Лорта 75У-202С: установка релейного селектора входов
📆16.02.2021   ✒️vimay   🔎8 561   💬5
Приветствую, друзья! Некоторое время назад занимался я ремонтом замечательного усилителя Лорта 75У-202С. До этого лежал он у меня лет десять в шкафу и, наконец, дождался своего часа. Кстати, на мой вкус, по звуку он очень даже ничего. Например, по сравнению с легендарной Радиотехникой У-101, его звучание мне нравится больше.
Но сейчас не об этом. Среди прочих доработок в усилителе был заменен узел коммутации входов, и вот об этом опыте решил я написать небольшую статью по просьбам трудящихся.
Проблемы родного селектора входов
Селектор входов на этом усилите электронный и выполнен на двух четырехканальных МОП-ключах КР590КН2.
Именно такая схемотехника обуславливает ряд проблем, которые присущи, наверное, если не всем, то многим электронным коммутаторам. Конкретно у меня было следующее:
— очень сильное взаимопроникновение каналов, при котором о качественном стерео говорить не приходилось. Переключение режимов «Моно»/«Стерео» на слух практически не ощущалось;
— если к усилителю подключить несколько источников сигнала и подать на них сигнал, то при выборе какого-то входа к нему подмешивался сигнал с другого входа;
— сильные наводки в виде фона и свиста на некоторых входах.
Кроме того, на плате совместно с селектором размещен фонокорректор, который тоже имеет ряд недостатков и добавляет свою часть наводок в сигнал.
В общем, этот узел является узким местом всего усилителя и нуждается в серьезной доработке.
Китайский селектор — на благо человечества
Для устранения данных проблем в 90% случаев выбирается самое простое решение: весь узел выбрасывается, а сигнал подается напрямую на вход предусилителя. Я поначалу так и собирался сделать, потому что данный усилитель планировалось использовать с компьютером и более одного входа мне не требовалось.
Но к счастью, на тот момент у меня лежал без дела купленный у наших китайских друзей
Релейный модуль коммутации входов, 4 канала, RCA.
Посему концепция поменялась, и решено было сохранить в усилителе первоначальную функциональность. Но просто так воткнуть новый модуль в готовую заводскую конструкцию не получится. И, если чисто механически разместить и закрепить плату на место штатного селектора труда не составляло, то над электрическим совмещением надо было подумать.
В китайском селекторе переключение осуществляется путем простой подачи напряжения на катушку соответствующего реле, а коммутация реализована на простом галетном переключателе. В усилителе же переключение осуществляется при помощи четырех кнопок на передней панели.
Задача состояла в том, чтобы сохранить штатную систему выбора входа и каким-то образом совместить ее с китайским модулем, чтобы избежать сверления на лицевой панели отверстий и установки дополнительных органов управления в виде галетника.
Модернизация штатного переключателя входов
Для простоты было решено максимально использовать штатную схемотехнику. Рассмотрим схему штатного коммутатора.
Коммутатор собран на микросхеме К155ТМ5, которая представляет собой четыре D-триггера в одном корпусе DIP14. При замыкании любой из кнопок SB1-SB4 на соответствующий вход подается сигнал, что приводит к переключению триггера и появлению на выходе напряжения высокого уровня.
Далее по штатной схеме управляющее напряжение с одного из выходов поступает на один из логических входов КР590КН2, которая в свою очередь коммутирует выбранный вход усилителя.
Доработка заключается в том, чтобы коммутировать при помощи микросхемы КР590КН2 не сигнал, а напряжение 12В для питания реле селектора. Однако КР590КН2 для этой цели использовать не удастся, т. к. она позволяет коммутировать напряжения от –10В до +10В. Для нашей цели меняем чип на КР590КН5, что позволяет коммутировать напряжения от –15В до +15В.
Доработанная схема выглядит следующим образом:
Реализация в железе
Для компактного размещения дополнительных элементов была разработана небольшая печатная плата.
Она размещается «вторым этажом» на штатную печатную плату коммутатора на стойках подходящей высоты
При этом пятачки 3, 4, 5, 6 штатного коммутатора электрически соединяются с пятачками 3*, 4*, 5*, 6* дополнительной платы при помощи обрезков выводов элементов или межплатных соединителей.
Осталось подключить цепи питания ко всем потребителям. Что откуда брать и куда подключать приведено в таблице:
Гнездо XS1 дополнительной платы коммутатора соединяем шлейфом с соответствующим разъемом китайского селектора. Сигнальный выход селектора соединяем экранированным (микрофонным) кабелем с входами предусилителя.
На задней панели усилителя вырезаем отверстие необходимого размера для размещения разъемов нового селектора и крепим его к шасси.
🎁selektor-dop.zip  7.49 Kb ⇣ 38
Видео
Итого
На этом все.
Конструкция, собранная из исправных деталей, в наладке не нуждается. У меня схема запустилась сразу и стабильно работает.
Всем спасибо за внимание и удачи в доработке!
Статью одобрил 41 читатель.
Схема на Датагоре. Новая статья Hyundai H-HAS6003. Подключение стерео-источника... Приветствую! Встал вопрос подключения двух каналов к звуку 5.1. Интересует самое простое...
Схема на Датагоре. Новая статья Hi-Fi фонокорректор С. Лукьянова с повышенной перегрузочной способностью... Приветствую всех! Наконец, смазал лыжи и добрался по первому снежку до Датагора! Надеюсь, теперь...
Схема на Датагоре. Новая статья TDSL Personal Edition - программа-справочник по электронным лампам... Программа-справочник по электронным лампам зарубежнего производства - Tube Data Sheet Locator....
Схема на Датагоре. Новая статья Высококачественный предусилитель «NATALY». Мой вариант... На фото: предусилитель «Натали» в корпусе спутникового ресивера В статье речь пойдет о моём...
vimay
vimay
