Скоростное травление печатной платы в медном купоросе
📆01.11.2008   ✒️bulgarov78   🔎85 631   💬19
Как быстро вытравить печатную плату в растворе медного купороса?
Всем привет!
На протяжении многих лет печатные платы изготавливают с помощью травления в различных растворах с применением различных ухищрений.
Решил поделиться своим способом, который дал очень хороший результат.
Раствор купороса делаем по стандартной схеме: 1 часть купороса к 4 частям поваренной соли. Заливаем его кипятком непосредственно перед употреблением!
Но перед тем как делать раствор, соорудим «растворомешалку»...
Собственно вот такая конструкция...
В качестве регулятора я использовал КРЕН12 в стандартном включении.
Пояснение принципа работы:
Готовим печатную плату для травления любым удобным способом, но заготовку делаем с небольшим запасом (5 мм) по длине с обоих сторон. Нарезаем кусочки текстолита размерами 15 мм*10 мм и делаем в них прорези шириной немного меньше толщины имеющегося текстолита. Одеваем их на плату вот таким образом:
К зажиму с отверстием приматываем проволоку в виниловой изоляции, другой конец проволоки крепим к болту на маховике. Проволока должна свободно болтаться но не соскакивать!
Ёмкость берём размером достаточным для свободного перемещения платы, очень удачно подходят кюветы для проявки фото.
При необходимости можно сделать в маховике несколько отверстий для болта на разном расстоянии от центра, для разных по величине (весу) плат.
Кладем плату в пустую кювету, запускаем двигатель и выбираем частоту вращения (ёрзания платы). Частота нужна небольшая, чтобы не разбрызгивался раствор. Наливаем раствор, травим...
С этим приспособлением я поставил личный рекорд травления ПП в медном купоросе 5 минут!!!
В хлорном железе травится тоже очень быстро, даже в холодном виде при комнатной температуре около 10—15 минут (смотря какой свежести хлорное железо).
Основные критерии для скоростного травления: горячий раствор, хорошо зачищенная заготовка ПП.
Вот в общем и всё... Удачных печатных плат!!!
Всегда Ваш, Александр Булгаров.
Статью одобрили 30 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Делаем платы при помощи пленочных фоторезистов ПНФ-ВЩ и LIUXI (обновлено!)... Автор: Кошурников Андрей, andy[гав]m-p-l.ru Существует много технологий изготовления...
Romzes
WEK
Владимир
