Taschibra (Ташибра, Tashibra). Лабораторный импульсный блок питания. Часть 2. ЛБП на компараторах + блок защиты
📆31.10.2011   ✒️riswel   🔎44 619   💬9
Продолжая тему о быстром изготовлении лабораторного блока питания (далее ЛБП) из доступных компонентов, замечу, что импульсные БП можно строить и вовсе не на специализированных микросхемах и, конечно, для большинства жителей Датагории этот факт новостью не является.
При этом схемы ЛБП, выполненные, например, на широко распространненных компараторах, мало в чем уступят по своим параметрам схемам на ШИ-регуляторах.
В этой части статьи предлагаю три схемы импульсных ЛБП на компараторах.
В качестве трансформатора ЛБП был использован переделанный электронный трансформатор типа "Taschibra (Ташибра)". Поскольку переделка аналогичного трансформатора уже освещалась в нескольких статьях, размещенных на страницах портала, жаждущие подробностей, могут воспользоваться поиском.
Схема 3
как и схема 1 на 38ХХ, расчитана на работу с входными напряжениями от 40В и выше.
Диапазон выходных напряжений с указанными номиналами резисторов делителей опорного и выходных напряжений (R2-3; R10-11 - соответственно) - +0,7+35В. Для изменения диапазона выходных напряжений, указанные резисторы следует подобрать экспериментально. Данный ЛБП гарантированно работоспособен в указанном диапазоне напряжений при токах до 3А.
Управляющий узел схемы построен на компараторе DA1.1 (LM393), который коммутирует ключ драйвера VT1 на запирание, как только напряжение на инверсном входе DA1.1 сравнивается с напряжением на прямом входе компаратора. И - наоборот, как только напряжение на инверсном входе становится ниже потенциала на прямом входе, ключ драйвера отпирается, переводя силовой составной ключ на VT2, 3 в проводящее состояние. Время проводящего состояния ключа зависит от того, насколько быстро будет происходить накопление энергии в контуре L1, C3 при заданном токе нагрузки. Закрытое состояние ключа определяется тем, насколько быстро энергия, накопленная в контуре, будет передана в нагрузку. Таким образом, частота преобразования, в отличии от ШИ-регулируемой схемы, зависит от параметров контура L1, C3 и сопротивления нагрузки.
Если специализированные ШИ-регуляторы, как правило, снабжены защитными узлами, то в сдвоенном LM393 компараторе для этих целей можно использовать незадействованный прибор. Узел защиты от КЗ на схеме показан оранжевым цветом.
На схеме 3Б показан вариант использования драйвера на биполярном транзисторе.
На схеме 3В показано включение компаратора LM311 (которая так же использовалась в тестировании данного валианта ЛБП, - для 8-миногого варианта (для К554СА3, являющимся аналогом 14-типиновой LM311, цоколевка - иная)
Плюсы и минусы схемы сопоставимы с аналогичными показателями схемы 1.
Схема 4
является модификацией импульсно-линейного ЛБП, выполненного по схеме 2 (см. первую часть статьи) и имеет аналогичные входные/выходные параметры.
Драйвер для коммутации мощного ключа на полевом транзисторе выполнен на комплиментарных транзисторах VT1, 2, в качестве которых можно использовать практически любые пары транзисторов с h21e - от 100 и током от 500мА. В данном случае использована пара транзисторов 2N5551 (n-p-n) и 2N5401 (p-n-p). Мощный ключ может быть выполнен на любых полевых транзисторах с током от 10А и рабочим напряжением от 100В.
Схема 5
так же показала неплохие результаты в макетном варианте и в таком виде (плюс узел защиты от КЗ, выполненный, как на схеме 3) была помещена в корпус от адаптера ноутбука.
Продолжение следует!
Статью одобрили 28 читателей.
metrolog
emw
FOLKSDOICH
120780andrey
metrolog
120780andrey
riswel
alx25v
