Новое звучание TDA2822M. Усилитель с изменяемым выходным сопротивлением
📆03.06.2014   ✒️MVV   🔎42 781   💬15
Известно, что повышение выходного сопротивления усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ) способно улучшить качество звучания многих акустических систем (АС) [1].
Данный факт относится в первую очередь к АС, не содержащим разделительных фильтров, или с таковыми, но не выше первого порядка. При этом зачастую удается на слух подобрать выходное сопротивление усилителя, обеспечивающее оптимальное звучание звуковоспроизводящей системы.
Предлагаемая схема на TDA2822M появилась в результате обсуждения на Датагоре статьи Александра (hhimmikk) о TDA2822M, за что ему большое спасибо [2].
Принципиальная схема усилителя
показана на рис. 1. УМЗЧ предназначен для простых акустических систем (АС) типа малогабаритных колонок для компьютера. По сути дела, это УМЗЧ с комбинированной отрицательной обратной связью по току и напряжению.
Поскольку АС не имеют разделительных фильтров и содержат всего один громкоговоритель, оказались уместными эксперименты с поиском лучшего звучания путем выбора оптимального выходного сопротивления, задаваемого резисторами R6 (R7).
При R6=R7=0 выходное сопротивление максимально для данной схемы и равно Rвых=20 Ом; при R6=R7=680 Ом выходное сопротивление составляет Rвых=9 Ом, а при R6=R7=5,6 кОм – 2 Ом. Коэффициент передачи усилителя по напряжению изменяется от 8 до 26; при этом меньшему значению сопротивления резисторов R6, R7 соответствует больший коэффициент передачи.
Лучшее звучание получилось при R6=R7=3,3 кОм, соответствующим выходному сопротивлению усилителя Rвых=3 Ом.
Звук «вышел» из колонок и стал максимально разборчивым.
Для поиска оптимального выходного сопротивления вместо постоянных резисторов R6 и R7 удобно временно поставить сдвоенный переменный резистор с сопротивлением секций 6,8…15 кОм.
Детали усилителя с изменяемым выходным сопротивлением
самые распространенные: резисторы МЛТ, С2-33, С1-4, либо импортные мощностью 0,125 или 0,25 Вт, пленочные конденсаторы К73-17, К73-24 или импортные МКТ, оксидные конденсаторы - импортные. Микросхема DA1 установлена в восьмивыводную панельку. ЧИП конденсатор С6 (SMD) размещен со стороны печатных дорожек.
Большая часть деталей усилителя размещена на печатной плате (рис. 2), за основу взята экспериментальная печатная плата, приведенная в [3, рис. 7].
Рис. 2. Размещение элементов усилителя на модернизированной экспериментальной печатной плате
Питание усилителя
может быть осуществлено как от батарей (элементов питания), так и от сети или USB разъема компьютера. На рис. 3 показана реализация последнего из указанных выше вариантов питания. Все использованные элементы SMD. Продольный трансформатор L1 общего применения (индуктивность обмоток 3,5 мкГн), конденсаторы С1, С2 керамические типоразмера 0805, разъем X1 - USB connector type A, SMD.
Рис. 3. Схема питания усилителя от USB разъема персонального компьютера или ноутбука. Вариант сборки на smd-компонентах. С1 – SMD 0805 0,1 мк; С2 – SMD 0805 4,7 мк, 10 В; X1 – USB connector type A, SMD; L1 – 100 МГц common-mode choke, SMD
Итого:
Фона нет. Мобильный телефон, размещенный рядом с усилителем, не оказывает на него влияния.
Схемы и печатную плату можно взять здесь:
🎁Continuation_the_amplifier_on_microcircuit_TDA2822M.zip  15.94 Kb ⇣ 237
Список упомянутых источников
1. Рогов И. Регулировка выходного сопротивления УМЗЧ посредством комбинированной ООС // Радио, 2007, №10, с. 19 – 22.
2. Датагорская статья USB-акустика Genius SP-U110: где искать правильный звук TDA2822
3. Датагорская статья Большая статья о маленьком усилителе на микросхеме TDA2822M
Статью одобрили 59 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Полный усилитель на микросхемах. Часть 5-1. Улучшаем УМЗЧ Питера Смита... Не мечтай, действуй! В заключительной пятой части проекта проведем серию экспериментов по...
koan51
logvoleg
rubenlukin
logvoleg
Nevod
rubenlukin
para4zit
