Однотактник из Екатеринбурга на 6С45П и 6С41С
📆23.03.2011   ✒️goga62   🔎61 569   💬16
Зима - "свободное время" кондиционерщиков. Посему можно заняться чем то для души. Решено - делаем ламповый усилитель.
Сразу скажу, опыт в этом деле совсем не богатый. Когда-то, на заре туманной юности, были изготовлены цветомузыка, несколько УНЧ от Зуева, а потом радиолюбительство заброшено на долгие годы.
Итак, это второй по счету изготовленный мной однотактник, впрочем как и вторая ламповая конструкция.
Первой была конструкция на 6Н8С и 6П7С. Выглядела она вот так:
После ее прослушивания решено было "выкинуть" Sony TA-F435. Но для моей акустики мощи было маловато, хотелось "погромче", и попробовать чистые триоды. Ворошим интернет в поисках схемы, чтобы "дешево и сердито", в смысле не очень сложно и подходящее по параметрам.)
Собственно вот что из этого получилось.
Схема усилителя
С оконечным каскадом вопросов не возникало, был выбран вариант с автосмещением.
А вот с драйвером... Уважаемые корифеи на просторах интернета предлагают, в основном, для раскачки 6С41С, либо СРПП, либо межкаскадный трансформатор, либо драйвер на тетродах и пентодах.
А хотелось, как я уже говорил, чистого триода и не заморачиваться с еще одним трансформатором.
В результате экспериментов с 6С45П остановился на следующем режиме: питание по аноду 250 Вольт, напряжение смещения 3,6 вольта,
ток около 23 милиампер.
Максимальное анодное напряжение у этой лампы 150 Вольт, но конструкция работает больше месяца от 2 до 4 часов в день безо всяких проблем.
Детали
Блок питания и разрядки конденсаторов
Блок питания собран на трансформаторе ТАН-123-220-50. Применены "электронные дроссели" со стабилизацией и задержкой подачи анодного напряжения.
Время задержки около 1 минуты. Диодные мостики на ультрабыстрых диодах HER503.
В качестве дросселя использован сетевой дроссель из старого блока питания от компьютера.
Транзисторы установлены на небольшие радиаторы через изолирующие прокладки.
Электролитические конденсаторы шунтированы конденсаторами К73-17 и слюдяными КСО.
На реле Р1 собрана схема разрядки конденсаторов фильтра после выключения питания. Реле любое на напряжение 6 Вольт с 2 группами
нормально замкнутых или переключающих контактов.
Конструкция
Усилитель собран на базе корпуса от старого видеомагнитофона Sony. От него взята верхняя и нижняя крышки.
Внутри собран каркас из алюминиевого уголка 15х15 мм.
В задней части этого каркаса расположен силовой трансформатор и блоки питания оконечного каскада и драйвера, а также плата
разрядки конденсаторов после выключения питания. Эта часть отгорожена от собственно усилителя перегородкой из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм.
На задней панели из одностороннего фольгированного текстолита размещены разьем питания с предохранителем, входные и выходные гнезда.
Монтаж самого усилителя выполнен комбинированным способом: все что относится к оконечному каскаду смонтировано навесным способом
на колодке (там же размещены переходные конденсаторы), а драйвер собран на односторонней печатной плате.
Ламповые панельки впаяны со стороны проводников.
Выходные трансформаторы смонтированы на верхней крышке. В качестве кожухов использованы две алюминиевые кастрюли подходящего
размера, купленные в хозтоварах и покрашенные в черный цвет.
Передняя панель из стального листа толщиной 5 мм и выкрашена в цвет "хром" краской в аэрозольном баллончике.
имеют следующие параметры:
Железо ОСМ-0,16
Первичная обмотка 1600 витков ПЭТВ-0,4 в четырех секциях 3х100-5х100-5х100-3х100 витков, все секции включены последовательно.
Вторичная обмотка 160 витков (с отводом от 120) ПЭТВ-0,56 в трех секциях 2х80-2х80-2х80 витков, секции включены параллельно.
Наладка
заключается в установке тока 6С45П в пределах 23-25 милиампер и тока 6С41С в пределах 100-110 милиампер.
Впечатления
Параметры мерять нечем, но "на ухо" могу сказать следующее: усилитель получился практически всеядным, отлично отыгрывает любые жанры - Высоцкого, Арию, Space, Ello, Агузарову.
Картинка очень динамичная, бас глубокий и быстрый, верхи не свистят и не режут уши. Когда слушаешь Высоцкого кажется, что он тут, в комнате.
Фона нет абсолютно, даже если прислонить ухо к колонке, я даже не ожидал.)
Мощности вполне хватает для акустики Magnat Monitor 2000 (с ее 220 ваттами и чуствительностью 93 Дб) и комнаты в 24 кв.м.
В общем я доволен, и выношу на ваше обсуждение то, что получилось. Очень прошу строго не судить т.к. я, в общем то, в этом деле дилетант.
smile
Обе схемы в Сплане
🎁6s45p-6s41s.7z  5.3 Kb ⇣ 214
🎁blok-pitaniya.7z  7.88 Kb ⇣ 185
Статью одобрил 31 читатель.
Схема на Датагоре. Новая статья Итоги голосования по статьям за март, апрель, май 2011!... Привет, дрУги! Сегодня объявляю победителей и призы сразу за три месяца (март, апрель, май) 2011г....
Схема на Датагоре. Новая статья Триоды 6C2C, 6C4C... Еще две октальные лампы. Один триод в одном баллоне. Очень хороши в звуке. Считаются...
Схема на Датагоре. Новая статья Октальные лучевые тетроды и пентоды 6П3С, 6П6С, 6П7С, 6П9, 6П13С... Поговорим об октальных тетродах и пентодах. 6П3С - очень музыкальная лампа, классика жанра! Лучевой...
Схема на Датагоре. Новая статья Триодный усилитель на 6Н23П + 6С45П SRPP в комплекте с акустикой «Orto»... Уважаемые жители Датагории, поздравляю всех со всеми новогодними праздниками! :bye: Написать эту...
alex-miatchin
goga62
igor1969
Froloval
alex-miatchin
vadeg
goga62
Toxa_asb
Ser.Balashoff
Ryan
vladomir
GangstaNation
Lektor
Гость Виталий
Nkott
