Примочка с эмуляцией лампового звука на полевых транзисторах
📆17.11.2012   ✒️Zloi Rocker   🔎37 310   💬16
Однажды утром меня посетила мысль собрать что-нибудь гитарное. Только не ламповое, как обычно, а на транзисторах.
Пусть будет примочка с эмуляцией лампового звука на полевых транзисторах.
А ведь я никогда с ними дело не имел. Нужно пробовать!
Схема первая
Пару недель было потрачено на штудирование теории. А потом товарищ с ником TrueVAL с форума gtlab подкинул несложную схемку овердрайва на полевых транзисторах smile
А я что-то мялся-мялся, да и отмакетил. Заработала сразу! :guitar-man:
Вот такой у нее получился звук:
🎁PT_drive.mp3  3.32 Mb ⇣ 74
Схема вторая
Я обрадовался и решил уже приобщиться к любителям классического рока, но мне подкинули еще идей.
К уже существующей схеме был добален еще один транзистор КПС104А, по схеме второго и третьего каскадов из данной схемы. Вот, опять дисторшн.
Звук стал потяжелей, но был каким-то «гундосным». Пришлось уменьшить емкость первого проходного конденсатора до 10 нанофорад.
🎁PT_drive2.mp3  1.95 Mb ⇣ 49
Схема третья и окончательная
А потом взял и опять перелопатил схему несколько раз. Окончательный вариант вот.
Это, что-то вроде Кранка только на транзисторах. У меня стоят переключаемые два первых конденсатора. Один на 100 нанофорад, а другой на 10 нанофарад. Тумблером их можно переключать и менять характер звука.
🎁PT_drive3.mp3  1.95 Mb ⇣ 62
А теперь практическая часть!
Сначало все было собрано на макетке. Красота.
Кроме темброблока: трехручечный темброблок я выкинул и спаял одноручечный, как в примочке Big Muff.
Конденсатор С9 распаивается непосредственно на потенциометре регулятора громкости.
Затем всё это переехало на печатку, чертеж котрой дан в рахделе Файлов:
Подготовил корпус:
Собрал (не без мата!):
Пару слов о компонентах и настройках
Первый полевой транзистор нужно брать с напряжением отсечки около 1,5 Вольта, например отобранные КП303И. Остальные — с напряжением отсечки не больше 0,4-0,6 Вольта. Из отечественных это например сборка КПС104А/Б. Резисторами R8, R12, R15 нужно подобрать напряжение на стоках тразисторах, равное примерно половине напряжения питания (работать будет и без настройки, но чтобы было совсем «THRUE» нужно настроить). Конденсаторы желательно пленочные, на напряжение 63 Вольт — они миниатюрнее. Я поставил «взрослые» на 400 Вольт потому что они у меня были.
Чертеж ПП в Спринт Лэйаут 6
🎁KrankPT.7z  47.43 Kb ⇣ 128
Ну вот и все. И напоследок маленький микс
Берегите ушки!
🎁PT_drive5.mp3  1.74 Mb ⇣ 106
Статью одобрили 19 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Простейший овердрайв на 2-х транзисторах... Нашёл в интернете схему простейшего овердрайва Решил её сделать, получилось вот так......
RINDIG
giv48
mirch
RUS64
Aleksandrmt
taseg
Zloi Rocker
Zloi Rocker
saloED
YuP
taranov.denis
taranov.denis
Mesky85
