Ламповый усилитель PP на 6С33С
📆30.06.2009   ✒️Лантюг   🔎40 422   💬14
Как достать соседа.
Есть такая игрушка, внучёк балуется на компе.
Маленький Buka бегает по дому соседа, и зловредничает.
Предлагаю свой вариант, для взрослых.
Моноблоки РР 6С33С.
Ахтунг!!!!!!!!!!!!!
Соседям такое не делать, в радиусе квартала знакомым тоже не делать!!!
Питалово-два транса ТС180 на канал. Ультрафасты, электронный дроссель.
В Аноде около 14тыщ микрофарад, в драйвере 800 мкф.
В катоде 6С33С-В резистор, 70 ватт, и ёмкость 2200 мкф.
Нашпигован бумагой. Сколько влезло, и шунтами, различными.
Фазик самобал., две штуки 6Э5П , в сетках дроссельки(антивозбуд).
Выходник..особая любовь моя. На практике он работал с двумя ГУ81
Raa=2,4 кил при 8 омах, вторичка литцендрат 142х0,12.
Мощность 18 ватт на канал, при 1 вольте на входе.
Внешность неказистая, так как будет стоять в тумбочках.
Вот и всё, остальное на фотках.
Вот ещё вариант от Толи Манакова:
Выходной каскад:
схема и фото электронного дросселя
Акустика Фостех 300мм, +сотая пищаль. recourse
Фото интерьера, моноблоки в тумбочках(и мебель ещё сделали под эти чудовища lol
ua1ong, Северодвинск
Статью одобрили 29 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповый усилитель для компьютера на 6Ф3П [Updated]... Лампа 6Ф3П для компьютера. Заказали сделать в Москву усилитель для компутера. Что, мастера там...
Схема на Датагоре. Новая статья Паспорта даташиты ламп 6Э5П и 6Э5П-И... "6Э5П" это выходной тетрод высокой частоты. "6Э5П-И" это импульсный тетрод...
Схема на Датагоре. Новая статья Усилитель на лампах 6С33С. Укрощение рогатой бестии... 6С33С – что мы знаем о ней? Отечественный справочник говорит: «Триоды для работы в качестве...
Схема на Датагоре. Новая статья Моя Аудиосистема. Часть 2. Акустика и усилители... Скоро закажу на дверь такую табличку: Хотите узнать, почему и как это относится к звуку? Тогда...
KiberPank
AlexD
COMPASH
Roger Wilco
sskorohodoff
mishinmaster
Mosfet
error
Ярмак
Roger Wilco
error
Shulyak198828027
