LM3876
📆20.05.2008   ✒️Pashka   🔎11 508   💬0
LM3876 эффеективно работает на частотах до 400 кГц, имеет внутреннюю ООС по постоянному току.
Отличается от LM3875 наличием цепи MUTE и более высоким максимальным напр. питания.
Этот замечательный чип может выдавать продолжительно до 56 Ватт (RMS) с пиками до 100 Ватт, причём делает это при 0,05% искажений.
🎁lm3876.pdf  1011.29 Kb ⇣ 205
Статью одобрили 3 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья LM3875... Этот замечательный чип размером не более ногтя большого пальца может выдавать продолжительно до 56...
Схема на Датагоре. Новая статья TDA7386... Усилитель для кар-аудио. 4 х 45 Ватт на 4 Ома макс., минимальная обвеска: 6 конденсаторов. Защита...
