Блок обработки сабвуферного канала: сумматор, сабсоник, регулятор частоты и фазы
📆07.08.2011   ✒️minchenko   🔎85 581   💬25
Фото моего блока, блок сделан по второму варианту платы
Устройство предназначено для формирования сигнала, подаваемого на оконечный усилитель мощности сабвуфера. Схема устройства не нова и является версией упоминаемых здесь: Предварительный усилитель для сабвуфера и Автомобильный усилитель моноблок.
Схема и её работа
См. схему в полном качестве в архиве Splan
Устройство содержит сумматор (левый+правый), фильтр инфранизких частот (SUBSONIC), перестраиваемый фильтр низких частот (ФНЧ), регулятор фазы и уровня выходного сигнала.
Поскольку сабвуфер должен воспроизводить НЧ-составляющие из обоих стереоканалов, на входе стоит сумматор, который суммирует сигналы обоих каналов в один единственный. После этого сигнал фильтруется, отрезаются частоты ниже чем 16Гц и выше чем 300Гц. Потом регулируемый фильтр НЧ с перестройкой от 35Гц до 150Гц. И на выходе плавный регулятор фазы для лучшего согласования сабвуфера с акустикой и регулятор громкости.
Детали
Все детали смонтированы на плате. Резисторы 0,125 - 0,25Вт. Конденсаторы керамические, несколько пленочных в сигнальных цепях. ОУ можно установить на панельки для экспериментов.
Питание
Питание двухполярное стабилизированное на микросхемах 7915 + 7815.
Схемы в Splan, печатная плата и даташиты на микросхемы в архивах.
Плат два варианта. Платы между собой практически не отличаются за исключением размеров (мой вариант больше 60*90мм) и применения клеммников.
🎁tl074.7z  96.11 Kb ⇣ 455
🎁tl072.7z  104.72 Kb ⇣ 371
🎁splan.7z  7.64 Kb ⇣ 425
🎁pcb.7z  40.91 Kb ⇣ 632
Статью одобрили 36 читателей.
02.09.2011 изменил Datagor. Исправлена схема, заменен архив
atlas030960
SKIF
SKIF
jekman
ferio
Den101
