Изодинамические наушники ТДС-16 "ЭХО". Upgrade
📆20.06.2013   ✒️ivan007   🔎42 617   💬8
Для написания этой статьи послужили несколько причин. Во-первых, у меня у самого была необходимость сделать нечто подобное. Однако как я ни старался вычитывать популярные тематические сайты, прийти сразу к данной конструкции мне не удалось, а получить шикарный звук хотелось. Приходилось собирать информацию долго и нудно, по крупицам.
Во-вторых, чтобы не писали в Сети, я считаю, что штатные корпуса наушников ТДС-16 подлежат замене, т.к. они не позволяют использовать амбушюры большего диаметра, т.е. не позволяет полностью реализовать потенциал изодинамических излучателей, да и удобство — важная деталь наряду со звуком.
В-третьих, конечно, можно было бы купить какой-нибудь Beyerdynamic DT-880, Sennheiser HD650, но цена!
Изначально звучат ТДС-16 тоже хорошо, но всегда хочется большего.
Забегая вперед скажу, что изготовление наушников требует определенных затрат, однако значительно меньших, чем для покупки наушников такого же класса.
Материалы
Итак, нам понадобиться:
 — Китайские наушники Cosonic CD-828V (Cosonic CD-828MV это версия с микрофоном) и желательно не брать Cosonic CDM-828V т.к. там используются плохие динамики, а я в новой статье планирую рассказать, как используя косониковские динамики сделать высококачественный портатив.
 — Наушники ТДС-16 ЭХО (их можно найти на барахолке или различных сайтах-аукционах). Причем достаточно, чтобы были целые сами драйвера и металлический обод.
 — Наушники A4 HSP 500 (эти покупать не обязательно, ценное здесь — амбушюры, поэтому либо найти эти амбушюры, либо их пошить)
 — Пара велоспиц
 — Инструменты и желание
Процесс доработки:
1. Разбираем наушники Cosonic CD-828V и аккуратно вынимаем оттуда динамики, они нам еще пригодятся.
2. Снимаем родной обод (он плохого качества), хотя на первое время его можно оставить
3. В передней части с решеткой, где был приклеен динамик, срезаем цилиндр с решеткой почти до конца и затем зачищаем его об наждак. Т.о. остается посадочное отверстие, четко подходящее для установки драйверов ТДС-16
4. Высверливаем по 10 отверстий с каждой стороны максимально близко к отверстию со спиленным цилиндром. Отверстия диаметром 3 мм. (Прошу прощение за страшный вид из-за клея момент — он был нанесен в результате экспериментов.)
5. Отверстия изнутри заклеиваем бумагой от чайного пакетика или туалетной бумагой (первое предпочтительнее). Спереди перед драйвером кладем либо очень тонкий поролон либо очень тонкий синтепон, как на фото под синей сеткой.
6. Теперь разбираем и вынимаем драйвера из ТДС-16
Здесь видно торчащую кромку с контактом. Для нее необходимо кусачками или надфилем при установке в чашки с Cosonic CD-828V немного убрать бортик. Делается это очень легко. Устанавливаем драйвера в получившиеся отверстия и хорошо придавливаем, вкручиваем болтик через клемму в контактную площадку.
7. В чашках снизу делаем отверстия либо для подвода проводов, либо для разъёмов.
8. Далее необходимо задемпфировать драйвера. Это очень важный этап. При недостаточном демпфировании в АЧХ преобладает середина, и звук кажется немного плоским. При передемпфировании наблюдаем провал середины примерно как у некоторых Байеров. Однако для ТДС такой вариант плох. Звук кажется пространственным, яркие высокие, однако не хватает натуральности. Тут хорошее поле для экспериментов.
Моя схема следующая:
На дно чашки кладется тонкий синтепон, затем кусочек кожи, затем тонкий слой ваты и сверху кусок круглого поролона. На сам драйвер клеится тканевый круг.
9. Собираем чашку и закручиваем болтики.
10. Теперь одно из самых важных решений – амбушюры. Я перепробовал много вариантов, в том числе и плоские. Лучшим вариантом являются невысокие обхватывающие ухо, однако, не большего диаметра, т.е. такие, чтобы обхватывали ухо по минимуму. Амбушюры Cosonic CD-828V к сожалению плохо подходят. Поэтому лучшим вариантом является пошить самому. Как пошить — желающие смогут легко найти в Сети. Размеры следующие и нарушать их нельзя: внутренний диаметр 50 мм, внешний 83 мм, высота 13 мм, мягкость хорошая, т.е. при пошиве не сильно спрессовываем поролон.
Хорошо подходят амбушюры от упомянутых выше наушников A4 HSP 500.
11. Итак, основное готово, теперь приступаем к ободу. Тут дело возможностей и желания. На звук влияет только сила прижима, и должна она быть средней. Лучшим вариантом является использование родного обода с замененой оголовя на кожаное.
12. Держатели чаш можно использовать от Cosonic CD-828V как на фото
Или сделать его из велоспиц, что является лучшим вариантом, т.к. это все-таки метал, который можно выгнуть под свою голову.
13. Выгибаем спицы под чашки.
14. Прикрепляем спицы как на фото и получаем готовый обод, вставляем чашки и наушники готовы!
15. Изготавливаем провода из посеребренного провода или советского МГТФ. Тут тоже у каждого свой вкус и возможности.
Итого:
Получаем очень удобные наушники со средним прижимом, хорошей звукоизоляцией и великолепным звучанием сравнимым с топовыми моделями.
Необходимо учесть, что таким наушникам показана работа с внешним усилителем и ЦАПом.
Статью одобрили 37 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Усилительно-коммутационное устройство для компьютера... Нам часто приходится слушать музыку как в наушниках, так и на внешних звуковоспроизводящих...
Схема на Датагоре. Новая статья Стильная подставка для наушников своими руками... В статье описывается изготовление подставки для наушников из букового мебельного щита с помощью...
AlexRio
ZARECHNIK
shaytan
ivan007
игорь джан
Vadim Khudobets
ivan007
Дмитрий
