Как покрутить шаговый двигатель с помощью аудиоусилителя
📆24.05.2020   ✒️Yamazaki   🔎5 185   💬12
Вот лежит он у вас, красавец шаговый, только с Aли приехал, и даже нечем проверить...
Но есть комп, есть усилитель, значит не всё так безнадежно!
Программки
Нам понадобится следующий инструментарий:
1) Winamp. В моем случае это 2.95, но прокатит точно так же и на пятом.
2) VST Bridge for Winamp
3) Voxengo PHA-979 крякнутый пробная версия, никакого пиратства!
4) Аудиозапись с синусоидой. Чем выше частота, тем быстрее будет крутиться. Для проверки моторчика отлично подойдет на 30-50 герц. Можно сгенерить, но проще скачать готовую запись. См. раздел файлов внизу.
Алгоритм запуска шагового двигателя
1) Установим Winamp, скорее всего у вас уже он есть.
2) Устанавливаем VST Bridge for Winamp.
В настройках винампа должна появиться такая строчка
2) Устанавливаем Voxengo PHA-979.
Там несколько галок, нам нужен простой VST, 32 бит версия
Запоминаем путь, по которому установочник сваливает DLLки с плагином, он нам сейчас понадобится.
3) Возвращаемся к Winamp, жмем кнопочку configure, в открывшемся мааааленьком окошке указываем путь к нашему плагину.
4) Появилось окошко, в котором можно крутилками крутить фазу сигнала.
Собственно, в одном канале оставляем как есть, в другом крутим на +90 или на -90, от этого будет зависеть направление вращения.
5) Подключаем моторчик к выходу УМЗЧ.
Обмотку А к левому каналу, В к правому. Обязательно убедитесь, что сопротивление обмоток не ниже допустимого для усилителя, ну или не давайте полную громкость макс. напряжение.
6) Запускаем синусоиду на воспроизведение, моторчик начнет крутиться.
7) После всех экспериментов не забудьте отключить VST Bridge, чтобы не грузил процессор и не мешал слушать музыку.
🎁Sinus 0dB - 20hz.mp3  237.96 Kb ⇣ 14
🎁Sinus 0dB - 30hz.mp3  237.96 Kb ⇣ 11
🎁Sinus 0dB - 50hz.mp3  237.96 Kb ⇣ 11
Собстно, всё.
Приятных экспериментов! ?
Статью одобрил 31 читатель.
Схема на Датагоре. Новая статья Плагин iZotope Ozone для Winamp. Средство улучшения звучания... Всем пользователям winamp посвящается! Предлагаю вашему вниманию плагин для winamp от...
Схема на Датагоре. Новая статья CooCox CoOS + STM32VL-Discovery. Первый проект с многозадачной ОС: мигаем светодиодами!... На сегодняшний день без МК не обходится ни одно электронное устройство. Кофеварки, микроволновки,...
error
iskanel
iskanel
игорь джан
KJhas
