Вторая жизнь флоппи-дисковода: полный УЗЧ с ИБП (TDA1557, LM1036, KA2281)
📆11.05.2011   ✒️Kupchina   🔎86 078   💬28
В самом дальнем ящике при ревизии обнаружились два флоппика (откуда они там взялись, в памяти не сохранилось).
Корпус понравился! Начались мысленные поиски под что бы приспособить. Посетила мысля засунуть туда небольшой оконечник на микрушке. В наличии была TDA1557 на ней и решено было сделать. При компоновке оказалось, что остается куча свободного места. Это обстоятельство подтолкнуло — а не забабахать ли полный УЗЧ с регулировкой тембров, дальше больше — еще и с индикацией уровня сигнала.
Что вышло, читайте дальше.
Начинка
УМЗЧ TDA1557. Схемы были взяты практически с Datasheet.
Чтобы микрушка не перегревалась, вмонтирован блок управления вентилятором. Срабатывание настроено примерно на 45°.
Блок регулировок LM1036
Из регулятора исключен регулятор баланса (заменен постоянными резисторами, т. к. четыре переменника не поместились на лицевой панели).
Блок индикации KA2281
Корпус
Корпус флоппика содержи три детали: верхняя и нижняя крышки и центральная часть.
С крышками практически ничего не пришлось делать, а вот в центральной части удалил весь лишний металл, оставив только места крепления платы (пожалуй, самая трудоемкая работа).
Вот это все инструменты, которые понадобились при слесарных работах с флоппарями.
В средней части карандашом намечались места (по пути наименьшего расстояния) где необходимо прорубить. Маленьким зубильцем, сделанным из медицинского скальпеля (сталь уж очень хорошая) прорубалось. Где было возможно подобраться нажницами по металлу (тоже из мед. инвентаря, позаимствованы у протезистов) прорезалось. В завершении все было обработано надфилем.
Сборка
Дальше были вытравлены и запаяны платы индикации и самого усилителя.
Затем все было собрано на центральную часть корпуса флоппаря.
Результат:
Добавляем импульсный питальник от riswel
По началу питал этот агрегат от блока питания старого ноута, он как раз 13В выдает. Усилитель спокойно раскачивал S-90, вентилятор периодически включался и выключался. Про звук ничего говорить не буду, скажу только, что звучит довольно пристойно.
Но без дела валялся второй флоппарь!
Захотелось в его недра встроить блок питания, а т. к. размеры не велики то естессно импульсник.
Первым делом начал штудировать раздел «Блоки питания» в нашем Дата-городе и вот, то что надо: статья Константина (riswel) «Простые импульсные блоки питания». Посмотрев на схему и прикинув размеры, решил попробовать впихнуть его в корпус от флоппика.
Работа по доработке средней части корпуса была уже знакома.
Все поместилось и заработало (правда, не сразу — огромное спасибо riswel за консультации).
В результате получился маленький самодостаточный УНЧ с ИБП.
Есть мысли дополнить все это хозяйство еще одним блоком, к примеру УКВ-тюнером с цифровой шкалой и коммутатором входов.
Ненужные флоппики найти по-моему не проблема.
Все печатки в одном файле Sprint Layout.
🎁pechatki.7z  67.41 Kb ⇣ 412
Статью одобрили 47 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Итоги голосования по статьям за март, апрель, май 2011!... Привет, дрУги! Сегодня объявляю победителей и призы сразу за три месяца (март, апрель, май) 2011г....
Схема на Датагоре. Новая статья OPA2604... ОУ разработан специально для аудиоаппаратуры. Low distortion: 0,0003% at 1kHz Low noise: 10nV/^Hz...
vadeg
LadaZ94
vitsserg
max132
Roooom
Kolupashka
s_myth
zschura
Сергей
Moskitos
Moskitos
