KreVedko - мой первый усилитель на TDA7560
📆15.04.2009   ✒️dolbotex   🔎35 980   💬12
Начну своё описание с того, что меня всегда тянуло к востоку. Есть в этом нечто эдакое...
Именно поэтому я и решил изготовить усилитель в худших традициях китайских подпольных производителей конца 90-х.
Это готовый экземпляр:
А теперь, перейдём к процессу его изготовления...
Т.к. это - моя первая рабочая конструкция - опыта изготовления печатных плат я не имел, корпуса у меня какие-то кривые получаются, разъёмы мне покупать влом (оно и на скруточках терпимо работает). Вот и решил я изготовить усилитель без всего вышеописанного.
За основу взял ИМС TDA7560 (схему взял из даташита); БП взял от компа на 200W (между 12-ти вольтовыми проводами - около 90W).
Исходя из простоты схемы я решил скоммутировать всё тупо на проводках, минуя печатку и разъёмы.
Приспособить я решил шлейф от какого-то отечественного компа.
Дабы вся эта [eqyz не коротнула, повтыкал изоляторы
По ходу работы случайно получился весёленький человечек
Шину "-" пришлось сделать так: я обрезал на одном уровне и залудил все необходимые проводки (а их было около 15) и зажал их между также пролуженным куском жести, после чего - прогрел паяльником и получил достаточно прочную конструкцию.
Вместо копуса вполне подошёл радиатор от транзистора, между ножками которого я навесил все конденсаторы и развёл все необходимые провода в разные стороны.
Т.к. площадь радиатора катастрофически мала, пришлось прикрутить вентилятор. После чего, усилитель стал напоминать какого-то подводного обитателя (ака ктулха, или креведка, или спрут)...
А может быть - таинственную подводную лодку...
Безусловно, на полноценный усь сия долбоконструкция не тянет wink но за симпатишный встраиваемый модуль, временно способный существовать отдельно - вполне покатит.
Искренне жду замечаний и комментариев!
Статью одобрили 5 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Я назвал его "Куб". Компактный ламповый усилитель с ИБП... 6П6С, винтажное железо и импульсник. Был у меня усилитель... Строил я его много лет назад, из того,...
Схема на Датагоре. Новая статья Детектор скрытой проводки «Цикада — 1М»... Добрый день, уважаемые любители электроники! Решил я кое-что дополнить и исправить в своей...
Nicke1odeoN
solya
shursh
MasterNeo
faers
Alex.Co
zhu4ara
Termen
Alex2-0
vlad1234
shooroop
