Записки дизайнера. Экономичный и точный дозатор для клея
📆20.07.2013   ✒️AAKA   🔎13 768   💬6
Когда нужно приклеить чего-либо точно, а вот этих «чего-либо» много и они крохотные, а клей «вонючка», процесс превращается, простите, в геморрой. Зубочистки, одноразовые иглы, липнущие к газетке спички, клейкие пальцы, тянучки из подсушенного клея, ну и прочие всем известные прелести. А счастье рядом, причем точно, лежит дома в каком-то ящике. Кто знает о способе, уже счастлив, а те, кто нет, будут, обещаю!
…Смотришь, косо так на иголку, которую можно использовать и так ее жалко, аж сердце сжимается, она же последняя и хранил я ее заветную, для особого момента, так сказать жизненно важного. Понимаю, что приклею, а потом ее в мусор, а она же может еще пригодиться. Нет. Пошел на кухню, зубочистки естественно закончились, нашел две спички в ящике – радости нет предела.
Пришел, посидел, помозговал, заточил спичку, примерил детальку. Долго при помощи плоскогубцев лишал клей крышки. Развел клей - отличнейший запах! Хотя нет, надо бы окно приоткрыть. Сквознячок, прекрасно, можно работать.
А где клей? Был тут. Оный же, под столом в позе маслом вниз. Пока отдирал газетку, искал тряпку и растворитель, разводил новый клей (теперь на деревяшке), исчезли спички.
Судорожно обшарив стол, подсознательно понимая, что клей то сохнет, в ход идет резистор. Не новый конечно, его-то тоже жалко, а такой свеже-отпаянный с коротенькими и кривенькими ножками. А что делать – время поджимает.
В это время клей так тихонечко покрывался плёночкой... Дальше не легче, ножки то кривые, да и ручки и глазки под вечер тоже, заляпал клеем детальку, которая оказалась вообще не той, но казалась такой похожей. Смотришь на результат, а внутри смешанные чувства, уныло понимаешь - ее теперь скоблить придется, а как хочется эту детальку в окно и забыть, с другой стороны, почти счастлив, что не приклеил.
Все! Теперь серьёзно! Взял зажим, выровнял ножки, выронил на пол, поползал раком, снова выровнял, налил пожирнее клея. Поехали…
А спички, конечно же нашлись, заботливо лежали в пазе на торце корпуса, ну, чтобы не укатились.
Цель:
Клеить много и точно, без запаха, варьировать толщину клеевой линии, не бороться с засыханием и отсутствием спичек, возможность сделать паузу в работе, затем продолжить без подготовительных танцев с бубном, и даже получать от этого удовольствие.
Что потребуется:
Клей, ножницы и маленький пакетик желательно с пластиковой застежкой (если нет застежки – придет на помощь прищепка или изолента).
Приступим:
1. Наполняем пакетик клеем
2. Выгоняем воздух, закрываем и сгоняем клей в угол.
Поспешил, осталось немного воздуха.
3. Если пакетик тоненький, легко гнется и не держит форму, то перегибаем его пополам и прихватываем прищепочкой или изолентой.
4. Аккуратно нажимаем на кончик, нужно выгнать из него клей.
5. Отрезаем кончик в зависимости от желаемой толщины клеевой линии.
6. Готово, аккуратно выдавливая - клеим! Видели, как кондитеры на тортах пишут и красоты рисуют?
Клей плохо видно – смотреть в полный размер.
Если нужно сделать паузу можно завернуть край и защепить чем-нибудь, но зачастую это не нужно, клей подсыхает только с краю. Перед продолжением работы, аккуратно снимаем засохший комочек.
Вот и всех делов то!
Всем удачи.
Даниил. (AndrAKondrA)
Статью одобрили 36 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Ремонтируем ЖК-монитор Acer AL1916 и выясняем, как разобрать монитор без лишних неприятностей?... Данный «труд» описывает разборку и простейший ремонт монитора Acer AL1916. Так как я в нашей...
Nikom
игорь джан
andrew_spb
KiberPank
