Програмирование в AVR Studio 5 с самого начала. Часть 4
📆13.10.2011   ✒️galrad   🔎33 923   💬9
Сегодня рассмотрим программу “бегущих огней” и “бегущих теней”. Примеры “бегущих огней” можно найти почти в любой обучающей литературе. Чтобы получить “бегущие огни” на выходах порта, нужно последовательно переключать один бит
“Бегущая тень” получается при инверсии “бегущих огней”. В принципе сложностей никаких нет – и вам под силу сделать это самостоятельно.
Мы же попробуем усложнить задачу и объединить в одной программе “бегущие огни” и “бегущие тени”, сделать их непрерывными т.е. рисунок светящихся огоньков будет переходить из конца в начало, а еще включим функцию реверса огней т.е нажав на кнопку сможем “двигать” огоньки в обратном направлении.
Проект в Proteus будет выглядеть так:
файлы проекта:
🎁attiny2313_led_2.rar  26.22 Kb ⇣ 129
Программа:
Работает программа очень просто, огонек начинает двигаться в обратную сторону, если нажать кнопку. Очень легко сформировать бегущую тень, если в строке формирования рисунка прописать все единицы и оставить один нулик. Поэкспериментируйте с разными рисунками огней.
Должно выглядеть примерно так:
“бегущий огонек”: 🎁beg_og1.wmv  1.01 Mb ⇣ 88
“бегущая тень”: 🎁beg_ten1.wmv  878.09 Kb ⇣ 83
“бегущая полоска”: 🎁beg_polos1.wmv  831.7 Kb ⇣ 70
Программа “бегущих огней” написанная несколько иначе:
В программе появились новые команды и строчки. Мы изучим их в процессе отладки.
А сейчас вернемся в IDE AVR Studio 5 и рассмотрим более подробно некоторые функции. Сначала копируем или пишем программу в редактор. Компилируем программу нажимая F7 или кликаем по среднему значку панели сборки проекта:
Назначения клавиш слева - направо:
Сборка проекта (Build)
Сборка решения (Build Solution) F7
Отмена (Cancel)
По результатам сборки в окне Output, будет предоставлен отчет о процессе компиляции, а в Solution Explorer будут показаны файлы полученные в результате сборки. Программа создает несколько файлов .hex, .lss, .map, .obj. Файл .hex для программирования микроконтроллера, .lss содержит подробный листинг программы и отчет о компиляции, который можно изучить, если дважды кликнуть по этому файлу, .map файл показывает карту оперативной памяти и задействованные в программе регистры.
Как правило, написание программы занимает меньшее время. Чем сам процесс ее отладки. Поэтому сегодня более подробно рассмотрим функции разных клавиш в AVR Studio 5.
Отладка Debug, начинается с компиляции программы, и если обнаружены явные ошибки, в нижнем окне появляется предупреждения, которые указывают на ее место расположения.
Отладка программы может выполняться в режимах симуляции и эмуляции.
Симуляция не требует специальных отладочных средств и проводится непосредственно в самой программе. Эмуляция предполагает подключение отладочных плат или программаторов, и позволяет наблюдать процесс отладки наглядно сразу в “железе”. Повторюсь, что для AVR Studio 5 можно самому собрать аналог STK500, весьма мощный и функциональный программатор-отладчик.
Мы будем выполнять отладку в режиме симуляции. Для управления процессом симуляции существует панель отладки (Debug Toolbar)
Назначение кнопок панели отладки указаны в таблице
В процессе отладки можно наблюдать за изменениями значений переменных в окне Locals
Контролируя значения переменных, можно понять логику программы.
Для трассировки программы (пошаговой отладки) предназначена (AVR Debug Toolbar) – панель отладки AVR.
Назначение кнопок панели указаны в таблице
Мы уже пользовались опцией просмотра состояния процессора, еще раз посмотрим функции этого окна.
Параметры состояния процессора перечислены ниже
В этом окне, а так же отдельно можно посмотреть текущее состояние регистров общего назначения и 16-битные регистры X,Y,Z.
Окно просмотра памяти позволяет наблюдать, а при необходимости и модифицировать все виды памяти.
Окно дезассемблирования показывает программу на языке ассемблера. Это окно актуально для языков высокого уровня, когда нужно посмотреть, как составлена та или иная команда в кодах ассемблера.
Для контроля и управления регистрами ввода-вывода существует окно просмотра периферии IO View
В этом окне можно включать или выключать конкретные биты регистров ввода-вывода, имитируя нажатие на кнопку или активируя встроенное устройство микроконтроллера. Единичка записанная в бит обозначена темным квадратиком, светлый (пустой) квадрат означает ноль. Мы можем произвольно включать и отключать биты регистров.
Теперь вернемся к нашим бегущим огонькам.
Начало в принципе знакомое и повторяется с предыдущих программ, появилась новая строчка:
Инициализация стека.
Что такое стек? Зачем он нужен?
Стек-это участок оперативной памяти, состоящий из нескольких ячеек, для временного хранения данных, связанных с вызовом подпрограмм.
Стек ассоциируют с разными предметами, например блинами положенными друг на друга или патронами в магазине автомата Калашникова. Суть стека такова –
Входим в режим трассировки F11, смотрим в параметрах состояния процессора строчку Stack Pointer, красной строчкой выделен адрес 0х00DF, кликнем по F11, два раза. Адрес верхушки стека стал равен 0х0074, т.е. мы инициализировали стековую память по адресу 0х0074. В режиме отладки, мы можем инициализировать любой участок ОЗУ, просто 2 раза кликнув по строчке Stack Pointer и вручную набрав нужный нам адрес.
У стековой памяти есть еще оно полезное свойство, мы можем произвольно записать значение регистра общего назначения в стек c помощью команды push. И наоборот записать значение из стека в регистр общего назначения командой pop.
команда push – записывает значение РОН в стековую память по адресу, установленному в указателе стека, и вычитает из этого адреса единицу.
команда pop – записывает в РОН значение стековой памяти по адресу, установленному в указателе стека, и добавляет к этому адресу единицу.
Обратите внимание, что первая строка (Program Counter) стала равна 2 – это адрес программной строки, которая сейчас будет выполнена. (Program Counter) сокращенно PC – счетчик команд, это регистр в котором значение в процессе выполнения линейной программы инкрементируется, но при выполнении команд перехода значение PC может резко меняется. Для того, чтобы выполнение программы продолжить с нужной нам стоки, можно вместо метки записать выражение PC+/-N.
где, N - число строк перехода;
знаки, +/- обозначают переход вверх или в низ.
Например программу задержки можно записать без меток, таким образом:
dec temp1
brne PC-1
dec temp2
brne PC-3
dec temp3
brne PC-5
ret
Попробуйте переписать и убедиться, что программа работает. Можно легко перейти на любую строку программы, набрав ее в строчке Program Counter.
Итак, мы рассмотрели основные функциональные окна AVR Studio 5 и написали несколько программ. Как вы убедились программа достаточно проста по структуре и интуитивно понятна.
Для программирования микросхем рекомендую собрать аналог STK5000, который незаменим в случаях, когда неправильно прошиты фьюзы (биты конфигурации).
В последующих статьях рассмотрим внутреннюю структуру контроллеров AVR, и особенности программного управления. Акцент будет перенесен на особенности написания програм в ассемблере, уже выходя за рамки контроллера ATTINY2313, что даст вам болше возможностей для самостоятельного творчества.
Статью одобрили 11 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Модуль ИК дистанционного управления ПК на микроконтроллере ATTiny26 для перелистывания презентаций. ИК-клавиатура на 2 кнопки... Привет всем датагорцам! Возникла у меня в рабочем порядке проблемка. Есть неплохой проектор на...
FlintOFF
vadeg
zud
zud
VIDIMEC
lexus-83
lexus-83
