Портативный хедамп на PT2308 для CRESYN CS-HP500 + Philips M600
📆01.03.2009   ✒️lamaka   🔎33 725   💬5
Без музыки я как рыба на суше, поэтому постоянно, если нахожусь в дороге (а это как правило общественный транспорт) хожу в наушниках… Еще в начале осени долго присматривался к наушникам средней ценовой категории – переслушал приличное количество ушей от всех известных производителей. Да есть хорошие экземпляры, но стоят они дороже, чем я рассчитывал и мог себе позволить…
Я всегда был любителем покупать те вещи, которых не встретишь у многих других, любителем редких вещей. Взор мой пал на уши японской фирмы CRESYN CS-HP500.
Компактные, с приличным звуком и необычным внешним видом… Купил и радовался, но не долго… Мой телефон Philips M600 не мог их раскачать, звук хрипел, т.к. уши имеют входное сопротивление 35 Ом…
Решено было собрать маленький карманный усь для ушей с питанием от батарейки – портативный хеадамп…
Главным условием было сделать усь как можно компактнее, чтобы он легко умещался в кармане.
Т.к. в радиотехнике я профан, то усложнять себе задачу не стал - покопался на просторах инета и не найдя ничего того, чтобы мне понравилось, я вспомнил про оставшиеся операционники после переделки звуковой карты Cretive Live! А именно ОУ 4556, 4558 и PT2308S в SO корпусах…
Последний оказался драйвером для наушников… Схемы для данного ОУ в инете не нашел, и решил попробовать собрать по типосхеме из даташита…
Краткие характеристики PT2308S:
- Signal-to-noise Ratio: 110dB
- максимальная выходная мощность: 60mW при нагрузке в 32 Ом
- питание от 1,5В до 7В, в зависимости от типа питания (одно- или двухполярное)
За час с небольшим в Sprint Layout 5 по схеме отрисовал печатку, стараясь максимально компактно разместить все элементы. Добавил на плату сразу потенциометр и два разъема миниджек для входа и выхода сигнала. Также дорисовал БП. Рассчитал и уместил все так, чтобы осталось лишь подключить пару аккумуляторов или крону к плате.
Вытравил в хлорном железе и собрал плату. Получилось то, что вы видите ниже на картинке.
Питание сделал однополярное, а по даташиту оно от 3В до 7В. Решил питать усь 5-ю вольтами, источником выбрал крону, т.к. под рукой особо ничего не было. Добавил пару диодов (заодно защита от переполюсовки) и емкость на 1000uF х 16В и получил 8,2 В, что оказалось больше задуманного.
Решил использовать стабилизатор 78L05AC на 5В и все стало как надо.
Подключил свой телефон, как источник сигнала, подключил наушники и включил первый попавшийся трек. Скажу сразу – громкость увеличилась не более чем в полтора раза, но зато когда выкручиваешь громкость на максимум – нет хрипов…
Играет отчетливо, чуть лучше басы, но не настолько, чтобы прямо «Ах». wink
Скажем, я остался доволен тем, что поставленную перед собой задачу выполнил, сделал портативный усь, размерами 40х30мм и питающийся от кроны. Правда еще предстоит собрать корпус, а точнее коробочку для него, но это уже чуть позже, т.к. пока как всегда нет времени…
Даташит
🎁datasheet_tda1308phil.7z  83.87 Kb ⇣ 148
Печатка в lay
🎁phamp_pt2308.7z  3.73 Kb ⇣ 105
Статью одобрили 4 читателя.
06.03.2009 изменил Datagor. Исправлена схема, добавлены файлы
Схема на Датагоре. Новая статья Эпопея по сбору макросов для Sprint Layout 4...5 продолжается!... На этот раз своей коллекцией поделился Сергей Зонь. Вот это подборочка, я вам скажу! 1. Везде, где...
lamaka
einsan
Orel253
ukagi
