TDA7293 и LM3886 - две пары кирпичиков для оч.умелых ручек
📆20.09.2012   ✒️AlexD   🔎84 617   💬19
«Каждый радиолюбитель в своей жизни должен построить дом, посадить дерево и т.д. собрать усилитель на TDA7293 или LM3886, а лучше оба сразу!»
Из истории поисковых запросов
Транзисторными усилителями я не занимался лет 15, если не больше, а самостоятельно собирать их закончил еще в школе, при тотальном дефиците оборудования для дискотек.
Последний интегральник, опробованный своими ручками, был на клоне TDA2003 К174УН14.
Он был капризен, все время спешил сорваться в возбуд, качество его работы не лезло в сравнение с Радиотехникой, а надежность не могла сравниться с – о, ужас с Вегой-122, о которой до сих пор ходят легенды, а разбиравшие ее с целью замены выходных транзисторов, до сих пор вскакивают по ночам в холодном поту.
Я понимаю, что по тем временам я его и делал то не так, и плата была не та, и компоновка. И даташита с аппнотом под него не было, в-общем не пошло оно у меня. А потом мне было не до них.
Радиотехнику отдал другу, как обычно «попользоваться» безвозвратно, Вегу, после очередного неудачного ремонта пустил на цветмет, а оставшийся в живых Амфитон развлекал соседей по даче по выходным. В нашу жизнь входил формат МР3, и компьютерное аудио вытесняло кассеты и катушки из наших домов. А я начал осваивать лампы, с опозданием на много лет. Пока я по крупицам собирал оставшиеся от цветметчиков железки и полудохлые лампы по мусоркам, мимо меня проносился прогресс в микроэлектронике для аудиотехники.
Тупые иностранцы уже давно поняли, что ремонтировать усилитель в стиле Веги-122 не просто не выгодно, но и абсурдно, и пошли по пути модульного исполнения. Первыми были ребята из конторы Sanyo со своими изделиями «все на кристалле» серии STK, за ними не отставали и другие.
Маркетологи махали флагами с непонятными надписями THD, THD+N, фантастическими 0,00000% и нереальными для домашнего применения мощностями в сотни ватт.
И все это на куске кремния размером меньше коробки от спичек. Не забывали и про защиты от перегрева, перегруза и дурака. В сети появились сообщества любителей старой техники и новой техники, периодически воевавшие друг с другом за свои понятные только им идеалы.
И только то, ради чего все это происходило, оставалось вечным – это музыка.
Но я не буду здесь обсуждать какие-либо направления в технике, а хочу рассказать о своем первом опыте общения с интегральными усилителями после столь долгого перерыва.
Речь пойдет о двух лидерах по популярности сегодняшнего дня среди бытовых интегральных усилителей – LM3886 и TDA7293.
О них не слышал разве что ленивый или тот, у кого никогда не было компьютера, а прогресс остановился на П214.
Но одно дело слышать, а другое дело пощупать руками и послушать собственными ушами. И мне представилась такая возможность, благодаря администрации сайта datagor.ru в лице нашего друга Игоря!
Это было слегка неожиданно и я не знал с чего начать еще довольно долго. Вопросов сразу встало слишком много - питание, охлаждение, защита, корпус. Я уже так давно не делал ничего подобного, что просто потерял и навыки, и раздал запчасти. В общем, был слегка не готов.
Но решил, во что бы то не стало, запустить обе пары, сравнить их, и, при необходимости, оставить один рабочий вариант или отказаться от них вообще в пользу ламп.
Сразу скажу, что оба типа микросхем монофонические, поэтому для стереоусилителя потребуется два корпуса. Задача была еще и такая – максимально простая схема. Рюшечки и фишечки можно терпеть до определенного предела, но когда в схему добавляют ОУ, при родном усилении более сотни дБ, этот ОУ я считаю излишеством.
Осталось подумать, какое выбрать включение. Тут как всегда мнения разделились, поэтому решил – использую то, что проще и потребует минимума обвязки, ведь это микросхема, и все необходимое внутри уже есть.
LM3886. High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute
На датагорской Ярмарке можно глянуть и заказать настоящую LM3886F.
Чип заточен под стереосистемы и даже под «High-end stereo TVs» - это, кстати, что такое, кто-нибудь знает?
Моя схема на LM3886
Включение инвертирующее, с Т-образной ОС. Наиболее простое включение. Не требует конденсатора в цепи ООС.
И печатка предельно проста и компактна.
Оба канала, как видно на фото, абсолютно независимы. Можно взять болгарку и, разрезав плату посередине, получить два независимых усилителя!
Только на ходу не желательно....
TDA7293. 120V - 100W DMOS AUDIO AMPLIFIER WITH MUTE/ST-BY
Эти ребята поскромнее - у них всего-то Top class TV...
На датагорской Ярмарке можно глянуть и заказать настоящую TDA7293.
К слову DMOS я еще вернусь, а пока схема.
Моя схема на TDA7293
Включение тоже инверсия, ОС тоже Т образная. И снова плата как всегда компактна и проста.
Болгарку не убирать далеко - снова два независимых канала!
Может кто-то узнал радиаторы на фото? Это был усилитель Ода-102. Мелкий такой, от блочного стереокомплекса.
Когда то он мне достался даром без АС, трансик от магнитофона я даже применил в одном из ЦАПов, а вот тюнер, пред и мощник валялись без дела.
Оттуда же был взят силовой транс. Киловатты мощности мне не нужны, я уже не в том возрасте, чтоб меряться длиной и толщиной с соседями, поэтому если будет 20 ватт – то мне хватит выше крыши, еще и соседу останется.
Для тестов было изготовлено два идентичных БП, точнее 2 платы выпрямителей и емкостей фильтра, а также универсальный разъем для подключения двух разных силовых трансов, один от Оды, второй от активной колонки Behringer.
Запуск и сравнение усилителей
В принципе пуск прошел без проблем, и, подцепив нагрузку к выходам, попытаюсь послушать, сравнить, и еще послушать.
Как обычно, тест проходит не на АС, а на наушниках.
Во-первых, у меня нет АС на работе, во вторых я считаю, что всех нюансов не услышать на АС, а вот наушники как раз дадут верную картинку.
Вариантов включения для сравнения было много – поочереди от одного транса, параллельно от разных трансов, благо разница в напряжениях после моста небольшая - 27В и 29В.
Все варианты тщательно отслушивались и сверялись.
Сразу бросилось в глаза то, что оба варианта усилителей прилично нагреваются, даже работая на малой мощности на нагрузку 6 Ом (на фото как раз видно эти резисторы возле разъема наушников). Но оно и понятно, то, что площадь радиаторов была рассчитана для одного канала, сейчас загружена на два.
Зато звук приятно удивил. Нет, серьезно. Когда-то я отказался от полупроводниковых усилков в пользу ламп именно из-за их звучания.
Видимо прогресс, все-таки поправил это досадное упущение.
Я не буду приводить здесь характеристики, АЧХ, Кг и прочее – этого всего полно в сети и написано в даташите.
При сравнении полагался на свое восприятие. Сразу скажу, если не подходить с позиции фаллометрии, то они одинаковы во всем и при равных условиях почти не различимы.
Кто из них мне понравился больше?
И вот тут я вернусь к аббревиатуре DMOS. Дело в том, что LM3886 чистый биполярник, а вот TDA7293 на мой вгляд поинтереснее – у нее выходной каскад на полевых транзисторах! А эти ребята по своим свойствам поближе к лампам будут, видимо поэтому звук полевиков меня больше впечатлил.
Но это на любителя.
По-моему LM3886 звучит чистенько, почти стерильно, а вот TDA7293 как бы помягче, не так утомительно для слуха – опять же все это исключительно субъективно.
Я решил пока сделать законченную конструкцию на TDA7293.
И начну с корпуса! Продолжение следует.
Как обычно, все наработки здесь:
🎁3886.7z  13.91 Kb ⇣ 397
🎁7293.7z  16.07 Kb ⇣ 451
С уважением к присутствующим, Алексей.
Статью одобрили 58 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Electronics Workbench и Micro-Cap. Компьютерное моделирование аналоговых устройств. Кардашев Г. А.... Кардашев Г. А. Виртуальная электроника. Компьютерное моделирование аналоговых устройств. — М.:...
Схема на Датагоре. Новая статья "Очумелые" ручки. Еще один вариант ручек для потенциометров... Применение подсобных материалов в радиолюбительских технологиях дело обычное. Всегда найдется...
alx25v
dok
FOLKSDOICH
yura
metrolog
docdj
Lektor
AlexD
yura
AlexD
Gutman
MaXwell_House
