Программирование микроконтроллера GigaDevice GD32F303CCT6 на Си. Часть 1
📆23.10.2024   ✒️ayan   🔎2 454   💬2
Всем доброго дня! Перед вами — руководство по программированию в GCC микроконтроллера GD32F303CCT6 на языке Си для ОС Windows.
Общая информация по МК GD32F303CCT6
• ядро — Cortex-M4,
• максимальная частота тактирования — 120 МГц,
• Flash — 256K,
• SRAM — 48K,
• I/O — до 37,
• таймер — 7,
• USART — 3,
• I2C — 2,
• SPI — 3,
• CAN 2.0B — 1,
• USB 2.0 — FS,
• I2S — 2,
• ADC — 3 (по 10 каналов),
• DAC — 2.
Более подробную информацию смотрите в:
Datasheet и User Manual,
Cortex-M4 Generic User Guide и Technical Reference Manual.
Необходимые устройства
Вам понадобятся:
Программное обеспечение
Скачайте и установите следующий софт:
Arm GNU Toolchain,
OpenOCD,
MinGW.
В Control Panel/System/User variables/Path добавьте пути к папкам с исполняемыми файлами:
Рисунок 1. Добавление в переменные среды путей к папкам компилятора, загрузчика и make
Среда программирования
Писать и отлаживать программы будем в Visual Studio Code, поэтому:
а) установите указанную программу,
б) через поле поиска вкладки «Extensions» панели инструментов VS Code найдите и проинсталлируйте расширение Serial Monitor.
Рисунок 2. Установка расширения Serial Monitor
Шаблонные файлы
Примеры кода будут приводиться в двух вариантах, из которых вы можете выбрать наиболее подходящий:
1. Bare metal с обращением непосредственно к регистрам МК
или
2. Drivers с использованием драйверов, предоставляемых производителем.
Учитывая вышеизложенное, в архив статьи выложены оба набора шаблонов, назначение папок и файлов которых следующее:
.vscode содержит настройки среды программирования,
• в inc будут помещаться хэдер-файлы проекта,
spl хранит startup-файл, а также файлы с информацией о ядре, блоках и регистрах МК,
src предназначена для хранения файлов с исходным кодом,
LinkerScript.ld — сценарий компоновщика,
• в Makefile прописаны правила компиляции и загрузки,
variables.mk содержит макроопределения, используемые в Makefile.
Коме того, вариант Drivers включает одноимённую папку с библиотеками драйверов и папку lib, куда помещена статическая библиотека с объектными файлами вышеупомянутых драйверов.
Компиляция проекта и загрузка в МК
Наберите комбинацию Ctrl+Shift+~ и в открывшемся окне терминала посредством команды «make» запустите компиляцию, по завершению которой будет создана папка exe с elf- и hex- файлами.
Рисунок 3. Компиляция проекта
Для загрузки программы соедините выводы 3.3V, GND, SWDIO и SWCLK программатора с соответствующими пинами, выведенными отдельно на короткую сторону платы, а затем наберите в терминале команду «make upload».
🎁gd32-templates.zip  389.66 Kb ⇣ 30
Продолжение следует!
Статью одобрили 10 читателей.
31.10.2024 изменил Datagor. Добавлен архив с файлами
Схема на Датагоре. Новая статья Программирование микроконтроллеров на языке C. Часть 1... Приветствую всех жителей и гостей Датагор.ру! Года полтора назад мы с Радиком Галимовым, более...
Схема на Датагоре. Новая статья Беспроводной канал связи 2,4 ГГц на базе трансивера nRF24L01+ от Nordic Semiconductor. Часть 3... Wireless Transceiver Module NRF24L01+ 2.4GHz, 4 шт. на Али Приветствую всех настоящих и будущих...
Схема на Датагоре. Новая статья Программатор AVR910: перезагрузка! Ускорение работы + «превращение» в STK500... Сегодня ночью я не лег спать. Включил фоном какую-то киношку с Джеки Чаном и быстренько спаял...
Схема на Датагоре. Новая статья Блок питания с защитой + микроконтроллер ATMEGA16, ATMEGA8535, PIC16F877. Часть вторая, практическая... Читайте также первую часть статьи о БП, лирическую. Я описал эту конструкцию с сокращениями в...
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповый усилитель «Profundo» с импульсным блоком питания... Около 20 лет назад я сделал для себя небольшой ламповый усилитель из деталей от старых...
Схема на Датагоре. Новая статья На русском: Bluetooth Low Energy (BLE). Bluetooth Core Specification 4.2. GAP, Physical Layer, Link Layer... Всем доброго дня! В завершение моего небольшого цикла — общий профиль доступа (GAP), требования к...
Fox_Alex
AYAN
