Доработанный вариант малошумящего двухполярного источника питания: измененная схема, печатная плата, ответы на вопросы
📆22.01.2022   ✒️MVV   🔎7 879   💬10
Идя навстречу просьбам уважаемых камрадов, привожу печатную плату для доработанного варианта малошумящего двухполярного источника питания и отвечаю на другие вопросы по этой статье [1].
Принципиальная схема БП
незначительно изменена, оттого ниже изображена полностью (рис. 1).
Рис. 1. Принципиальная схема модернизированного варианта блока питания
Емкость конденсаторов С9, С10 увеличена до 47 мкФ против 10 мкФ в исходной схеме, что подняло подавление пульсаций.
На выходе стабилизаторов LM317/LM337 к оксидным конденсаторам добавлены пленочные С11, С12, поэтому сдвинулась нумерация конденсаторов на принципиальной схеме.
Детали, печатная плата, сборка и проверка работы блока питания
Входной контроль элементов позволит упростить налаживание. Проверьте резисторы с помощью тестера, а оксидные конденсаторы с помощью измерителя ESR.
Детали блока питания
DA1 — Микросхема LM317 — 1 шт.,
DA2 — Микросхема LM337T — 1 шт.,
DA3, DA4 — Микросхема TL431ACDBZR, корп. SOT23, марк. CDW — 2 шт.,
VT1 — Транзистор BDX53 — 1 шт.,
VT2 — Транзистор BDX54 — 1 шт.,
VD1 — VD4 Диод Шоттки SR3100 (100V/3A) — 4 шт.,
VD5 — VD8 — Диод выпрямительный 1N4007 (1A/1000V) — 4 шт.,
R1, R2 — Рез.-0,25-1,6 кОм (коричневый, синий, красный, золотистый) — 2 шт.,
R3, R4 — Рез.-0,25-110 Ом (коричневый, коричневый, коричневый, золотистый) — 2 шт.,
R5, R6, R11, R12 — Чип рез. 1206 510 Ом 1% — 4 шт.,
R7, R9 — Чип рез. 1206 15 кОм 1% — 2 шт.,
R8, R10 — Чип рез. 1206 2,7 кОм 1% — 2 шт.,
R13, R14 — Рез.-0,25-2,7 кОм (красный, фиолетовый, красный, золотистый) — 2 шт.,
C1 — С4 — Конд. 0,033/400V К73-17 — 4 шт.,
C5, С6 — Конд. 4700/35V 1836 +105°С — 2 шт.,
C7, C8, С11, С12, C19, C20 — Конд. К73-17 имп, 0,1 мкФ, 63В, 10%, POLYESTER BOXED, B32529C0104K000 — 6 шт.,
C9, С10 — Конд.47/35V 0611 +105°C — 2 шт.,
C13, C14 — Конд.100/35V 0812 +105°C — 2 шт.,
C15 — C18, C21, C22 — Конд.470/35V 0820 +105°C, серия WL — 6 шт.,
ТВ-03ВС клеммник 3К шаг 5 мм на плату или клеммник винтовой DG126-5.0-03P на печатную плату, 3pin. — 1 шт.,
Т1 — Трансформатор для печатного монтажа ТП115 — К12 (2×18 В/0,5 А/20W) — 1 шт.
Радиатор RAD1 (32,6 кв. см) — 4 шт.,
Саморезы 3×8 — 2 шт.,
Печатная плата 145×70 мм — 1 шт.
Оксидные конденсаторы лучше брать с низким импедансом и большим импульсным током. Этим требованиям отвечают серии, используемые в материнских платах и блоках питания.
Номиналы резисторов, определяющих выходные напряжения стабилизаторов DA1 и DA2, можно изменить, например, поставить R1=R2=2,2 кОм; R3=R4=150 Ом или R1=R2=3,9 кОм; R3=R4=270 Ом.
Емкость конденсаторов С1 — С4 подбирается с точностью не хуже 3-5%.
Транзисторы BDX53/BDX54 можно заменить соответственно на TIP122/TIP127 или TIP132/TIP137.
На рис. 2 приведено размещение деталей на печатной плате блока питания. SMD элементы (R5 — R12, DA3, DA4) помещены со стороны печатных дорожек, которые изображены на просвет.
Рис. 2. Размещение элементов на печатной плате
Диоды VD1 — VD4 размещены вертикально, катодами к печатной плате.
Другие особенности монтажа и проверки блока питания приведены в статье Малошумящий двухполярный блок питания для высокочувствительных устройств [2]. Требуемые выходные напряжения (±15 В) устанавливаются под нагрузкой подбором сопротивлений резисторов R7 и R9. Ясно, что все перепайки выполняют при выключенном питании.
За счет чего получено значительное снижение шумов устройств?
В предлагаемых блоках питания [1, 2] применено эффективное и простое средство снижения шумов стабилизаторов напряжения — активные сглаживающие фильтры, реализованные по схеме умножителей емкости, подобные описанным в статье Игоря (Datagor) на нашем портале [3].
Разумеется, последовательное включение стабилизатора и фильтра снижает КПД устройства, но нужно помнить их назначение — питание предусилителей, аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей, RIAA корректоров, усилителей для стереотелефонов в классе А, схем без общей отрицательной обратной связи, схем с токовой обратной связью и других маломощных конструкций, требующих стабилизированных напряжений с малым и сверхмалым уровнем пульсаций.
В дополнении к сказанному см. комментарии #3, #4, #31 — #36 в конце статьи [1].
Как измеряется коэффициент подавления пульсаций выходного напряжения источника питания?
С удовольствием выполняю обещание, данное в комментариях #9 -#11 статьи [2].
Для измерения коэффициента подавления пульсаций выходного напряжения от частоты используется схема, показанная на рис. 3.
Рис. 3. Схема измерения подавления пульсаций выходного напряжения в зависимости от частоты пульсаций
Схема питается от четырех аккумуляторов 12 В; 7,2 А•ч. Входное напряжение Uвх=±25 В, выходное Uвых=±15 В, ток нагрузки Iн=0,25 А.
Выходное напряжение с усилителя А1 устанавливается равным 775 мВ (на резисторе R1). В качестве А1 используется УМЗЧ, способный работать на нагрузку 1 Ом до частоты 100 кГц.
Кроме вольтметра, для наблюдения шумовой дорожки на выход подключается осциллограф.
Нагрузкой каждого из плеч стабилизатора — три параллельно включенных резистора сопротивлением 180 Ом мощностью 2 Вт.
Частоты измерений: 10, 100, 1000, 10000 и 100000 Гц.
Коэффициент подавления пульсаций вычисляется по формуле:
Кп=20lg (Uвых/Uвх).
Зависимость коэффициента подавления пульсаций от частоты показана на рис. 4.
Рис. 4. Зависимость коэффициента подавления пульсаций от частоты
Значение уровня шума доработанного варианта малошумящего источника питания не превышает 14 мкВ эффективного напряжения.
Схема и рисунок печатной платы находятся здесь
🎁the_two-polar_power_supply_new.7z  37.99 Kb ⇣ 150
Упомянутые источники
1. Доработанный вариант малошумящего двухполярного источника питания
2. Малошумящий двухполярный блок питания для высокочувствительных устройств
3. Умножитель ёмкости в фильтре блока питания усилителя класса «A». Давим пульсации и фон
Статью одобрили 56 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Продолжение германиевой темы: буфер + УМЗЧ + стабилизатор питания на германиевых транзисторах... Камрад Николай (Nickhome) прислал нам отзыв и фотки своей сборки германиевого усилителя из моей...
Схема на Датагоре. Новая статья Стабилизатор напряжения питания УМЗЧ. Доработанная схема В. Орешкина (подписка на платы завершена)... Двухполярный источник питания, предложенный В. Орешкиным, во многом отвечает взаимоисключающим...
Схема на Датагоре. Новая статья TDA2003, BA5415A и BA5417. Три усилителя для стереотелефонов... В настоящем проекте рассмотрены усилители для головных телефонов на массовых микросхемах, таких как...
Схема на Датагоре. Новая статья Полный усилитель на микросхемах. Часть 5-1. Улучшаем УМЗЧ Питера Смита... Не мечтай, действуй! В заключительной пятой части проекта проведем серию экспериментов по...
geldiev
dvcrack
dvcrack
Cheshir
Cheshir
Cheshir
