МГТФ, МГШВ, МСТП, МЛТП, МПО, НВ, ПВ... Монтажные провода, кто они?
📆25.10.2012   ✒️logvoleg   🔎52 662   💬27
Последнее время на портале часто появляются вопросы от новичков в нашем увлечении - какие провода лучше применять для монтажа своих конструкций.
Некоторым я отвечал в личку, а сейчас решил выложить эти советы в виде статьи.
Попробую расписать Вам свое понимание о монтажных проводах.
Универсального монтажного провода не существует
Есть несколько основных проводов МГТФ, МГШВ, МСТП, МЛТП, МПО, НВ (1;3;4), ПВ-3, и их экранированные версии (отличаются наличием буквы Э в конце аббревиатуры).
Ну еще десятка полтора различных, не считая импортных.
Все они по сути (кроме специализированных) отличаются материалом изолятора (оболочки кабеля), и конструкцией проводника (однопроволочный или многопроволочный).
Опишу некоторые из них.
МГТФ
МГТФ - токопроводящая жила – медная, многопроволочная, изолятор фторопласт.
Достоинства: Гибкий, жила из множества тонких проводников, очень термостойкая изоляция (не плывет при пайке никогда), изоляция очень «скользкая» не цепляется сам за себя и за других.
Недостатки: Цена, очень крепкая изоляция (с непривычки плохо зачищается), 1 цвет (телесный), плохо сплетается в жгутики и пары (норовит расплестись).
МГШВ, МСТП, МЛТП
МГШВ, МСТП, МЛТП - токопроводящая жила – медная, луженая, многопроволочная (луженая жила, это не значит что при пайке не надо облуживать, это защита от окисления проводника), промежуточный изолятор из тканевых или стекловолоконных нитей, основной изолятор ПВХ или радиационносшитый полиэтилен.
Достоинства: Гибкий, из за наличия промежуточного изолятора достаточно устойчив к нагреву паяльником изоляция почти не плывет.
Недостатки: Малораспространены, менее гибкие чем МГТФ (жила из меньшего количества более толстых проводников), из-за наличия промежуточного изолятора плохо зачищается, остатки нитей если их не удалить норовят влезть в пайку мешая и ухудшая контакт, маленький выбор цветов (чаще всего встречается белый, черный, бордово-коричневый), плохо сплетается в жгутики и пары (норовит расплестись) хотя и лучше чем МГТФ.
МПО
МПО - токопроводящая жила – медная, луженая, многопроволочная, изолятор радиационносшитый полиэтилен.
Достоинства: Гибкий, достаточно устойчив к нагреву паяльником изоляция плывет умеренно.
Недостатки: Малораспространен, 1 цвет (прозрачно белый), относительно низковольтен (хотя для радиолюбительских целей хватит).
НВ4
НВ4 - токопроводящая жила – медная, луженая, многопроволочная, изолятор ПВХ.
Достоинства: Цена, много разных цветов, хорошо плетется, хорошо зачищается.
Недостатки: Менее гибкий чем МГТФ, при пайке изоляция плывет и кабель «самозачищается» (чем дольше жалом греешь провод тем сильнее плывет., при отсутствии хороших навыков пайки может быть проблемой).
При покупке обратите внимание что НВ и НВ1 могут быть моножильными (однопроволочный проводник). У них есть плюсы, но удобней провод с мультижилой. НВ3 и НВ4 должны быть только мультижильными ( но уточнить не грех).
О выборе монтажных проводов
В подавляющем большинстве случаев я использую МГТФ, мне он нравится значительно больше чем все остальные, да и надежнее он все таки. Нет шансов проплавить паяльником при случайном касании и т. д.
Но при макетировании и сборке навесных схем удобней НВ-4 разных цветов, меньше шансов запутаться.
Начинающему порекомендовал бы купить набор провода типа K/MOW, в него входят как раз импортный аналог НВ-4 разных цветов сечением 0.2мм².
Но тут Вам решать, это уже вопрос денег и того будете ли Вы дальше заниматься нашим делом.
Можно, использовать провода от неисправной аппаратуры. Но надо подходить к вопросу, с определенной осторожность. Все применяемые как изолятор пластики подвержены старению, и могут твердеть и охрупчиватся, что в свою очередь может привести к повреждению изоляции и КЗ.
О сечении монтажных проводов
Не путайте сечение и диаметр! Говоря о сечении мы имеем ввиду площадь сечения проводника и измеряется оно в мм².
Приведу пару формул, из которых легко понять, как связаны между собой диаметр провода и его сечение.
Формула сечения из диаметра
S = pi * R² = pi/4 * D²
Формула диаметра из сечения
D = 2 * √(S/pi)
S – площадь сечения, pi – число Пи = 3,14, R - радиус, D - диаметр
Главное правило - сечения много не бывает. Это конечно не всегда, но в подавляющем большинстве случаев так оно и есть.
Запомните "мантру" для прикидочного расчета: 1 мм² медного проводника может долговременно проводить ток до 10 Ампер.
Это очень упрощенный расчет, но при токах до 20 Ампер его вполне достаточно.
О допустимом напряжении монтажных проводов
Говорим о токе - имеем ввиду медь, говорим о напряжении - имеем ввиду изоляцию.
Хочу обратить внимание сограждан, что у каждого провода есть номинальное напряжение. Для перечисленных здесь проводов это ~ 600В переменного и ~ 750В постоянного тока (кроме МПО, 380 переменного и 550 постоянного тока). Для радиолюбительских конструкций этого обычно больше чем достаточно, но учитывать этот параметр при построении ламповой техники с ее высокими анодными напряжениями нужно обязательно.
Все изложенное здесь ИМХО, основанное на технической информации на провода и личном опыте.
В комментариях задавайте вопросы. Опытные Датагорцы выкладывайте личный опыт.
Если вопросов и опыта будет много - дополним статью.
Статью одобрили 42 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Микрофонные кабели: бренд KLOTZ MY206 против нонейма... В принципе, сильного недовольства мой микрофонный шнур (так я называю готовое изделие с разъемами,...
Схема на Датагоре. Новая статья Интернет YOTA 4G в зоне неуверенного приёма. Внешняя антенна «Bi-Quad» для улучшения качества связи!... К сожалению, даже в наступившем XXI веке проблема малой скорости и ненадёжности доступа в Интернет...
Схема на Датагоре. Новая статья USB изолятор на базе ADUM4160 от Analog Devices... На просторах англоязычной Сети я обнаружил интересный проект — Изолятор USB порта компьютера...
Схема на Датагоре. Новая статья Полный усилитель на микросхемах. Часть 3. Устройство защиты акустических систем. Схема соединений функциональных блоков усилителя... Не мечтай, действуй! Усилители мощности звуковой частоты с непосредственной связью представляют...
TeaMoon
logvoleg
TeaMoon
alchedat
logvoleg
vitlen
uv
logvoleg
koan51
TonyR
vitlen
logvoleg
Pritorius
koan51
rubenlukin
