Новый гитарный комбоусилитель U-96 на базе Uncle G-10 от Elenberg
📆12.01.2014   ✒️olenevod   🔎21 468   💬21
Попал ко мне некий комбоусилитель Uncle G-10 очень далекой от гитарных дел фирмы Elenberg.
Потуги в этой области у них конечно есть, встречал в супермаркетах их «палки» и «скворечники», но… речь не об этом.
Рассмотрим нашего пациента. Что имеется: входной разъем 6.3 мм, ручка «громкость», кнопка «Drive», «крутилки» тембра высоких и низких частот, выход 6.3 мм на наушники, светодиод включения питания, выключатель сети.
Сама конструкция акустической системы закрытого типа, чуть ниже динамика проглядываются два порта фазоинверторов, что для акустического оформления гитарных колонок уже довольно странно.
Надо послушать!
Н-да… Сухой, невнятный, маловыразительный звук. Даже не знаю, с чем сравнить. Нажатие на кнопку «Drive» положение не улучшает: звук становится жутко фонящим и трескучим. Короче, полный нефонтан, что вообще-то и ожидалось.
Вскрытие показало
Вскрытие показало, что звуковой тракт сего изделия выполнен по схемотехнике, близкой к традиционной Hi-Fi аппаратуре. Предварительный усилитель на ОУ с затертой маркировкой (секретчики, блин), РГ, ТБ на второй половине того же ОУ, УМ на TDA2030 в даташитном включении с переключаемым в разъеме выходом на динамик/наушники (через десятиомный резистор).
Режим «Drive» организован путем подключения в ООС двух включенных встречнопараллельно диодов в стеклянных корпусах (типа отечественных КД522), что при двуполярном питании не есть гуд. Проверено на практике и не раз. К слову, в подобных конструкциях «дисторшнов» лучше всего себя проявляют наши Д223, ИМХО.
Естественно, на такой схемотехнике гитарного звука и близко не получится. Но уж больно симпатично выглядит корпус, да и компактен, всего-то 250×250х150 мм. Может что-то можно с ним сделать? Ну что ж, попробуем! Тем более, что кое-какие наработки имеются.
Новая схема гитарного комбоусилителя
Первым делом, решил проверить, на что способен установленный в ящике неизвестный динамик. Подключил его к лампаднику на 6п14П. Ого! А звучок более-менее ничего (как ни странно), для домашних занятий вполне подойдет. Можно подумать над новой начинкой.
Запихать туда лампадник? Нет, не влезет. Маловат объем, если разместить детали и удастся, то тепловой режим будет ужасен. Прикручивать вентиляторы, портить экстерьер не хотелось.
Вспомнил свои эксперементы с полевиками. Эврика! Пара деньков танцев с бубном вокруг макета. Целью было максимально использовать имеющиеся в девайсе комплектующие (переменные резисторы, разъемы и пр.), отверстия крепления и т.п.
И вот получилась в итоге такая схема комбика:
Имеем преамп на полевичках + оконечник на TDA2030 с обратной связью по току. Такой себе Комбо-ИТУН, понимашь!
Конструкция и детали
Схема собрана на очищенной штатной ПП, частично навесом. Отдельная ПП не разрабатывалась.
Все электролитические конденсаторы на напряжение не менее 25В. Конденсаторы С3, С4, С7, С8, С10, С15 плёночные, миниатюрные на напряжение 50В. С11 на входе УМЗЧ можно применить и плёночный.
Все резисторы мощностью 0,25Вт. Токовый датчик R10 мощностью от 2Вт, сопротивлением 0,18…0,42 Ома — можете подобрать на вкус.
Питается вся конструкция от штатного трансформатора с двухобмоточной вторичкой ~2×12V@2,5A. После выпрямления и фильтрации получаем ±15…16V. При повторении можно выбрать любой подходящий трансформатор.
Итого:
Вот так он теперь выглядит. Хотел я сначала оригинальное название оставить, даже уже букву «U» написал. Но тут подумал, что это уже далеко не тот «Uncle/Дядюшка», что был и решил название поменять. Первое, что пришло в голову — «U-96» — так за ним и осталось.
Теперь и побренчать можно. :guitar-man: Комбик работает как с магнитными, так и с пьезо-датчиками. Гитара подключается в гнездо «Hi In».
Для примочек предназначено гнездо «Low In» (бывший выход на наушники), которое напрямую связано со входом УМЗЧ. С гнезда «Hi In» примочки могут перегружать по уровню преамп, хотя кому-то нравится.
Комбик неплохо звучит, уши не режет, для начинающих и домашних наигрышей вполне годится.
[18-01-2014] Добавил семплы, можно послушать: Сэмплы гитарного комбоусилителя U-96
За сим прощаюсь! Будьте здоровы! Успехов в творчестве!
hello
Статью одобрили 29 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Сэмплы гитарного комбоусилителя U-96... Как и обещал, записал пару сэмплов на скорую руку с моего комбика из статьи «Новый гитарный...
Схема на Датагоре. Новая статья Гитарная примочка по мотивам «Morpheus G2D». Сэмпл в комплекте... Здравствуйте, уважаемые датагорцы! Заняться изготовлением такого музыкального устройства меня...
dynazzz
reper
olenevod
dynazzz
IVS
olenevod
Godin0104
rubenlukin
AlViS
chick33
rushaks
