УЗЧ катодный повторитель на 6С19П. Применение 400 Гц трансформатора ТПП262-115-400 в качестве звукового
📆23.07.2022   ✒️amice-m   🔎4 708   💬15
Общий вид макета усилителя
Долго экспериментировал с разными лампами и схемами их включения. В результате родилась очень простая схема, не критичная к компонентам, с хорошим звучанием и выходной мощностью около 2-х Ватт. Попались в руки трансформаторы типа ТПП262-115-400. Они 400-герцовые, мало к чему пригодны и потому дёшевы. Но в этом усилителе заработали отлично. В усилителе также трудятся лампы 6Н3П и 6С19П.
Чертеж выполнен по исходнику-наброску автора.
Чертеж исправленный в соответствии с описанием и
рисунком коммутации обмоток TV1.
На 6Н3П собран обычный каскад с резистором в аноде, рассчитанный так, чтобы на аноде была половина напряжения питания.
Катодный резистор зашунтирован конденсатором 1000 мкф 25 в.
Выходной каскад на лампе 6С19П напрямую соединен с драйвером, в катоде резистор 1 кОм мощностью рассеивания не менее 15 Ватт.
Звуковой трансформатор подключен к средней точке двух последовательно соединённых конденсаторов 330 мкф 200 В и к катоду выходной лампы.
Трансформатор имеет коэффициент трансформации 20, скоммутирован из трансформатора ТПП262-115-400.
🎁Даташит на трансформаторы tpp400.pdf  1.99 Mb ⇣ 39
Все его обмотки, и первичные и вторичные, соединены последовательно.
Соединены выводы 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15.
Вход на выводах 1 и 16.
Выход с одной из вторичных обмоток (выводы 5 и 6).
Блок питания должен обеспечивать напряжение 150-200 В при токе 200 мА. Плюс питание накала.
Можно попробовать подключить высокоомные наушники без трансформаторов.
В схеме присутствует опасное напряжение,
соблюдение техники безопасности обязательно!
Статью одобрил 21 читатель.
Схема на Датагоре. Новая статья Триодный симметричный усилитель без ООС: 6Н2П, 6Н6П, слим-корпус... Привет, датагорцы! Как ни странно, но на создание новой ламповой конструкции меня обычно...
Схема на Датагоре. Новая статья Полный усилитель на микросхемах. Часть 4. Улучшаем блок питания... Не мечтай, действуй! Эксперименты по улучшению звука, извлекаемого с помощью усилителя, описанного...
Схема на Датагоре. Новая статья Предпоследний Дзен Нельсона Пасса. Усилитель класса "А" (Nelson Pass PENULTIMATE ZEN)... Впервые по русски! Усилитель «PENULTIMATE ZEN» Автор Нельсон Пасс (Nelson Pass) Уважаемые...
Схема на Датагоре. Новая статья Гибридный усилитель Corsair (LM3886 + 6Н23П). Мой голос в защиту... Попросили меня сделать усилитель для озвучки комнаты в 50 м2, своеобразный «деревенский клуб»....
Схема на Датагоре. Новая статья Инвертор Pure sine wave на базе контроллера EG8010 (модуль EGS002). Чистый синус 220V из аккумулятора... Модуль EGS002 (EG8010 + IR2110) , который мы хорошо изучим на практике Да, я понимаю. Немного...
geldiev
Andre_Green
Andre_Green
hifi
mtihonov
mtihonov
inter02
