечественные аналоги дешевле, импортные однозначно лучше по оптическим свойствам и удобнее в работе:
Согласитесь - красиво и неординарно!
Статью одобрили 114 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Автомобильный усилитель на TDA8560Q, TDA1557Q, TDA8563Q. Подробная инструкция для начинающих... Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили...
dynazzz
lexan40
reper
jank5
Sgl
Morrok
t2aua
mirch
asterix_72
_taras_
KiberPank
archinub
stslam
propertez
