Усилитель для наушников "Гадкий утёнок" на германиевых транзисторах
📆22.04.2024   ✒️mikesp   🔎5 737   💬22
По заявкам сограждан Датагории ваш покорный слуга повторил одну из своих схем, но на германиевых транзисторах. Благо, один добрый человек отдал мне картонную коробку разных железяк, среди которых оказались четыре старых-добрых транзистора П201Э 1976 года выпуска. Помню, такие стояли в армейских радиостанциях, когда служил в середине 80-х.
Захотелось услышать, как они будут трудиться в условиях XXI века в звуковом приложении.
Схема германиевого усилителя для наушников
Схема повторяет ту, что была мной опубликована еще в 2010 году на Датагоре — Простой усилитель для наушников на КТ315Б. Тот усилитель для наушников был собран на кремниевых транзисторах и имел немало откликов. Мало того, он распространился по большой Сети, и его стали нагружать двже на динамики небольшой мощности, напр. в качестве усилителя радиоприемника.
Идея выходного каскада заимствована из конструкции John Linsley-Hood, 1969 г.
Так как в этой схеме токи в коллекторах выходных транзисторов П201 выше (100-150 мА), чем в таковой на КТ315-х, то вольтодобавка реализована не через «нагрузку», а с помощью отдельного резистора и конденсатора. Это увеличило количество деталей в каждом канале на две (как и у самого JLH1969).
Коэффициент усиления задан соотношением резисторов R2 и R3. Напряжение на «выходной» точке между выходными транзисторами выставляются соотношением R3 и R4, и это соотношение не влияет на коэффициент усиления, т. к. на базе транзистора VT1 в идеале нулевой входной импеданс.
На трех доставшихся мне транзисторах П201 был откушен и «заглажен» вывод коллектора. Видимо, предыдущий их хозяин собирался подключаться к коллектору через радиатор или через винт (придётся и мне так поступить). На четвертом транзисторе вывод не был тронут.
Все П201 новые, не паянные, нигде еще не задействованные. Измерения показали достаточно большой коэффициент передачи тока базы ок. 80-90.
В первом каскаде я применил новенькие МП39 выпуска 1990 г.
Конструкция и сборка усилителя
Как обычно, всё было собрано на куске макетной платы. Главное не забывать, что все полярности «прямые», т. к. транзисторы структуры PNP. Это касается электролитических конденсаторов и напряжения питания — плюс на земле!
Выходные транзисторы могут быть и другого типа: П213, П214, древние П4, или даже ГТ403. В драйвере применимы МП25, МП40, МП42.
В качестве основы конструкции взят стальной уголок. Над ним пришлось поработать: сталь твердая, а пришлось и посверлить, и «болгаркой» повизжать.
У меня скопилось много одиночных потенциометров из Китая, поэтому я снова применил два раздельных регулятора громкости на правый и левый каналы.
Загнув в угол часть уголка (простите за тавтологию), я немного усложнил себе жизнь, потому что пришлось залезать с паяльником в закрытое пространство. Но это лучше, чем гнуть железо, когда схема уже собрана. Я не настаиваю на такой конструкции, она может быть любой другой и гораздо более эстетичной, исходя из возможностей и способностей «изготовителя».
После монтажа выходных транзисторов необходима проверка на отсутствие ненужных замыканий на корпус. Правильно будет воспользоваться слюдяными прокладками под корпуса и пластиковыми втулками на ножки, чтобы надежно изолировать корпус каждого транзистора от радиатора. Я применил подручные средства — бумажный скотч, промазанный термопастой.
Если продолжить «птичью тему», начатую в предыдущих статьях, то получился «Гадкий утёнок».
Запуск и наладка хэдампа
При правильной сборке схема начинает работать сразу. Коллектор транзистора VT2 в обоих каналах при первом включении должен быть «оторван» от источника питания. В этот разрыв включается амперметр и настраивается резистором R6 ток покоя ок. 120 мА. При большем значении ток начинает медленно ползти вверх. При меньшем значении, наоборот, уменьшается. Видимо, зависит от размеров радиатора.
Без нагрузки и сигнала на входе необходимо выдержать конструкцию включенной 1-2 часа, чтобы убедиться в том, что ток покоя достаточно стабилен, а напряжение между выходными транзисторами составляет примерно половину напряжения питания. После этого амперметр из схемы можно исключить, и восстановить соединение коллекторов с источником питания –16 В.
Впечатления от прослушивания
Подключил наушники, мои любимые AKG K-301. Источник сигнала «МР3-слушалка». Регуляторы громкости выведены в ноль — в наушниках тишина. Добавляю громкость. Звучит чисто и аккуратно. Претензий к звуку никаких. Акустические инструменты звучат естественно, насколько это может выдать МР3. Не слышу искажений, ничто не обогащено, не выпячено.
Звучание нравится. Оно отличается от «Синей Птицы»: верх немного мягче, бас чуть менее отчетлив, что не напрягает. Зато чистая и честная середина, очень разборчивая дикция в голосах, точная передача тембров инструментов. Прямо как для какой-нибудь аудио-мурзилки звук описал! 😊
Итоги
Несколько часов работы, и выходные транзисторы разогрелись примерно до 45 С. Полночи слушаю музыку со «слушалки» и с CD. Продолжает хорошо звучать! И тут я понимаю, что нужно будет закончить корпус, сделать выходные транзисторы недосягаемыми для возможных замыканий о какой-нибудь металл, покрасить в красивый цвети и т. п.
Потому что «Утёнок» получился достойным дальнейшего существования.
Желаю всем творческих успехов, друзья!
Статью одобрили 59 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Возвращение к жизни проигрывателя «Вега ЭП-110 Стерео». Часть 2... Приветствую читателей журнала Датагор! После продолжительного перерыва возвращаюсь к работам по...
Схема на Датагоре. Новая статья Аналоговый потенциометр с цифровым управлением для ламповой техники (ULN2803, PCF8574, Arduino)... Цифровизация шагает по планете! Встретившись с гитарными эффектами с цифровым управлением,...
Схема на Датагоре. Новая статья Портативный лабораторный блок питания «Лайт»... Привет, коллеги-датагорцы! Появились свободное время и возможность воплотить в жизнь то, о чём...
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповый гитарный усилитель «MT Model 6 Amp»: 30W, CLEAN+LEAD, 6Н2П, 6П3С... Привет, датагорцы! Захотелось мне собрать полноценный гитарный усилитель на отечественных лампах....
Схема на Датагоре. Новая статья Простые УМЗЧ на TDA7266 и TDA7297. Правда о мостовом включении и "двойном мосте"... Несмотря на популярность УНЧ работающих в классе D, классические микросхемы типа TDA7266, TDA7297...
Схема на Датагоре. Новая статья Апаратный Hi-Fi аудиоплеер MkII. USB-Панель управления аудиоплеером. Пример использования с Nano PI NEO2... Всем датагорцам привет!!! А вот и я, и снова изобретаю аудиоплеер. Смотри также цикл моих статей...
dynazzz
dynazzz
WF1273
error
error
error
WF1273
AndyMikh
