А ваша люстра излучает радиопомехи? Если да, это поправимо.
Несколько лет назад купил себе пару светодиодных светильников-панелей 45 Вт, 600×600 мм для установки в навесной потолок. К основной функции претензий нет. Светят, собаки, невозможно ярко. Всё-таки 90 Ватт суммарно для светодиодов — довольно много.
Одна мелочь досаждала. Работающие панели глушат радио! А ещё, как недавно выяснилось, при включении наведённой помехой выводят мой компьютер из спящего режима.
↑ Видео «глушилки» в действии
Китайцы трактуют понятие «электромагнитная совместимость» как-то по-своему.
Вот виновник:
Что мы тут видим: нет Y-конденсатора между высокой и низкой стороной. Он нужен для того, чтобы помеха, проникающая через межобмоточную емкость трансформатора, не превращала всю низкую сторону в одну большую антенну.
Также нет и никакой фильтрации на входе. Она, в свою очередь, нужна для того, чтобы не превращать в антенну всю электросеть.
↑ Вариант правильной схемы
Примерно так это должно выглядеть (пример взят из даташита на TOP221-227):↑ Драйвер гадит в сеть
Посмотрим, чем наш драйвер гадит в сеть:На первый взгляд неплохая синусоида, разве что вершинки приплюснуты. Но если увеличить, становится всё понятно:
↑ Доработка. Сборка фильтра
Проблема сформулирована, переходим к решению.Сразу скажу, что от установки этого конденсатора я разницы не увидел. Но и убирать его не стал, хуже-то не будет.
Затем был собран фильтр из деталей от ранее раздербаненных ИБП. Конденсаторы Cy из схемы проигнорируем, мне их тут не к чему подключить, нет земли. Остаются только X-конденсаторы и синфазный дроссель.
И в железе:
↑ Результаты
Радио глушить перестало, слава зайцам. Даже на расстоянии в метр отПлату травить смысла нет, достаточно прорезать медь резаком на 4 полигона. Или оставить как есть и залить всё термосоплями.
Лучше посмотрим, как изменилась картина в питающей сети:
↑ Постскриптум
Всё бы ничего, но… компьютер пробуждается всё равно! Тут, как говориться, «дело было не в бобине...»Его пробуждает включение в розетку подсоединенного к нему усилителя, и даже некоторых других, уж совсем независимых, потребителей.
Что объединяет эти потребители? Импульсный БП с конденсатором и без плавного пуска, и как следствие, с большим стартовым током.
После некоторых размышлений я подумал, что встроенный в ИБП варистор может быть неподходящего номинала, из-за чего и получается такая неприятность. Прямо сейчас бежать в радиомагазин за варисторами не хочется, да и светильники уже повешены на место (там замороченное крепление, в одиночку их не снять и не поставить). Вешаю снаружи на подводящих проводах на каждый светильник по резистору 47 Ом, 5 Вт. Включаю… Провал. Не помогло.
Пора переходить к действительно серьезным средствам. Достаем шаманский бубен.
Ахалай махалай! Сим салабим! Ляськи масяськи!
В общем, отключение клавиатуры помогло. Без неё все волшебные эффекты пропадают. Чего-то ловит, зараза! В следующий раз соберусь — буду «изгонять барабашку» из клавиатуры.
Всем спасибо за внимание.
