Низкоанодный ламповый гитарный преамп «Кальмар»: Valvemaster + Pepper Shredder + Condor Cab Sim
📆01.03.2015   ✒️IVS   🔎19 904   💬8
Кальмар! Что это? Это мой ламповый гитарный предусилитель с низким анодным напряжением.
Давно я мечтал собрать что-нибудь лампово-электрогитарное. Но без опыта браться за серьезные проекты я не решился. Знакомый посоветовал мне начать с простого предусилителя (преампа) ValveCaster.
Введение и подготовка
ValveCaster с beavisaudio.com
Схема очень проста: для сборки нужна одна лампа (два триода), анодное напряжение 9 В. Но! Именно из-за этих 9 В в Сети много споров, т. к. от них питается и накал лампы, что не вписывается в паспортные данные (и не 6,3 В, и не 12,6 В). Кроме этого, регулировка усиления (гейна) тоже выглядела сомнительно. Нашел в сети доработанный вариант этой схемы под названием Valvemaster. Вот его я и решил собирать.
Valvemaster с diystompboxes.com
Судя по семплам из интернета, овердрайв Valvemaster-а оказался слишком лёгким для меня. Для той музыки, которая мне нравится, перегруза нужно больше. Кроме этого, у меня не было в наличии накального трансформатора, но был блок питания на 12 В. От него я и решил питать накалы двух последовательно включенных ламп. Согласно характеристикам советских ламп 6Н2П, 6Н23П и др. напряжение накала составляет 6,3 В +/- 0,6 В, а двух ламп соответственно 12,6 +/- 1,2 В).
Ранее читал датагорскую статью Михаила о преампе Pepper Shredder также с 12 В в аноде, построенном на четырёх триодах. Итого: Valvemaster — 1 баллон, Pepper Shredder — 2 баллона. Не сходится количество ламп для последовательного включения накала. Эх, соберу-ка я двойной Valvemaster и Pepper Shredder! Получится 4 лампы, накал и анод 12 В.
Процесс пошёл!
Преамп собран в корпусе сгоревшего коммутатора. Вдохновившись идеей монтажа из статьи Михаила, высверлил все отверстия в корпусе, установил панельки, гнезда и переменники, сделал общую шину из облуженного медного провода 1,5 мм2 и начал навешивать компоненты прямо на контактные лепестки панелек.
Неспешная сборка заняла пару недель. Собирал, как и педаль перегруза из моей прошлой статьи, на работе во время обеденных перерывов.
В качестве блока питания использовал импульсный блок питания из другого сгоревшего коммутатора. Сперва боялся страшилок об ужасном фоне от ИБП, но результаты испытаний дали зелёный свет его применению. Фон при подключении в «линию» слышен, при подключении к компьютерным колонкам — нет. Возможно, дело в большом числе окружающих помех — я работаю в IT-отделе, в розетки включено большое число «импульсников», кругом компьютеры, все это может создавать серьезный уровень разнообразных помех.
Кроме этого, в корпусе разместил недавно собранный спикерсимулятор Condor Cab Sim из датагорской статьи Вадима для игры в «линию» и в «негитарные» акустические системы.
Переменные резисторы из Condor-а я исключил. Вместо переменника «Gain» впаял подстроечник и выставил на максимальное усиление.
В конце концов звуковой тракт получился таким: Valvemaster → Valvemaster → Pepper Shredder → Condor Cab Sim → темброблок Big Muff.
Лампы я использовал разные 6Н2П, 6Н2П-ЕВ, 6Н23П. Какие именно стоят сейчас — не помню.
Я собрал Пеппер Шреддер вариант MK II, с небольшими корректировками в схеме. Из регулировок у Вальвмастеров оставил только усиление.
В итоге, получились 4 «крутилки»: Gain 1 (Вальвмастеры), Gain 2 (Пеппер Шреддер), Tone и Level.
Для защиты ламп от ударов я использовал сетку от горелого блока питания светодиодной ленты. Получилось не очень красиво, но меня устроило.
Сбоку в корпусе установил гнездо для штекера питания ~ 220 В, сзади тумблер питания. Кнопку «байпас» я делать не стал.
Перегруз у «Кальмара» получился несколько ниже, чем у замоденного Гув’нора. Хотя сравнивать ламповую и микросхемную схемы не совсем правильно.
Свой Гув’нор, кстати, я окончательно разместил в корпусе. Установил 3х-позиционный on-off-on тумблер, соответствующий красному светодиоду в перегрузе — разрыву (без светодиодов) — синему светодиоду соответственно.
Сэмплы
Тракт записи: электрогитара «Тоника» Свердловского завода (сделано в СССР) → Кальмар → Condor Cab Sim → интегрированная звуковая карта ноутбука.
Внутри все выглядит так
1) «Кишки» кальмара;
2) Импульсный блок питания в фольге и скотче;
3) Спикерсимулятор;
4) Темброблок как в схеме педали Big Muff.
Теперь понимаете, почему я назвал его «Кальмар»? Именно это слово у меня возникло в голове при пайке большого числа компонентов на лепестки панелей. smile
Вид снаружи
Дополнение
Ссылки
Valve Caster на beavisaudio.com
Valvemaster на diystompboxes.com
Pepper Shredder на datagor.ru
Pepper Shredder MK II обсуждение на guitar-gear.ru
Condor Cab Sim на datagor.ru
Благодарности
Спасибо моему другу Ансельму с форума Гитаризм.ру за пищу для ума. Спасибо Вадиму (kuziamich) и Михаилу (-=Sm ()kE=-) за полезные статьи. Спасибо Игорю (Datagor) за то, что заставил меня дописать статью.
drinks
Спасибо всем за внимание!
Статью одобрили 62 читателя.
Wishmaster
GogaZh
-=Sm()kE=-
IVS
Wishmaster
partizan0018
IVS
