Выбираем правильный разъем Jack для гитары. Легкий моддинг углового штекера Neutrik NP2R
📆28.10.2012   ✒️Godin0104   🔎18 999   💬5
Собственно, к угловому штекеру «Neutrik NP2R» у меня больших претензий нет. Впервые приобретя несколько лет назад данное изделие для тестирования (нам с другом пришлось скинуться), мы стали предпринимать попытки поломать его. Да-да, не удивляйтесь!
Пилите, Шура, пилите!..
«Музыкальное оборудование, сродни оружию и должно отвечать военным же требованиям по надежности» - полностью разделяя данный постулат, который подсказал мне один опытный человек, мы и приступили к намеренному разрушению приобретенного экземпляра, точно такого же, как на фото.
Использовались различного калибра плоскогубцы, наш собственный вес, (в ботинках с грубыми подошвами), паяльник на 100 Вт. В конце концов, эстафету принял «король» всего слесарного инструмента — молоток. В конце концов, испортив изделие, и убедившись в его прочности, с чувством «глубокого удовлетворения», мы отправились скупать остатки штекеров «Neutrik» в музыкальный магазин.
Почему мы так трудились? Скажите, дорогие музыканты, кому из вас не наступали на сцене на самое святое… на соединительный кабель? Вечно бегающие конферансье, а еще хуже, дородные родственники и знакомые юбиляра, по природе своей, не ведающие о ценности и назначении кабеля. Обычно, после тоста «за ирригацию и просвещение Узбекистана», гости начинают расходиться, точнее – «расходятся», и их душа неумолимо требует песни. По очереди, а иногда и коллективно, народ направляется к сцене.
Знакомо? Поэтому оборудование должно иметь определенную степень вандалоустойчивости.
На что смотреть?
Начинающим может быть полезно узнать о свойствах, которые мы проверяли и на что при проверке штекеров типа Jack следует обращать внимание, поэтому кратко напишу о них.
Первое и самое показательное – центральный контакт. У штекеров плохого качества, он просто вращается даже при небольшом усилии. А по сему, говорить о хорошем электрическом соединении, не приходится. Jack с центральным винтом сейчас почти не встретишь, и это к лучшему. Центральный контакт должен быть надежно запрессован и – точка!
Второе. Изоляционная прокладка между центральным контактом и лепестком общего провода, должна быть термостойкой. Наличие легкоплавкой пластмассинки в этом узле – признак дурного тона. Если при пайке 25-Ватным паяльником появляются признаки плавления, смело выбрасывайте такой Jack, счастья не будет. Увы, передать ее физико-химические свойства на словах, не позволяют правила приличия, поэтому внимательно рассмотрите фото, на них материал прокладки хороший.
Третье. Толщина вывода общего провода. Безусловно (как злодеи из индийского кино «Танцор диско»), вы не будете пропускать через гитару токи величиной в десятки Ампер, но если контакт сделан из жести, для упаковки консервов, с обжимом проблемы гарантированы. А подключать кабинет кабелем с таким штекером, вообще чревато.
Короче, Jack, должен быть прочен механически и только тогда, можно рассчитывать на его надежную работу.
Четвертое. Покрытие металлических частей, должно быть стойким. Если отслаивается при обжиме, или пайке — вам всучили дрянь.
Вот и получилось, что второстепенных моментов нет.
Neutrik с бантиком
В рассматриваемой модели «Neutrik» есть одно слабое в плане экранировки место – пластмассовая крышечка. Вот и возникла мысль сделать «Neutrik с бантиком». Возможно, это ненужное излишество, но реализация столь проста, что я решился предложить ее вашему вниманию, дорогие датагорцы. Потребуется только кусочек самоклеящейся фольги. И так, смотрим фотки.
Вскрываем пакет или раскручиваем имеющийся штекер.
Вот так выглядит пластиковая крышечка изнутри.
Освобождаем фольгу от защитного слоя.
Обклеиваем крышечку. Внимание! Клеим и на края, иначе не будет контакта!
Припаиваем кабель и собираем. Как видите, фольга не торчит, ее даже не заметно.
Несколько слов о пайке
В данном варианте соединителя, экран припаивается непосредственно к пластине «земли», в удобном месте. Последовательность действий такова. Сперва припаиваем экран, затем центральную жилу, и обжимаем так, чтобы не было излишнего натяжения проводников. Вот почему, детали штекера должны быть сделаны из нормального, достаточно толстого материала. Иначе все будет болтаться, и оторвется, в конце концов. В завершении, покрываем места пайки лаком.
Данный разъем, служит уже более 5 лет, и ни разу не подводил меня. Не уверен, «фирменный» он или нет, но работает надежно и прошел самую жестокую проверку.
Штекер в работе, концертная съемка! :guitar-man: Шучу, шучу.
Спасибо за внимание. Всем удачи!
Статью одобрили 10 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Микрофонные кабели: бренд KLOTZ MY206 против нонейма... В принципе, сильного недовольства мой микрофонный шнур (так я называю готовое изделие с разъемами,...
Схема на Датагоре. Новая статья Педаль сустейна для синтезаторов Casio CTK-3000, TECHNO KB-820, KORG, YAMAHA, TECHNO и др.... Доброго дня, уважаемые Датагорцы! В этой небольшой статье для начинающих описан мой опыт...
Схема на Датагоре. Новая статья Ремонт штекера зарядного устройства ноутбука... Ремонтникам часто попадают зарядные устройства ноутбуков с переломанными возле штекера проводами, а...
Схема на Датагоре. Новая статья Как создавать темы, отвечать, прикреплять картинки и файлы?... Создание нового вопроса, новой темыВсё просто. Новая тема = новая статья. Изучите меню по ссылке...
Схема на Датагоре. Новая статья Adobe Audition в борьбе за качество Audio-CD... Существует несколько способов определения нечестных CD, разжатых из mp3. Я пользуюсь для этого...
Temple
logvoleg
Godin0104
logvoleg
propertez
