Стенд для макетирования гитарных примочек
📆13.03.2026   ✒️Ama-Leo   🔎423   💬2
Датагорцам привет! В этой заметке рассмотрим простой, но удобный и достаточно универсальный стенд для макетирования гитарных примочек.
Истоки
Как обычно радиолюбители собирают свои проекты? Ну, кто как. Готовые проекты джентельмены собирают на самодельных печатных платах, изготовленных тем или иным способом (ЛУТ, фоторезист), многие, включая автора - на универсальных макетных платах под пайку. Некоторые проекты собираются (в силу разных причин) навесным монтажом той или иной степени пристойности.
Но ведь любой проект желательно сначала отмакетировать!
Да, безусловно, есть горячие головы, которые кидаются сходу разводить плату, сверлить, пилить, лудить и паять готовое изделие без предварительной проверки работоспособности оного и без настройки. Понятное дело, что это совсем неправильный путь. Повезти может и все заработает сразу как надо, но такое случается крайне редко. А значит нужна макетная плата.
Макетные платы тоже бывают разные.
Китайские макетки под пайку
Опять же, есть всем известные универсальные «макетки», которые продаются на любом радиорынке, а из Китая их можно заказывать ящиками по сходной цене.
Вот такие, например:
Но для многоразового использования они так себе – скоро зарастают килотоннами припоя и флюса, а при особой удаче и дорожки начинают скидывать что твой клен листву по осени.
Есть, конечно, самодельные варианты. Все мы, думаю, перепробовали их во множестве. Моя первая макетная плата вообще досталась мне по наследству от отца. Он сделал ее из куска гетинакса примерно в две трети альбомного листа, где с шагом около 1см были насверлены отверстия, в которые плотно вставлялись луженые штырьки. Когда-то это было вполне удобно – схемы на габаритных отечественных компонентах (дискретных) собирать на такой штуке было достаточно комфортно.
Потом я перепробовал много чего. Была и самоделка из текстолита, в отверстия которого были пропущены монтажные пластинки из луженой жести (собирал банки по помойкам). Была и вытравленная из большого куска фольгированного текстолита плата, своей топологией напоминающая шахматную доску (только с шашечками 1х1см).
Много чего было. А потом пришел прогресс в лице беспаечных плат.
Беспаечные платы
На тот момент когда этот самый прогресс пришел, я уже довольно долго занимался гитарной электроникой и мысли о необходимости сделать что-то более универсальное для именно моих целей приходили все чаще. Ведь все-таки даже удобнейшая беспаечная плата не избавляет от типичных детских болезней любого макета: обязательно что-то да болтается на проводах и это что-то пытается отвалиться от платы, запутаться, потерять контакт, а повисший на каком-нибудь гнезде гитарный кабель тянет за собой весь макет и неровен час вся эта «красота» рухнет. Разбирайся потом что отвалилось, что замкнулось где не надо… Электроника, как известно, наука о контактах.
Идея макетки для гитарных примочек
В общем, в итоге я решил совместить два подхода. А именно, удобство макетной платы и готового изделия. И получилось все очень просто.
Схема сложилась следующая:
- берем от примочки стандартный блок, то есть, блок байпасса (или обхода, он повторяется от конструкции к конструкции без особых изменений)
- берем макетную плату
- добавляем какую-то поверхность для крепления регуляторов (переменных резисторов, тумблеров)
- стационарно приделываем гнездо питания, ибо оно тоже от примочки к примочке одинаковое
- помещаем все это добро на какую-то прочную поверхность, то есть, собираем воедино не только концептуально, но и физически
И что у нас получается?
Макетный стенд
А получается у нас уже не просто макетная плата, а целый небольшой стенд. Да, он заточен сугубо под примочечные нужды, но ведь нам того и надо.
Выглядит эта штука следующим образом:
Тут, как видите, есть все, что мы перечислили выше:
Получившаяся конструкция очень удобна. Размеры макетной платы позволяют собрать на ней большинство схем гитарных примочек. Разве что кроме каких-то уж очень монструозных. Количества отверстий под регуляторы хватает, опять же, для большинства случаев. Блок обхода несколько удален от макетной платы и не мешает натыкивать туда компоненты. А то, что в нем сразу установлены гнезда под стандартный гитарный джек 6,35мм и стандартная «примочечная» кнопка 3PDT, а так же, индикаторный светодиод, позволяет не только оперативно включать и выключать макетируемое устройство во время измерений, но и поставить его рядом или даже в педалборд и проверять работу макета вместе с другими педалями так, будто это уже готовое изделие. Силуминовый корпус вокруг схемы обхода, разумеется, снижает лишние шумы.
Есть тут и небольшие отличия от типичной схемы блока обхода, которая реализуется в примочках. Так я не стал делать размыкание минуса питания при вытаскивании входного штекера. Для макета это не очень удобно, сами понимаете. Да и не нужно, настраивать схему все равно лучше питая ее от блока питания, так что страха за разряд батарейки нет как явления.
Еще я сделал здесь чуть более хитрую распайку входного гнезда, нежели это делается обычно. В этом блоке применены гнезда с размыкателями. На входном гнезде эта секция используется для того, чтобы при вытаскивании штекера вход замыкался на землю. Соответственно, когда входной штекер вставлен в гнездо, вход отключается от земли и все работает как обычно. Это удобно в макетных целях – можно без лишних ухищрений замкнуть вход эффекта на землю и не ловить мешающих измерениям наводок, что особенно критично для схем с высоким усилением сигнала.
Из такой распайки следует, что входным в данном случае является строго определенное гнездо. И тут третье отличие от стандарта. В моем случае это левое гнездо вместо привычного правого. Мне так удобнее макетировать – схемы обычно рисуют слева направо и чтобы не инвертировать их в голове, я сделал так. Померить что-то в макете это не мешает ни как, а в педалборде макет все равно не навсегда, там можно и примириться с отступлением от общепринятых норм. Но сделать, разумеется, можно и по стандарту. Это дело индивидуальное.
Так же, во избежание земляных петель, вся земля схемы обхода распаяна внутри силуминовой коробочки. В итоге у нас есть сигнальная земля внутри блока обхода и сигнальная земля на макетной плате. Соединяются они одним проводочком, то есть, никаких лишних токов не появляется.
Итого, блок обхода соединяется с остальной конструкцией четырьмя проводами:
- вход сигнала
- земля
- выход сигнала
- питание светодиода
Давайте поясним картинками:
Ну и еще немного деталей конструкции.
Гнездо питания расположено на кусочке алюминиевого уголка 10х10 (длина 15мм):
Можете так же обратить внимание, что гнездо имеет только два контакта, то есть, никакого подключения/отключения батарейки как в обычной распайке тут нет, этот момент устранен за ненадобностью на макете.
Планка для крепления регуляторов установлена на высокие монтажные стойки:
Это хорошо тем, что и не надо ставить эту часть конструкции слишком далеко от макетной платы (а значит, тянуть длинные провода) и подлезть прикрутить переменный резистор или тумблер тоже довольно удобно. Наверное, еще более эргономичным вариантом было бы расположение этой планки под некоторым углом к основанию.
Но тут есть нюансы. Во-первых, пришлось бы изобретать какой-то способ крепления планки не параллельно и не под углом 90 градусов к основанию конструкции.
Во-вторых, когда планка приделана так, отлично видно к какому выводу переменного резистора или переключателя припаян тот или иной провод.
В-третьих, а почему бы все же не закрепить планку под 90 градусов к основанию? Потому что тогда как раз плохо видно какой провод куда идет, а кроме того, если мы ставим временно наш макет в педалборд, то ручки переменных резисторов становится очень неудобно крутить. А так получается, что мы имеем что-то эргономически близкое к обыкновенной примочке.
Использованные компоненты и материалы
1) Для основания я использовал толстое (3мм) цветное оргастекло. Оно у меня просто было. Размер 200х200 и на него, как видите, здорово вместилось все необходимое. Можно, разумеется, использовать много чего другого: текстолит, гетинакс, фанеру (этот вариант хуже, ее может гнуть от влажности). Обрезок листа ПВХ тоже подойдет (только не вспененного, который используют рекламщики – он очень уж гибкий). Да хоть металлическое основание сделайте, только соединить его с землей макета не забудьте.
2) В качестве корпуса блока обхода был использован стандартный силуминовый корпус от Gainta формата «Сникерс» (63,1(это ширина с фланцами)х90х30). Конкретно - G0123F. Очевидно, что удобен он в первую очередь наличием фланцев: собрал, закрутил крышку раз и навсегда и спокойно прикрутил корпус к основанию. Пара гнезд, кнопка и светодиод влезут в эту штуку прекрасно.
В принципе, в такие корпуса сейчас без труда запихивают и вполне серьезные по схемотехнике примочки. До чего дошла миниатюризация!
3) Снизу основания приклеены четыре резиновые ножки. Тут особых советов дать, пожалуй, не получится. Ножки они и в Африке ножки, благо сейчас не надо изобретать ничего на этот счет – ассортимент широк и вполне доступен. Главное не просчитаться с высотой этих самых ножек, все-таки силуминовая коробочка и монтажные стойки крепятся винтами да гайками, надо учесть их высоту. Но это, надеюсь, очевидно.
4) Монтажные стойки я использовал латунные шестигранные, собрав каждую из трех «опор» (минимальное количество точек для образования плоскости, то есть, достаточно жесткой конструкции) из двух отдельных стоек. Это видно на фото. Это самый простой и распространенный вариант в наши времена. Достать такие стойки сейчас проблемой, вроде, не является.
5) Планка под регуляторы в моем варианте сделана из нефольгированного текстолита толщиной 1,5 мм. Удобный материал. Легко сверлится. Легко пилится. Я резал ножницами по металлу. Тоже не слишком трудно. Вообще, лучше использовать фольгированный тектолит или металл – так можно сразу заземлить все переменные резисторы с тумблерами. Но не то чтобы это было супер принципиально в большинстве случаев. Тем не менее, если захотите чуточку улучшить конструкцию, используйте алюминиевый лист или фольгированный текстолит и киньте от получившейся планки провод на землю макета.
6) Гнездо питания может быть любое подходящее. Стандарт 5,5х2,1.
7) Входное и выходное гнезда сигнальной цепи – стандартные джеки в четверть дюйма. В человеческой системе мер это 6,35мм. Я использовал обычные пластиковые. Они просто были под рукой, кроме того, металлические будут иметь лишний контакт с корпусом. А он или пропадет со временем и ваш макет начнет творить чудеса. Или вы дополнительно распаяете в блоке обхода землю с гнезда на гнездо (чтобы контакт уж точно не пропал) проводочком и получите земляную петлю: частично ток потечет по проводу, частично по корпусу. Чаще всего этот вариант вполне проканает, но если хотите универсальности, то так делать не надо. В какой-то конструкции да скажется. Я распаял землю проводом и в одной точке соединил этот провод с корпусом с помощью монтажного лепестка и винтика. Минус светодиода припаян в эту же точку.
8) Светодиод и резистор, думаю, пояснений не требуют.
9) Макетная плата самая обычная. Берите любую, устраивающую вас своими размерами. Маленький нюанс, у этих плат порой попадается отвратительный скотч. У моей был как раз такой. Какая-то хлипкая пенная жуть. Он отклеивался от всего и пытался порваться. Пришлось заменить. Если столкнетесь с таким, меняйте на скотч на гелевой основе – он служит долго, не рвется (только тянется) и не сохнет.
Итоги и выводы
Является ли эта конструкция оптимальной? Думаю, что в общем абстрактном смысле нет. Но для меня – вполне. Много чего можно было бы сделать иначе. Например, сделать блок обхода абсолютно двусторонним, то есть, не распаивать входное гнездо способом отличным от распайки выходного гнезда.
Можно было бы сделать таки панель регуляторов наклонной. Можно было увеличить размеры макетной платы. А вдруг захотите пружинный ревербератор собрать? Он сюда не влезет. Блок обхода можно было бы сделать сменным или двойным и распаять в нем как классический пассивный байпасс, так и активный.
В общем, доработать можно многое. Как и всегда. Но так как эта конструкция является макетным стендом для личного пользования, то каждый (как поется в песне) выбирает по себе. И я сделал на свой вкус. А вы делайте на свой. Главное – поделиться идеей. Нет-нет, а вдруг не приходила кому-то она еще в голову.
Статью одобрили 11 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Гитарная электроника для музыканта с паяльником. О питании гитарных педалей... Всем музыкальным датагорцам привет! В предыдущей статье мы разобрались с тем, как гитарная педаль...
Схема на Датагоре. Новая статья Как правильно напечатать чертёж ПП для ЛУТ. Как сделать ЛУТом двуслойную плату... Часто у начинающих радиолюбителей возникает вопрос, как правильно распечатать рисунок печатной...
Схема на Датагоре. Новая статья Гитарная электроника для музыканта с паяльником. Фильтры и распайки звукоснимателей... В предыдущей статье мы рассмотрели принцип действия гитарного звукоснимателя, разобрались в...
Схема на Датагоре. Новая статья «Партизанская» макетная плата или привет из прошлого... Прогресс, как известно, не стоит на месте. Особенно в электронике. В наши времена, когда на...
Схема на Датагоре. Новая статья Стилофон: понять, собрать, сыграть!... На излёте далеких 1960-х, в эпоху аналоговых синтезаторов, был создан удивительный и, как мне...
Ama-Leo
